Wie kan mij vertellen hoe? Ik kom tot de ontdekking dat 3 servo's in de staart te zwaar zijn. De servo's hebben ongeveer 18 kg trekkracht. Ik wil nu met closed loop gaan werken. 2 x voor de hoogte en 1x voor de richting. Heb jij ervaring, en wil je die delen? Welke draaddikte zou ik minimaal moeten gebruiken voor een 2,8 meter kist gebruiken. Wat is de beste bevestiging van de draden? Waar moet ik op letten. Waar een goed systeem is te koop?
Ik heb gezocht (via 'zoeken' -> 'uitgebreid') naar discussies met closed AND loop in de titel. Dat schoot niet echt op, slechts één discussie gevonden: closed-loop-f3p-modellen Idem zoeken op pull OR pullpull OR pull-pull in titel, drie stuks, dat begint al ergens op te lijken: pull-pull-systeem I pull-pull-systeem II pull-pull-vraagje Daarna ook in de volledige teksten gezocht, maar wel alleen binnen 'algemeen modelvliegen' en 'vliegende schaalmodellen' subfora (selecteerbaar in de uitgebreide zoekfunctie). Dat leverde 20 discussies op, en wat meer ruis. Daar mag je zelf op zoeken. Links onderaan het zoekscherm kun je nog 'berichten' selecteren, dan krijg je alleen het bericht te zin waarin die term voorkomt.
Helaas kan de (uitgebreide) zoekfunctie alleen overweg met woorden van minstens vier letters. Wil je op kleinere woorden zoeken dan kun je gebruik maken van IxQuick. Daar vul je in binnen welke site je wilt zoeken, in het onderhavige geval dus www.modelbouwform.nl
Ron en Bertus bedankt voor het reageren op mijn vraag. Ik heb nu een uitgangspunt om verder te gaan. Bedankt, Sikke
