Ik ben op zoek naar een kant en klaar zwaartepunt meter, waarmee ik de exacte positie van het zwaartepunt van f3j en f5j vliegtuigen kan bepalen (nauwkeuriger dan vingers). Heeft iemand een suggestie waar ik zoiets kan vinden? groet Jonathan
Als je kant en klaar wilt: https://www.leomotion.com/pi.php/GliderCG-Praezisions-Schwerpunktwaage.html Je kunt hem ook zelf 3D-printen, de electonica die erbij hoort kost rond de 15 euri.. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2917114-CG-Scale-geek-way/page3
Ik heb ze uit China besteld en dan was het nog net iets minder. Arduino Nano, I2C display, 2x Loadcell, 2x Versterker, schakelaar en een 5V spanningsregelaar.. dat was het wel zon beetje..
Ik had het probleem dat de versterkertjes volgens type schema van de goedkope kwaliteit dusdanig veel ruis gaven dat de meting te traag werd om goed te functioneren. Om die reden wat duurdere varianten besteld met metalen afscherming. Die werkte direct goed. Al met al ca €25,- aan elektronica.
https://portachiavi.es/categoria-producto/articulos-para-aeromoedelismo/ Ik heb het hier besteld. Is nog onderweg. Zeer lange levertijd. Google Translate aanzetten, want mijn Spaans is niet zo best...
Wij gaan er ook n paar maken (F5J groep). Onze bevindingen worden tzt geplaatst in de F5J sectie. De onderdelen zijn geprint de electronica is besteld. Binnenkort wordt eea in elkaar gezet.
dank je! welke armen heb je erbij gekocht, standard, medium of groot? er staat niet bij wat het verschil precies is, Jonathan
Klopt, je moet die versterkertjes met afscherming hebben. Kosten zijn te overzien: https://www.ebay.com/itm/HX711-Dual...311606?hash=item44244583b6:g:mXcAAOSwEK9T6bSp En hier de load cells: https://www.ebay.com/itm/YZC-133-Mi...bd:m:mSHT2lL8rLNtxRwVw0GIhEA&var=471299901851
Volgens mij heb ik alle armen erbij besteld.... Verschil zit met name in breedte romp en vleugelkoorde. Al enige tijd geleden besteld en het is nog niet binnen.
De onderdelen kan ik printen tegen een gepaste vergoeding. Heb ik ook gedaan voor de F5J groep. Vragen graag via PB.
Die prijzen vallen mee Gerben. Had ze ivm de snelheid in NL besteld. Maar zonder deze afscherming werkt het echt niet goed. Het blijkt een gevoelig aspect van die dingen. Dus neem de moeite om iets meer uit te geven.
