Cobra 2300kv na zwemles weer gebruiken
Goedemiddag,
Na een onfortuinlijke crash met landing in de enigste sloot in de buurt ben ik nu mijn Flip260 weer aan het opbouwen.
De Esc's waren in rook opgegaan dus heb ik 20a van mijn Blackout mini H maar even geleend.
Als ik de motor even hierop aansluit draait deze wel maar klinkt erg ruig/ruw. Tevens wordt ie snel erg warm.
Moet of kan ik deze motoren schoonmaken?
Hoor het graag :)
In principe kun je die motoren goed uitspoelen met gedestilleerd of anders gewoon kraanwater.
Wel heel erg goed laten drogen voordat je ze weer aansluit!
klinken/voelen ze ook ruw als je het belhuis met de hand probeert rond te draaien?
Een druppeltje (naaimachine) olie op de lagers zou eventueel ook wonderen doen.
Ik heb het gevoel dat ze wel enigzins ruw draaien.
Kan je zo een druppel gewoon onderop dat lager doen of moet de motor uit elkaar?
Dat kun je gewoon op het lager laten lopen en dan de motor een poosje met de hand ronddraaien tot je het gevoel hebt dat een en ander soepeler loopt.
Even een update.....
Geprobeerd maar motor is in rook opgegaan.
Voor de zekerheid maar 4 nieuwe besteld
