CNC Bijna klaar! Dan aan de slag!
Hoi Medemodel bouwers,
Ben eindelijk bijna klaar met het bouwen van mijn cnc machientje, heeft bijna een jaar gekost, maar kost zeker nog wel enige tijd om een beetje te kunnen frezen maar heb gelukkig de tijd! Dus met enige tijd kan ik ook beginnen met mijn onderwater robot cq submarine.
Youtube:
Website is inmiddels ook al veranderd! Ziet er goed uit! Nog wel eventjes wennen!!!
Een paar foto's:
Groetjes,
Christian
Mooi resultaat al.
Wat voor een spindel komt erop?
Best wel groot ding he.
Wat is het bereik van de frees?
Mvg. Richard
Hoi Richard
Komt een 2.2kw spindel op, is al besteld, moet alleen nog een 2 cm plaat frezen voor op de montageplaat. Werkbereik is z'n 800 x 800 x 200 mm. Had helaas niet genoeg om een Automatic Tool Changer erop te zetten. Daar moet ik dan maar voor sparen.
Daarnaast moet ik nog een 4e as versieren omdat dat wel erg handig is als ik een ballast tank wil maken geheel uit aluminium... Dan wil ik toch eerst beginnen met een ballast tank en zo verder bouwen. Denk dat ik gewoon een rvs cilinder pak van rond 80 en dan 2 aluminium platen ga uitfrezen en bevestigen en een stappenmotor gebruik om de trapezium te laten draaien. Vind het niet handig om hier een kogelomloop voor te gebruiken en toch gebruik maken van geleidingen voor de compressie kamer dat alles wel een beetje recht blijft staan. Aan de hand van duiksnelheid en druk wou ik de ballast tank laten vol lopen of leeg laten lopen.
Heb er echt zin in om een duikbootje/rov te bouwen!
Groetjes,
Christian
Zit niet veel actie in het duikboten forum gedeelte?! Zijn er dan zo weinig mensen die met een duikboot bezig zijn?!
@donderss2: Hehehe kwestie van doorbijten en vooral bij de tegenslagen doordoen... hoe moeilijk het soms ook is!
Dus je neemt zo`n vloeistof gekoelde spindel 2k2 watt met ER20 opname?
Kan je daar dan een toolchanger op zetten?
Had je al een vloeistofpompje in gedachte?
En een flowindicater met tempsensor?
Jij hebt echt een mooi apparaat gebouwd.....ik heb er maar een gekocht.... ook met 2k2 spindel.
Kopen was voor mij makkelijker.
Achteraf had ik misschien ook beter iets zelf kunnen bouwen.
Wat ben jij nu kwijt om deze machine te bouwen met alles totaal?
deze reactie ontstond na het zien van topic met CNC !
Ik zelf doe (nog) niets met onderwatersport.
Mvg. Richard
Hoi Richard,
Eerst gewoon z'n Chinese spindel 2.2kw. Gewoon een klein tonnetje met een aquarium pompje. Het is een inductie motor dus een beetje koeling is genoeg. Ga er maar niet van uit dat het zelfbouw goedkoper is hoor! Ga nu wel richting de 4.5K - 5K. Vind het wel jammer dat er niet zoveel mensen iets doen met rov... het is best leuk om te doen! komt wat meer techniek bij kijken dan alleen enkel een paar motortjes laten draaien.
Groetjes,
Christian
