cockpit mm probleem
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
A
Anonymous
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn cockpit mm zender.
Ik had hem gister zijn accu laten leeg trekken en daarna aan de lader gelegd. Maar na 15 uur op 100 mA geladen te hebben, deed hij vanmorgen helemaal niets. Heeft iemand anders dit al eens gehad??
Ik heb software versie 1.0. En de accu is uit januari.
weet iemand hoe dit op te lossen is?
trouwens ik voel net nog ff maar de accu was ook helemaal niet warm.
Toch had mijn lader wel contact.
De zender is nog nooit gevallen...
tsja dat kan ik dus niet nagaan want mijn multimeter is stuk... :oops:
maar daar zat ik dus ook aan te denken
Heb je de aan/uit schakelaar niet per ongeluk op aan laten staan. Er is dan namelijk geen verbinding tussen de accu en de laadbus.
Aangezien je de zender de accu hebt laten leeg trekken kan dat wel eens het probleem zijn.
daar zat ik ook aan te twijfelen.. maar het rondje is toch uit?? :(
goh ik begin echt te twijfelen......
vaan zei:
Ik had hem gister zijn accu laten leeg trekken en daarna aan de lader gelegd. ...
Even een opmerking! Ik heb de 2e versie van de cockpit
maar mij is verteld dat ik de spanning van de
accu niet onder de 6 volt mocht laten komen!
Stefannnn :roll:
