Chris-Craft Holiday
Na eerdere modellen te hebben gebouwd(Vivaqua en een Vintage speedboat,beiden verkocht),ga ik een poging wagen om een Chris-Craft te bouwen vanaf een tekening.
Heel toevallig een bouwtekening en handleiding kunnen kopen,uit het Graupner archief.
In 1966 heeft Graupner een bouwdoos v/d Holiday op de markt gebracht.Al de onderdelen waren op het hout gedrukt en moesten volledig uitgezaagd worden.
De specs v/d boot zijn:L=870mm
B=286mm
H=190mm
G=3,1kg
De boot was voorzien voor een verbrandingsmotor Taifun-Bison 3,5cc.
Er komt een elektromotor in(denk een Speed 700).
Tips welkom.
Alvast een foto van het model.
Grtjs,Marc.
2 foto's gevonden van de Holiday.
Zo zag de boot eruit na 56jaar.
Dit model zou gerestorreerd worden.
Grtjs,Marc.
Hier alvast een foto v/d bouwhandleiding.
Heeft er iemand enig idee,waar ik berkentriplex van 4mm kan kopen?
De meeste DHZ zaken hebben er van 3,6 of 5mm.Die van 3,6mm gaat door als 3mm.
Aeronaut verkoopt ze ook.Dit zijn kleine plaatjes,maar ze kosten wel wat.Alleen al voor de spanten ben ik dan een pak geld kwijt.
Alvast bedankt,grtjs,MarcT.
Hartelijk dank Klaas,
ben eens gaan kijken in het bouwverslag van Bert.
Hij gebruikte 3mm berkentriplex.
Het probleem met de Aeronaut plaatjes is,dat ik de kielstukken overhoeks op de plaat moet leggen om ze uit te tekenen en uit te zagen.Zodoende gaat er zeer veel van de platen verloren en krijg ik de spanten er niet volledig op uitgetekend.
Vandaar m'n vraag naar 4mm berkentriplex.
Grtjs,Marc.
Bedankt Klaas,voor het meedenken.Dit is wel goedkoop die triplexplaat v/d Gamma.
Id,met 5mm heb je meer huid om de zijplanken tegenaan te lijmen.
Moet wel dan bij het voorste kielstuk,al de uitsparingen(voor de spanten),opnieuw uittekenen.
Ook de voorste en achterste zijstringers(zijn in triplex),moeten dan aangepast worden,alsook de spanten.
Dit gaat wel lukken,maar moet het dan even opnieuw tekenen.
Zal proberen om vanavond wat foto's te plaatsen v/d bouwtekeningen.
Grtjs,Marc.
Dit is het plan v/d spanten,kieldelen,bekledingsplanken etc.
Morgen eens gaan kijken voor een stuk mdf en wat grenen latjes.Dit om de basis te bouwen.
De boot wordt onderste boven gebouwd.
Heb ook wat balsa nodig voor de zetels enzo.Het probleem is dat er hier nergens geen balsa meer te krijgen is.Kreeg overal hetzelfde te horen,dat grote opkopers alles hadden opgekocht.Het zou ook nog maar met mondjesmaat binneen komen kreeg ik te horen,omwille v/d corona crisis.
Ben hier in Limburg in drie zaken geweest,maar niets meer te krijgen.
Aan het balsa ben ik wel nog niet aan toe,maar ga toch proberen om m'n voorraadje in te doen.
Zou Chamrock(modelbouwzaak) in Maastricht het nog hebben?
Grtjs,Marc.
Kijk zelf even Marc. Krijg de link niet gecopieerd, maar ze hebben nog balsa. Het is Shamrock Maastricht. Gr. Klaas.
Ben even wezen kijken op de site van Shamrock.
Ze hebben al de maten in voorraad.Dus as dinsdag eens gaan kijken.
Nogmaals bedankt Klaas.
Grtjs,Marc.
Vandaag de grenen latjes voor de bouwbasis klaar gemaakt.
Eerst 2 zijden gevlakt op de schaafmachiene en daarna de 2 andere zijden door de vandikte bank laten gaan.
De maten zijn nu 12x12x300mm.Zo zijn er 10stuks nodig voor de spanten tegenaan te zetten en nog eens 10stuks voor de spanten te klemmen.
Foto's volgen zodra ik aan de basis begin.
Vandaag ook 2 platen populieren triplex bij Aeronaut besteld.Deze zijn 1200mmx600mm en 4mm dik.
Ze bestaan uit 3lagen.Kosten rond de 16euro per plaat.Er was er ook van 5 lagen,maar die prijs zat rond de 64 euro per plaat.
Tot zover
Grtjs,Marc.
B=286mm
H=190mm
G=3,1kg
Tips welkom.
Grtjs,Marc.
Bekijk bijlage 482108
Ik heb hier nog een, volgens mij complete, bouwdoos incl beschrijving en originele doos liggen van de graupner Chris Craft incl. beslag en stickers.
De boot is gedeeltelijk gebouwd, hij is over te nemen voor €80,- , mocht je interesse hebben dan lees ik het graag.
