Hallo Luc, de zeilbediening ziet er goed uit, wat ik mij wel afvraag is of er wel genoeg in te halen lengte voor de grootschoot is. Naar mijn mening moet je ten alle tijden bij alle componenten kunnen komen als het dek er op zit.(ik heb op de vereniging al servo's en zeillieren zien sneuvelen) Zelf heb ik eerst het dek erop gemaakt en daarna alles ingebouwd. Nog een tip als je aan de voetrailing op het dek gaat beginnen, deze heb ik ik met de paaltjes in het dek niet vastgelijmd gemaakt. Toen alles op maat en gelijmd was heb ik de voetrailing geverfd en daarna pas op het dek gelijmd. Als alles op het dek gelijmd zit kan je alles met parketlak aflakken. Het voordeel is dat alles netter geverfd kan worden zonder het dek te raken. Groet Wim
Bedankt Wim de bereikbaarheid van 1 servo bleef me zorgen baren. daarom maar besloten om een extra gat in het dek erbij te maken zodat dit probleem teniet gedaan werd. niet authentiek maar het zal wel niet zo hard op vallen (hoop ik)
als ik er een stranddeken met 2 schaars geklede dames erop leg, zal niemand er iets van merken :rolling::rolling::rolling: :newbie: krijg niet strak , je zult altijd een naadje en gaatje zien gr rexonamen
Hallo Luc, dat gat in het dek is een oplossing, die ik nooit zou toepassen( bij mij dus geen dames aan dek) Als ik jou was ging ik bij de bouwmarkt aluminium hoekstaal 15x15 mm halen en de omloopsystemen aan die hoekstalen maken. Deze profielen kan je bij de mastvoet en achterin bij de motor vastmaken De complete systemen steek je zo door het dekluik. De goten die je al gemaakt hebt kan je op deze alu hoekstalen bevestigen (zie het principe schetsje wat ik eerder geplaatst heb.) Groet Wim
Wim ,ik ga uw raad opvolgen maar voorlopig gaat deze boot voor een maandje de koelkast in. Ben volop bezig met de tuin , alles opnieuw aanplanten en nieuw gazon. ps: nog 1 vraagje : tussendoor ben ik wel bezig om de zeilen te maken. De hoekverstevigingen, worden die aan beide zijde van een katoenen zeil gezet of maar aan 1 kant (aan de andere kant ziet men dan de vorm tgv het stiksel) mvg Luc
Hoekversteviging zeilen Hallo Luc, de hoekverstevigingen zitten bij mij maar aan 1 kant van het zeil en is in de zomen van de lijken meegestikt. Voor het knippen van de zeilen heb ik de kniplijnen ingesmeerd met blanke nagellak om rafelen te voorkomen. Groet Wim
Als je kunststof zeilen maakt is het gebruikelijk het achterlijk van je zeil met een soldeerbout te snijden . Het stuk tussen je zeillatten met een metalen lat op een plank klemmen en met de soldeerbout langs de lat glijden, zo kan je niet per ongelijk te ver snijden.
zeilen Hallo Rene, dit zijn geen kunststof zeilen, dus ik denk dat een soldeerbout niet gaat werken. Groet Wim
Hebben ze voor een RC model katoen gebruikt? hoop dat het dan heel fijn doek is dicht geweven, anders ga je daar niet veel plezier aan hebben als je tracht aan de wind te zeilen .
zeilen Ja, op deze boot zitten katoenen zeilen, hoog aan de wind varen kan je met deze boot gewoon vergeten, het is geen scherp jacht. Voor hard en hoog zeilen moet je deze boot niet nemen, het is een goedmoedige lobbes en op deze boot staan plastic zeilen als een vlag op een str*ntschuit. Groet Wim
Mijn kotter is van de zelfde periode, dus ga binnenkort ook katoenen zeilen maken, kan ik ondervinden wat het verschil is
René en Wim, ik ga de zeilen zelf opnieuw maken. De meegeleverde zeilen zijn enorm stug en moeilijk plooibaar. Goed voor een staand model maar niet voor een zeilend model. Had nog katoenen zeilstof liggen van de Santisima. de verkoper van het stof. nylet home page hier kan je ook volledige handgemaakte zeilen kopen maar wel tegen een duur prijsje http://nylet-sails.co.uk/catalog.pdf de colin archer pagina 5 komt op 345 pond voor de zeilen
eventjes een topic vervuiling door mezelf. dit is de reden waarom het eventjes stil is met deze boot. Ik wil de zwarte loodbom die je onder het schip ziet hangen gaan verlagen, zodat ik een beter omrichtmoment krijg. Ze raden me aan om 50 cm te nemen. (schip 165cm hoog) Nu is mijn vraag, zijn 3 draadstangen van M6 voldoende om dit gewicht te houden en zal de draadstang niet plooien als het schip op zijn zij wilt gaan liggen. Wat zijn jullie bedenkingen of praktische ervaringen hierin. mvg Luc De link waar er al oplossingen/gedachten zijn gegeven.[59366] le-santisima-trinidad-1-50-a-36
Vermits het bouwseizoen er terug aankomt, Wim zijn raad maar direct opgevolgd. en dit is het resultaat. zeer content hiervan, merci voor de tip Wim. Kan ik eindelijk is beginnen aan het dek en de rest. mvg Luc
Merci René, misschien dat ik later eens begin met dezelfde snufjes als in uw boot maar voorlopig is dat nog boven mijn petje.
het dek aangelegd. de zwarte naden heb ik gemaakt door papier te gebruiken. het hout is rotslecht, niet op maat veel dikteverschil in en het feit dat het een paar jaar oud is, verbeteren de eigenschappen niet. tandenstokers gebruikt om de nagels na te bootsen de reling de kleur van het onderwaterschip is anders dan op het plan .(= maroon= kastajnebruin)
