Clone-out mini H Quadje
Problem solved. Een beetje van jezelf en een beetje van Verf ;)
Throttle stick input had ik ingesteld op 1865 als max.
Dan ziet ie de input niet binnen komen van full throttle.
Nu naar zijn max van 1994 gezet en pakt nu idd netjes de input van de pitch stick.
BEEP BEEP en groen lampje.
Volgens CLI
Code:
acc_trim_pitch = 8   (na 2x down trimmen)
acc_trim_roll = 0
Weten we dat ook weer.
En heel misschien ook weer een heel klein beetje power erbij....
Als je de motoren toch al hebt liggen en denk ding is niet vooruit te branden dan kan je beter maar cobra's erop zetten.
Draden allemaal gelijk gehouden. Testen. Allemaal in reverse natuurlijk. :S
Werkt nu.
Zo even de lucht in gooien.
Iemand PID setting voor 3s op 2300kv.
Anders maar gewoon weer testen.
Oh en gelijk maar 5x4 props.
Jeeeehh Hij vliegt.
Binnen geen rare dingen op PID vor zover ik hem de lucht in heb gehad.
Maar kom nu al los op a 40% stick.
Was eerst pas boven de helft.
En niets gebalanceerd en klinkt toch goed.
Op de andere motoren moest ik super balanceren om hem een beetje goed te krijgen.
Beetje gewiebel hoor, even kijken wat ie doet op input voor zover ik de ruimte had.
Lijkt erop dat de pids omhoog kunnen.
Zo.
PIDeen beetje bij gesteld.
Paar puntjes omlaag op P.
I ietsjes omhoog en D 1 puntje erbij.
Alt/Vel beetje bij geregeld.
En TPA flink omhoog maar nu is ie weer aardig rustig.
Vol gas gaat wel gelijk de liposaver aan dus toch vinden de accu's het niet helemaal leuk.
Of negeren :)
In ieder geval merkbaar meer vermogen en daar ging het om.
Baro aanzetten ging niet helemaal volgens plan dus vandaar dat ie beetje raar deed. Met bliepertje was level/baro/compass aan.
Zit aardig dichtbij.
P staat nog iets hoger maar op het randje.
D heb ik nog wat lager staan. 26/25 ongeveer.
Dit proberen kan altijd natuurlijk. Misschien vliegt ie dan ook gelijk goed tussen de bomen door ;-)
Zo.
Of negeren :)
op 3s met 2300kv Cobra's en 5x4 trek je +/- 10A:
Ik gok dat je 1300mah LiPo's gebruikt, dan heb je 30c nodig om het vermogen te leveren. Maar dat is max, dus een 25c LiPo kan voldoende zijn. Is je accu warm na het vliegen dan heb je te weinig vermogen [emoji6]
Je moet echter ook rekening houden met het feit dat je onder last sowieso spanningsval hebt, als je motoren rustig draaien. Ik meette 0.9v met een 4s LiPo terwijl ik hoverde.
Ik heb mijn vbat alarm nu op 3.2 volt en dat werkt goed in mijn setup.
Ik kan vast melden dat een 1300 Zippy 25C stikt in de volle belasting van 2204 2300 Kv Cobras. Ook hier geeft de liposaver (op de balance kabel) alarm.
Niet verassend, je trekt 37.5 Amp van een LiPO rated voor 32.5, dat is 115% - 15% buiten spec is significant. Tijdens opspinnen trek je nog meer.
Op basis van bovenstaande kom ik op 28.7c maar ik denk dat je wel gelijk hebt dat het ruim boven spec is (ook al kan een 25c kortstondig 35c leveren) Die C ratings op Zippy's moet je waarschijnlijk met een korreltje zout nemen..
Ja die kleine lipos zakken behoorlijk in. Eigenlijk moet je altijd wat extra C pakken. 45C en hoger.
Jij hebt het over C rating, ik had het omgezet naar Ampère. We zeggen hetzelfde, mijn bericht was slordig - geen eenheden :D
(28.7C over 25C geeft 114.8%, dezelfde 15%)
Ik heb 30c rhino accu's maar Chinese C's hè.
Keertje nano's proberen.
4s kunnen mn regelaars volgens mij niet maar heb dan ook een step down nodig voor de Vtx e.d.
En met deze motoren fikken mn regelaars denk ik uit. 12A.
Worden nu overigens niet eens warm.
Balanceren jullie die HQ props eigenlijk nog?
Kan het wel doen maar blijft met die lichte propjes vaak een gok.
Beste werkt op gehoor door maar 1 motor te laten draaien of met trillingssensor.
Dan plakbandje plakken en hopen dat het minder wordt.
Nu niets gebalanceerd maar klinkt beter dan met mn HK motoren met losse prop adaptors.
Ja ken het plekje en ben er inderdaad al een keer geweest uiteraard ;)
Waren teveel wandelaars toen vond ik dus snel weer ingepakt.
Had rustiger gehoopt ja.
Maar helaas is dit voor mij denk ik het enige in de buurt wat een beetje Multicopter waardig is.
De rest is uitgestrekte vlakte met hier en daar een koe.
Blijft lastig idd in dat rievierenland. Ik weet nog een plekje voor je.
Pb bij interesse.
