CNC router AliExpress
Hoi,
Ik weet niet of dit de juiste plaats is voor dit onderwerp maar de afdeling vliegtuigen is bij uitstek de plek voor zelfbouwers dus ik waag de gok.
Ik sta op het punt een CNC-router te bestellen, het gaat dan om deze:
https://nl.aliexpress.com/item/4001176512985.html
Uitvoering met vise en 5500W laser.
Is deze router geschikt om uit een PC plaat van 0,5mm dik patronen te frezen, door en door?
Ik wil in eerste instantie een offerplaat, 8mm MDF op het bed schroeven en daar de PC plaat op leggen.
De ruiten komen in dit project:
https://www.prusa3d.com/3d-printed-off-road-rc-cars-by-3d-sets/
Het is een goedkoop ding uit China maar mijn Ender 3 Pro uit China bevalt me tot nu toe, 13kg geprint, nog steeds uitstekend.
Ik denk dat dat een kunststofplaatje frezen van 0,5mm dikte geen problemen geeft.
Denk dat zelfs aluminium wel gaat.
Maar verwacht niet dat je door 3mm triplex heen gaat komen, daarvoor is het allemaal te zwak.
Een 3D printer kan je niet vergelijken met een frees, een frees komen grote mechanische krachten op te staan.
GJ
PC plaat laseren is geen goed idee, vanwege de kwalijke dampen die vrij komen! Maar is het wel een laser? Je hebt het over een router, dus over frezen.....
(5500W lijkt mij ook erg veel voor zo'n machientje)
Edit: geen kwalijke dampen, maar brandgevaar dus.
Volgens mij is het 5500mw
Acrylaat kan je wel prima laseren.
PVC absoluut niet doen.
Johannes
Bedankt voor de reacties.
Ik wil het PC plaatje frezen. (de laser is idd mW)
(De laser zou wel eens handig kunnen zijn om bijv. exploitantennummers te laseren op plaatjes die op vliegmodelen komen maar verder heb ik er geen direct doel voor op dit moment en ik ben sowieso niet erg enthousiast om het te gebruiken ivm ogen)
Het is een 5500mW (5,5W) laser zoals Johannes al aangeeft. Dat is vrij weinig om er echt mee te "snijden". Voor dun balsa, tot misschien 5mm dik, zal het wel gaan maar voor triplex heb je meer nodig. Je kan er wel 3mm triplex mee snijden maar dan moet je er een keer of 4 overheen om er uiteindelijk doorheen te komen.
Voor alle metalen, ook aluminium, is het absoluut te weinig. Heel misschien kan je het een heel klein beetje "graveren" maar waarschijnlijk zelfs dat niet eens. Pas ook heel goed op met metalen, die reflecteren het overgrote deel van het laser licht in alle richtingen wat zeer gevaarlijk kan zijn voor je ogen.
En als je bijv. 3 keer het patroon freest steeds 1mm dieper? Tijd is geen issue, ik heb regelmatig prints van meer dan 3 dagen die zonder pauze geprint worden.
(Als het hem gaat worden dan in ieder geval zonder laser.)
5500 Mw valt nog wel tegen.
Heb ook zo'n ding, maar dan met een 15000 Mw laser.
Kun je leuk mee spelen.
Echter spiegelende of reflecterende materialen kun je er niet mee laseren.
De laserbundel wordt terug de laser in gekaatst met schade aan de laser tot gevolg.
Je kunt wel het spiegelende oppervlak met verf bespuiten wat de reflectie tegen gaat.
Een beetje afzuiging kan nooit kwaad.
Naar verluid slaan de dampen van het laseren op den duur neer op de lens.
Geldt ook voor het frezen met de bijgevoegde frees.
Makkelijkste is om een grote doorzichtige kunststof bak (Action, een paar euro) er overheen te zetten en daar een afzuiging op aan te sluiten.
Heb hem zelf nog maar een blauwe maandag, moet er dus zelf ook nog stevig mee experimenteren.
Grt Hans
Ik heb er 1 besteld zonder laser. (voor over twee maanden voor mijn verjaardag dus moet nog even geduld hebben :koud:)
Als ik ooit een laser wil gaan gebruiken dan zal ik die los moeten kopen.
Ik doelde ook op frezen want laseren geeft geen mechanische belasting.
In meerdere lagen frezen, om bijvoorbeeld door dikker hout te komen kan in theorie wel.
Vraag is dan wel hoe nauwkeurig de frees is.
GJ
Grt Hans
Hoi Hans, waar heb jij deze 15000 mW laser gekocht? Heb je een link voor me?
Thanks!
Hoi,
Heb een nieuwe vraag over de router. Hij heeft een jaar niets staan te doen omdat er in het begin een aantal issues waren waardoor de interesse even weg was.
Ik heb nu een dxf file in de grblcontroller staan maar ik kan geen radiuscompensatie vinden en aangeven of dat naar de binnen of buitenzijde van de contour moet.
Waarom ik wel een tooldiameter kan opgeven snap ik daarom niet maar dat zou met het toerental te maken kunnen hebben vanwege snijsnelheid.
Het is een router dus wellicht is de software er niet voor uitgerust en zal ik in de CAD file een offset moeten aanbrengen tot de centerline van het tool.
Ik heb een geheel andere machine, of je iets aan mijn antwoord hebt weet ik niet.
Maar ik kan geen dxf-file rechtstreeks in de controller stoppen.
Moet de file eerst inlezen in een ander programma. Daar geeft ik de freestype, freessnelheid/diepte, welke zijde van de lijn, etc etc aan.
Daar kom dan een g-code uit, welke ik in de controller kan inlezen, die dan weet hoe zich voort te bewegen
Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik dxf2gcode om van de dxf een gcode te maken welke ik dan in grblcontroller open.
Ik kan in beide programma's geen opties vinden om een offset en zijde in te stellen.
Wel kan ik in dxf2gcode de tooldiameter opgeven maar deze wordt door grblcontroller overruled.
