Cockpit lijmen
Ik heb een vraag over het verlijmen van een cockpitglas. In welke volgorde doe ik dat, oracover eerst en daarop het glas plakken? Of in omgekeerde volgorde en dan de folie over de rand plakken?
Bij Hobby-In, 'Hangaar' in Kampen etc... kan je daarvoor Canopy-Glue bestellen. Een witte melk lijm, droogt transparant op. Vast een elastische vinyl-mix met behoorlijke kleefkracht, op waterbasis. Tast het kunststof niet aan als dat een PVC is. Ook geen witte uitslag als bij CA-lijm je kan gebeuren.
Afhankelijk van de afwerking die je wenst, kan je op balsa, of geverfd balsa verlijmen. Zal ook goed hechten aan Oracover. Wel oppassen met je heet gestookte folie-ijzer. Kapje is pardoes aangetast. Kan daarom wel handig zijn eerst te foliën daarna te verlijmen. Vergeet niet dat Oracover met regelmaat een warme aai nodig heeft om weer een beetje in het gareel te komen, het vergeet te kleven. Dan zul je alsnog voorzichtig met moeten werken. :)
Gr Bas
