moi allen, een tijdje terug stond ergens op het forum uitleg over het maken van een vacuumapparaat voor het maken van cockpitkappen. Weet iemand het (voor mij) te vinden? Mij lukt het niet ... ik zal ongetwijfeld iets niet goed doen. alvast txs Peter
Wil je een vacuum apparaat bouwen of alleen een cockpit kap trekken? Dat laatste kan (als je een mal hebt) ook bij Hobby-In GrWinfried
zie Vacuumvormen met een zelfbouw VacuForm In plaats van een stofzuiger kan ook worden gewerkt met een venturie. Deze kun je met een waterstraal laten zuigen of met behulp van een compressor.
vacuum goedenmorgen WVR: wil zelf gaan maken. Ben op zoek naar wat men in Duitsland Vivak noemt om als cockpit te gebruiken. Oldflyer: ziet er mooi uit, kan ik wel wat mee. Alleen is mij niet udidelijk hoe je het hete metalen frame luchtdicht op het bakje legt. groet Peter
filmpje 8GyzqdlBmlw[/media] einer Vivak-Haube, für Ju-87B Stuka. Vivak kan iedere modelbouwwinkel wel bestellen . Ik heb het via Verspaget wel eens gekocht. Mvg Johan
Volgens mij gaat het frame net over het bakje heen. Overigens zijn er apparaten op school gebruikt voor het vak techniek. Als je op een paar scholen informeert, kan het best zijn dat je een compleet apparaat voor een prikje kunt kopen. In de oven kan natuurlijk ook. Eventueel tijdens het vacuumtrekken bij de randen even naverwarmen met een foliefohn. Voor €1600 heb je gewoon een nieuw apparaat. Ik vraag me af of dat wel rendabel is http://www.vanklaverenmo.nl/machines/MOVVM/MOVVM.pdf http://nl.opitec.com/opitec-web/art...onid=FE82E70D50FF1BFABD470C048B9E1F87.tomcat1 Je kunt ook een bod doen op: Tandtechniek; dieptrekapparaat Dreve Vacoform Ik weet alleen niet of deze groot genoeg is.
Met een professioneel apparaat gaat het soms nog mis. Deze werken sneller omdat het frame op een scharnier zit en het verwarmingselement er verticaal achter zit. Met zelfbouwapparatuur gaat het altijd iets minder snel. Ik werk liever met de fohn na dan dat ik het materiaal weg gooi. Echte Hollanders hebben daar een hekel aan
vacuum Oldflyer, € 1600 is dus niet rendabel zoals je zelf al dacht. Moet je dan bij technische scholen informeren? En zouden die dan zomaar zo´n app verkopen? Boekhoudtechnisch gezien etc. Heetr vak techniek blijft toch (hopelijk) gegeven worden? Plotterwelt: ik ga eens informeren omtrent Vivak. groet Peter
Het vak techniek wordt op alle VO-scholen gegeven in de eerste twee klassen. Als scholen of vestigingen worden opgeheven schiet zo'n apparaat soms over. Het kan ook zomaar zijn dat op een school niet meer gewerkt wordt met een vacuümvormmachine. Van boekhouden hebben docenten weinig kaas gegeten. Van prijzen bedenken vaak ook.
of deze manier, heb ik ook gebruikt werkt prima wel een geschikte fles uitzoeken. cockpitkapjes-van-pet-fles
de links in dit draadje werken niet meer. Waar kan je een voorbeeld vinden van een machine of deze kopen?
https://www.rc-network.de/threads/robbe-porter.11933077/ kijk maar eens in dit bouwdraadje. Overigens zijn er heel veel varianten. Hobby-in in Waalwijk kan het ook voor je doen…… Oh ik zie dat die laatste opmerking ook al in de openingspost staat.
