Ha allemaal,
Zo, de winter is voorbij en ik ga bouwen! Ik dacht maak er gelijk een bouwverslag van.
Ik heb na lang speuren op outerzone een tekening gevonden, waarvan ik denk dat ik (met wat hulp van jullie en m'n pa) een haalbaar model heb gevonden voor een beginner.
De Cloud Kitten 15 tekening is volgens mij redelijk duidelijk en het artikel erbij zal ook helpen.
Ik zocht een trainer en heb gelet op een rechte vleugel, vlakke onderkant van de ribben en eenvoudigheid van de romp.
Dit is hem:
Outerzone : Cloud Kitten 15 plan : download free vintage model aircraft plan
Dit weekend krijg ik de tekening op papier, ik ga daarmee alles op schaal bekijken en meten om hout te kunnen bestellen. Vooraf heb ik de tekeningen zitten bestuderen en vraag me al enkele dingen af:
1. push rods van balsa:
het lijkt me als ik kijk hoe mijn vader dat deed achterhaald? Wat adviseren jullie voor zo'n kist. Buitenmantel + staalkabel moet toch ook werken?
2. hard balsa spars
in het artikel staat een materialen lijsten en voor de latjes die in het midden van de ribben gelijmd worden (boven en onder) heb je bijv. hard balsa nodig. Bij de verschillende aanbieders van balsa zie ik dit niet voorkomen. Weet iemand wat er mee bedoeld wordt. Is het nodig?
3. doublers
de romp krijgt op verschillende plekken een verdubbeling (extra plankje balsa). Ik lees de tekening zo. De doublers zitten tussen de stippellijnen. Je hebt dan doublers voor F1, tussen F1&F2 en tussen F2&F3.
Klopt dit?
En dan heb je nog een doubler achter het achterraam. Verder lijkt het erop dat na F3 tot de staart geen extra versteving komt.
4. 1/8"dowel op achterkant vleugel
Is denk ik ter versteviging tbv indrukken van de stieken. Een dowel is een stukje beuken rond oid? Iemand voorbeelden hoe dat er uitziet op een vleugel? Of hoe kun je dit anders sterker maken/beschermen tegen de stieken? Of is het gewoon op die plek een stukje ander hout inlijmen en naar de vorm van de vleugel bewerken?
Groet,
Ferdy
Dit is hem:
2. hard balsa spars
3. doublers
Klopt dit?
Groet,
Ferdy
