cobra 2204 2300kv stroef/ruw
Hallo allemaal,
na een wat ongelukkige landing met mijn warpquad, waarvan één arm een stuk gras in is gegaan, heb ik nu een motor die ruw/stroef aanvoelt. alsof er misschien een magneet tegen de spoel aanloopt. ik heb al het zand wat er eventueel aan zat afgeblazen en de motor verder schoongemaakt. is er iemand die mij kan uitleggen wat de oorzaak kan zijn van het stroeve lopen, en of er een oplossing is. Ik ben zelf een beetje bang dat de as krom is door de crash.
Gr,
Niels
De as of de motor behuizing krom, propje erop zetten en dan met de hand draaien,dan zie je t gauw genoeg
Zelf heb ik nu ook een Cobra CM2204 met een kromme as. Dus veel resonantie. Motor loopt niet aan en draait prima.
Mijn vraag kan je die kromme as herstellen. of... gewoon typisch geval van jammer en dus een nw motor?
Want met die resonantie wil ik niet proberen te vliegen.....
lagers uiteindelijk eruit gehaald en hier uit bleek dat er in de bovenste lager toch iets van zand terecht is gekomen. lager is vervangen en het probleem lijkt opgelost te zijn!
Knap de gedaan ik krijg die "borg" veerring niet los....
Nog tips?? Of hoe heb je dat gedaan??
Qwerc ik zal morgen even een foto plaatsen om het wat duidelijker te maken, maar ik heb een platte schroevendraaier uitgevijld zodat ik met beide uiteinden van de tip de borgring los kan duwen.
