cnc vraag
Hallo mijn naam is Bert kroes
Ik heb een vraag ik heb zelf een portaal freesmachine gemaakt 900x700
Als ik ga frezen vertikaal en horizontaal dus x as 400ste nou keurig en de y as 500ste
De radius is ook goed alleen als ik een cirkel wil frezen dan loopt die in dioganaal uit
Ik krijg em wel bijna rond maar je kan zien in dioganaal twee uit lopers heeft
Mijn tekenprograma is v'carve en mach 3
Verder loopt de machine goed het is alleen de cirkel frezen
Ik hoor het graag
Het zal wel een paar spelfouten in zitten sorry daar voor
MVGR Bert kroes
Bert,
Kun je eens wat meer specificaties over de machine zelf geven, en wellicht een foto plaatsen? Welke PC gebruik je, enz. enz.
Gr. Rik
Of loopt het ergens te zwaar en verliest hij veel stappen.
Dit valt bij een cirkel frezen het eerst op .
Bij WINPC-NC kan je kontroleren hoeveel stappen de freesmaschine verliest na een job.
Kan je dat met Mach 3 ook ?
Kan je het niet kontroleren via de software moet je de job eens met halfe snelheid frezen.
Mvg Johan
Beste,
- winpcnc berekent dit op basis van de eindschakelaars, niet echt een feedback dus. Bovendien kunnen eindschakelaars behoorlijk onnauwkeurig zijn om mee te meten. Dit kan alleen met een closed loop systeem (encoder signalen die uitgelezen worden door je freessoftware).
- software-stappenmotor-tuning; als je te snel accelereert verliest je stappenmotor kracht en soms ook stappen. Dit kunt u mede testen door onder belasting eens een wat testen te doen bij verschillende snelheden zonder de herrie van uw freesmotor. Luister eens goed of de motoren tikken of rare piepgeluiden maken, dit kan wijzen op het verliezen van stappen. Mocht u een meetklok hebben of bijvoorbeeld een simpele schuifmaat, kunt u de machine een opdracht geven om eens een flink aantal keren met verschillende snelheden te bewegen. Als u de maten weet, en u deze naderhand meet of een werkstuk (kan ook met een stift of pen op een stuk papier), komt u er achter of de machine misschien stappen overslaat.
- het kan ook nog liggen aan je software die je gebruikt. Een cirkel of contour frezen kan een erg lastige taak zijn als het eenmaal verkeerd gaat door verschillende stukken software die anders met elkaar communiceren. Als uw software g-codes genereed moet een cirkel een G02 of G03 code worden. Gelang allerlei export-, import-, en andere software eigenaardigheden zoals een postprocessor, kunnen ervoor zorgen dat een contour opgedeeld word in kleine recht lijnen of bogen zoals G01 codes. Dus als uw software gebruik maakt van G-codes, kijk dan eens of hij wel een mooie g-code maakt van uw freesbestand.
(Sorry, tijdens het typen bedenk ik mij dat u Mach gebruikt, en deze software gebruikt g-codes, dus kijk deze g-codes op de plaats van de curves eens goed na. Post eventueel een stukje van deze code op dit forum, dan kijk ik ernaar.)
Dit zijn maar kort even een paar dingen waar ik aan dacht.
Het kan uiteraard nog veel meer zijn.
Maar u heeft weer wat om over na te denken :-)
