chassis M01
Dag Auto rijders,
Ik wil mijn Tamiya Mini M01 chassis verlengen naar 258 mm
Welke verlengings set moet ik nemen?
Mvg,
JH
Zal moeilijk worden. Het M01 chassis is volgens mij nooit geleverd, langer dan de M (225mm) versie. Als je naar de tekeningen kijkt op onderstaande links , dan zie je dat bij het M01 chassis, niet met losse verlengingen wordt gewerkt, maar dat het achterste chassisdeel, het verschil maakt tussen de Short en de Medium.
http://www.tamiyausa.com/pdf/exp/58196e.pdf
http://www.tamiyausa.com/pdf/exp/58163e.pdf
Dit in tegenstelling tot het M03 chassis, Deze kent wel losse verlengstukken, die ook nog eens aan elkaar passen. Dus die kan je zo lang maken als je wilt.
