Cessna 120 van Brian Taylor
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
Heb al heeeeeeeel lang een Cessna 120 van Brian Taylor ruwbouw klaar staan.
Altijd een leuke kist gevonden maar nooit echt aan afwerken toegekomen.
Met mijn motto :oops: MAAK EERST maar af wat je hebt staan, is ook de Cessna aan de beurt voor de eindfase.
Eerst maar weer eens de onderdelen bij elkaar zoeken.
Even een keertje tussendoor neerzetten om moed te verzamelen, maar toch weer terug in het rek.
2007 jawel nu moet het gebeuren eerst maar weer even kijken waar alles is.
De romp gevonden.
De richtings en hoogteroeren.
Rolroeren
En daar moet ergens de vleugel zijn.
Zo alles weer kompleet en kunnen we starten.
Eerst maar even kijken of tie een beetje klopt met de documentatie.
Cessna klopt aardig met de 3V tek. maar zou zeker beter kunnen valt een beetje tagen van BT.
Niet de Cessna die het gaat worden maar een aardige foto om de 3V tek. te checken
Mijn voorbeeld alleen geen mooie foto om de 3V tek. te checken, de foto is te dichtbij genomen.
De lens doet de kist vervormen.
Heb uit de oude doos nog wat foto's gescand om een indruk te geven van de bouw.
Zo hier is een beginnetje.
Zo een begin is er later meer.
Ton
Tjonge, tjonge, tjonge heb jij ooit wel eens geen project liggen :?
Maar weer goed bezig :thumbsup:
Gaan we weer volgen :yes:
mijn motto MAAK EERST maar af wat je hebt staan
Dan kom jij de eerste paar jaar niet aan nieuwe projecten toe! :nooo:
Ook een angstig vooruitzicht! :(
Gelijk een vraag: hoe weet je nu dat een bepaalde 3-view wel juist is, en de tekening van Taylor niet? :?
Checken met het origineel is het enige dat telt, lijkt mij. 8)
Overigens wel een mooi model. :P
Doet mij altijd ergens wat denken aan de Luscombe. :teacher:
jan.
Haha, ik heb ook het idee dat je dan voorlopig wel even zoet bent met het afmaken van projecten :wink:
Wel een leuk project dit, ik ben ook van plan om eens een keer te beginnen met het bouwen van tekening. Misschien wel van Brian Taylor, schijnt een goede tekeningen maker te zijn. :yes: Ik ben beniewd, succes!
enneeh, vergeet je je fiat niet, vond dat ook wel een leuk model :wink:
Berto,
Leuk dat je meekijkt.
Arvid,
Wil het een beetje lukken met het tekenen.
Jan,
Dacht het wel, want we kunnen altijd nog lekker doorgaan met tekenen en ook dat zijn projecten.
Dat kun je niet weten, je kunt het alleen checken met de echte in een museum (nameten).
Of de 3V zogoed mogelijk projecteren over de foto's van de echte.
Het is maar net hoever je wilt gaan, het moet natuurlijk ook leuk blijven.
Checken met het origineel is het enige dat telt, lijkt mij. Cool
En ja dat telt ook voor de modellen van Brian Taylor, want hoe goed en hoe mooi de tekeningen van BT ook zijn, ook die kunnen afwijken van juist die kist die jij wil nabouwen.
De juiste volgorde in mijn viesie is dan ook, zorg voor een goede en uitgebreide fotoserie.
Controleer daarmee je 3 View tekening of pas die aan.
En controleer daarna je bouwtekening van je te bouwen model, of teken zelf.
Dit heeft ook ten voordelen, dat je de echte een beetje leert kennen alvorens te beginnen met bouwen.
Maar ja het allerbelangrijkste is toch dat je er lol aan beleeft.
P.S. ja zeker een leuke kist en heb daar ook al wat foto's van verzameld, krijg er alleen geen 3 View van te pakken.
Ruben,
Dank je en eeeehhhhh we kunnen nog wel een bouwverslag erbij hebben van Brian Taylor, dus hup aan de slag.
Wat gaat het worden, de Kingfisher is ook erug leuk.
Gaat echt wel goed komen met de Fiat hoor heb er al een mooi setje retracts voor gevonden van Robart.
Zo nu tijd voor wat plaatjes van de Cessna.
Het draadje vormt de hartlijn maar dat hadden jullie denk ik al begrepen
Een ring voor in de motorkap.
De onderdelen gecopierd om met de strijkbout af te kunnen drukken op het hout.
Ton
Ik heb nog geen idee wat het gaat worden, ben een beetje aan het rondkijken op het web en kom al genoeg leuke toestellen tegen :) Die kingfisher is inderdaad ook een leuk toestel. Niet zo groot dus dat scheelt ook weer in de kosten. Heb je ook de fiberglass delen erbij? Dat vind ik één van de voordelen van o.a Brian taylor, lijkt me erg moeilijk en erg veel tijd kosten om ze zelf te maken. Succes met bouwen!
Ruben
@Ton,
de laatste 2 (of is het nu al weer 3?) weken niets aan kunnen doen. Wil nog wel even met je bomen hier over. Kom ik nog op terug.
Waar mijn oog even op viel:
Wil je hiermee zeggen dat als je het kopieert, de inkt af gaat geven als je het warm maakt en dus zo kan drukken op hout?
Arvid,
Gaat perfect op balsa, op triplex is het iets minder duidelijk.
Verstandig is ook, om het kopieerapparaat wat donkerder te zetten.
Leg het blaadje op het hout, zet de strijkbout op de eerste stand.
Ga met de strijkbout langzaam over het blad en geef de inkt de kans om op te warmen en te hechten aan het hout.
Niet te lang blijven strijken want dan breng je teveel warmte in het blad die vervolgens gaat krimpen.
En zoals Kurt ook al aangeeft gaat daardoor ook het hout krom.
Is gemakkelijk en heel praktisch.
Ton
Hallo Ton,
Misschien is het je ontgaan maar ik heb 3 februari 2 foto's naar je gemailt van de Harvart en de Dornier 228.
Groeten Jan.
Jan,
Nee hoor is mij niet ontgaan, bedankt voor de plaatjes, leuke modellen.
Ben alleen wel vergeten om de Harvard bij het verslag te zetten.
Zal dat direct even doen.
Ton.
Mooi gedaan! :P
Die kleine winkelhaakjes zijn goud waard. :yes:
Snel afronden dit project, dan kun je door naar weer wat anders. :P
(Fantrainer?)
jan.
Jan
Dank je, maar snel afronden zit er niet in :oops: .
De ruwbouw is nu klaar, ben bezig met details die de Cessna tot leven doet komen en OOOOH wat wordt tie mooi 8)
Maar wees gerust hoor Jan heb de Fantrainer op de lijst gezet en staat nu op plaats 871 kan dus even duren maar gaat goed komen :P . :wink:
Ton
heb de Fantrainer op de lijst gezet . . . staat nu op plaats 871
Maar wel met stip? :P
:wink:
Doe maar kalm aan, ik ga sowieso wel de plans van Willenborg bestellen.
En dan zien we wel weer verder.
En die Cessna wordt helemaal mooi, zeker weten! :P
jan.
Jan,
Laat die Fantrainer toch lekker voor wat ie is.
Je had toch ook plannen voor een Wendel William Racer en die vind ik veeeeel leuker.
Ton
De doos staat nog steeds ingepakt, heb er nog niet eens naar gekeken. :?
Raar hè . . . :|
Gelukkig nog geen motor voor gekocht! :P
:wink:
jan.
