Club Libelle 4,2m (1:3,6)
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door PH_AJH, 10 mrt 2013.
  1. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Afgelopen zondag lekker gevlogen met de Libelle; hij gaat prima achter de Big Lift van Hendrik. Door de mist en laaghangende bewolking kon er niet hoog gesleept worden en thermiek was er al helemaal niet, dus lekker veel starts en landingen gemaakt.
    Tijdens het vliegen viel me wel op dat ik het hoogteroer niet goed uitgetrimd kon krijgen. Het (pendel)stabilo wordt aangestuurd door een hele lange bowdenkabel van voor naar achter, gevolgd door een haakse overbrenging onderin het kielvlak en tot slot een stalen pennetje door een plastic buisje omhoog tot aan het roer. Dat pennetje is wat verweerd en dat geeft wrijving. In combinatie met de overbrenging en de lange kabel centreerde het stabilo niet lekker meer. Na "down" geven bleef de neuslijst van het stabilo wel 5 mm boven de middenstant staan, na up geven 5mm er onder...en dat vliegt niet prettig.
    Zo zit het stabilo er op:
    Nu is het voordeel van grotere kisten dat je ruimte genoeg hebt om een servo in het kielvlak te bouwen, zeker als dat hol en dik is zoals bij deze :)
    Het richtingsroer is afneembaar dus eerst maar een gat gemaakt in de achterlijst van het kielvlak om de bowdenkabel en de haakse overbrenging er uit te slopen. En vervolgens een servosnoer van voor naar achter getrokken.
    Ik wil later nog wel bij de servo kunnen dus nog een extra gat gemaakt in de achterlijst. Het kielvlak is heel erg overbemeten opgebouwd, en daana ook nog eens dik met glasmat en epoxy bedekt dus deze gaten verzwakken de constructie absoluut niet. Door het bovenste gat is de servo los te schroeven en eventueel uit te nemen.
    Als het richtingsroer er weer op zit zie je hier dus helemaal niks van.
    Ik heb een triplex bakje/frame gemaakt om de servo in te monteren; het frame wordt met epoxy in het kielvlak verlijmd. Vanaf de servo een stangetje recht naar boven. Op de servo met een kogellink, aan de bovenkant met een kwiklink.
    Na het inlijmen zit het van achter gezien dus zo:
    En als je van boven kijkt:
    Mooi. Zonder speling en perfect centrerend.
    Nu maar hopen dat het zaterdag een beetje fatsoenlijk weer is, dan gaan we slepen in Dalfsen.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi zo! Hetzelfde probleem heb ik met mijn cirrus75. Dezelfde oplossing tzt toepassen...
  3. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Dank Arjan voor dit bericht, ik ga dit ook toepassen aan mijn Discus/ Nimbus 4...
  4. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Vandaag voor het eerst gevlogen met de nieuwe hoogteroer-setup...véél beter!
    Mijn zoon Ronan heeft me gelijk even laten zien hoe je met zo'n apparaat moet landen.
    Laatst bewerkt: 30 aug 2015
  6. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ronan, the man! Arjan, blijven oefenen...
    :D
    Jacob
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Prachtig! Wat een heerlijke kist! En fantastische landingen! Thumbs up!
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Hele mooie landingen!
    En aan de camaraman te zien was het behoorlijk koud!
    Dan hadden wij het gisteren beter met de DLG winterpostal. Met al dat gooi- en smijtwerk krijg je het niet koud! :)
    Dirk.
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Inmiddels via Youtube een reactie gekregen van de eigenaar van de echte G-DDEO. Die vindt het prachtig :) Leuk hoor.
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Gister voor het eerst met de Libelle gevlogen bij wat meer wind en ik moet zeggen dat dat boven verwachting ging. Het ouderwetse holle profiel loopt veel beter dan verwacht, waardoor ik zonder problemen terug kan komen als ik een eindje benedenwinds raak.
    Ik vond het leuk dat Dirk er ook was, we hebben nog wel even stilgestaan bij de strubbelingen aan het begin van dit draadje en dat is nu allemaal helemaal uit de wereld.
    Puur op grond van de berekeningen zou het vliegtuig het in winderige omstandigheden beduidend minder goed moeten doen dan in de praktijk het geval blijkt te zijn.
    In turbulente, vlagerige omstandigheden zijn de grote flaps een uitkomst. Je kunt vrij hoog binnen komen en dan met full flaps naar beneden sturen zonder dat de snelheid oploopt. Dat is erg veilig en zéér relaxed landen
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Afgelopen weekend was het Vintage Glider Treffen in Marknesse. De Libelle was natuurlijk mee.
    Mooi plaatje van Strutter
  12. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    zo te zien.
    Vlieg lekker, zo te zien.
    Mvg,
    Aurectar
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Vandaag mijn key cam weer eens tevoorschijn gehaald. Nieuw accuutje er aan en een mooie steun voor eens wat andere beelden. En een rood touwtje op de kap.
    We waren om 16.00u startklaar en toen was er nog net enorm veel thermiek.
    Het blijft een fantastisch fijne kist.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Een mooi filmpje.
    Man wat hang jij op de perfecte hoogte achter een sleepkist.
    Je heb zo maar weinig power nodig als sleper zijnde.
    Zo doet bijna niemand het.
    Je kan ook een lekker anker uitgooien zeg met de landing. :p
    verstuurd met mijn smartphone
  15. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Inderdaad een mooi filmpje! Is de camera beweegbaar/bedienbaar ?
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi Bertus, bedankt!
    Ik sleep héél veel met Hendrik, dat gaat inderdaad heel goed.
    @Dirk, de camera is (nog) niet beweegbaar. Misschien ga ik daar ook nog eens naar kijken. Dit is een samenraapsel van een aantal vluchten.
    Eigenlijk wil ik een keer een Mobius die HD en groothoek filmt.
  17. Fraggy
    Fraggy
    2 jul 2007
    Mooi filmpje van de hei en ook mooi gevlogen!
    De kist ziet er top uit.
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    De regentijd is aangebroken, tijd om te prutsen.
    Setje winglets gemaakt. Ben benieuwd of dat iets verandert aan het vlieggedrag.
    De afmetingen zijn gelijk aan die van mijn ASW20. Opgebouwd van 15mm balsa en wat plaatjes triplex.
    Afneembaar door koolstof buisjes.
    De triplex wortelribben en een plaatje aan de buitenkant geven voldoende stevigheid.
    Ik heb ze met Oracover bespannen en ze worden met een stukje tape aan de vleugel bevestigd. Het ziet er wel fraai uit zo.
    De winglets staan ongeveer 5 graden naar buiten gekanteld.
    Deze keer heb ik ook de verlopende invalshoek er in geschuurd. Die van mijn ASW20 waren helemaal vlak.
    De echte hebben ook dat verloop er in zitten
  19. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Even alles aan de kant doen mensen, ik ga een fotootje maken voor MBF!
    Netjes gemaakt!
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    ja op het veld valt het wel mee maar 4,20m in de huiskamer is toch een hele bak hoor :)
