Collectief bouw- en Vliegavontuur verslag VV en VRA
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 4 mrt 2018.
  1. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ja, Lindbergh heeft hem nog overwogen voor zijn vlucht naar Parijs, maar hij werd misselijk van de geur van het smeermiddel voor het rubber....
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, wonderolie ruikt ook pas lekker als je het verbrandt.....:worship:
  3. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Na nog een paar uurtjes ribbetjes uitsnijden en op maat schuren, balsa delen voor de stabilotippen en de rompschotjes idem, kon er verder geplakt worden. De Super 'Phatic lijm functioneert prima, alleen krijg je er maar één applicatiebuisje bij, en dat zit snel verstopt. En als ik lijm direkt uit de tuit aanbreng, wordt het snel te veel, en komen er veel bubbels uit de tuit. Het is opvallen hoe goed alles past. Als je met de uit te snijden onderdelen netjes werkt, het balsa steeds tot de helft van de inktstreep wegschuurt, passen de ribben perfect tussen de voor- en achterlijst en op de ligger. Net zo de balsa delen van de tippen en het kielvlak. Alleen zijn de ribben van het stabilo, waar ze aansluiten op de achterlijst, te dik. Als je dat corrigeert, wat ik gedaan heb, moet je de ribben allemaal lager schuren, zodat je een dunner stabiloprofiel krijgt. De vleugel en het stabilo zijn inmiddels in vorm geschuurd. De achterlijsten eerst met het Davidschaafje, en daarna met de schuurklos verder.
    De romp is toch best ingewikkeld. Geen rechttoe-rechtaan doosje, nee, er wordt ook met dunne langslatjes en schotjes gewerkt om een overgang te maken tussen de rechthoekige achterkant en de ronde neus. Ik heb voorlopig de ene zijkant uit latjes samengebouwd. Als die droog is, worden de spelden weggehaald, het beschermplastic bovenop de zijkant gelegd in plaatst van er onder, en kan de tweede zijkant identiek op de eerste gebouwd worden. De schotjes die daarna nodig zijn om de romp verder op te bouwen, liggen al gereed. Let ook op de schetsen die op de tekening staan, en aangeven in welke stappen je moet werken. Super duidelijk!
    beemstra, JHvdK, Bruno van Hoek en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Met het slechtere (vlieg) weer is er weer meer tijd om balsa latjes aan elkaar te plakken! Het laatste grote karwei, (tenminste voor het bekleden) is de romp. De tweede rompzijkant is bovenop de eerste gebouwd, om zeker te zijn dat ze beide identiek zijn. Daarna moest er van latjes 1,5 x 1,5 plus een schotje een rompschot worden gemaakt waar de rompzijkanten aan vast gelijmd konden worden. De normale gang van zaken is dat je de rompzijkanten eerst aan de achterkant tegen elkaar lijmt, en vervolgens aan dit samengestelde schot. Als dat droog is, kan de opbouw voor de vleugel gemaakt worden, en daarna kan het neusschot gemaakt worden. Als de lijm nog meegeeft, moet je de boel zo precies mogelijk uitlijnen op het bovenaanzicht van de romp op de tekening. Ik heb de romp hier op z'n plaats gehouden met blokken multiplex, ooit overgehouden bij het maken van een tafel. Mooi haaks, en zwaar genoeg om enige druk op de romp uit te oefenen. Ik heb ook het onderstel gebogen uit het meegeleverde staaldraad. De pootjes moeten naar voren wijzen terwijl het onderstel verticaal in de romp is gelijmd. Maar de wielen moeten haaks op de romp staan en verticaal zijn! Altijd lastig, dat 3D buigen! Maar, het is gelukt. Als ik zelf een model als dit zou ontwerpen, zou ik het onderstel schuin inbouwen, zodat je het staaldraad gewoon plat (2D) kunt buigen.
    De andere onderdelen zijn klaar. De vleugelhelften zijn aan elkaar gezet en het stabilo en het kielvlak geschuurd.
    Bruno van Hoek, JHvdK, strutter en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Vandaag de nodige 2,5x2,5 dwarslatjes in de romp toegevoegd, evenals de laatste rompschotjes. Het onderstel is met epoxy tussen de betreffende balsa bevestigingsschotjes gelijmd, en daarna in de romp gelijmd. De onderstel wordt verstevigd met twee latjes die op de romp afgesteund zijn. Daarna nog een heel stel 1,5x1,5 latjes aan de neus toegevoegd. Ook hier valt op hoe goed alles past. Alle langslatjes passen perfect in de rompschotjes. Ik heb alleen voor de stevigheid UHU Hart gebruikt ipv Super Phatic. De UHU Hart pakt toch een stuk eerder dan de 'Phatic. Dan staat het model kaal maar gereed op de plank.
    IMG_0096.JPG Het aantal dunne latjes bij de neus maakt een prima vogelkooi:
    IMG_0097.JPG Alleen valt op dat het kissie wel erg met z'n gatje op de grond ligt.
    IMG_0098.JPG Dit leek me vreemd, dus ik heb maar eens gegoogeld op 'Sparky Free Flight Rubber Model. Dan komen er een flink aantal foto's en zelfs filmpjes te voorschijn. En dan valt op dat er Sparkies zijn zonder en met een subfin (een stukje kielvlak onder de romp). Er is zelfs een tekening, identiek aan de mijne uit het bouwdoosje, maar dan met subfin.
    Dat gaat 'em dus worden. Wellicht heeft men op een gegeven moment geconstateerd dat het model te veel kielvlakoppervlakte heeft, en dus zonder subfin beter zou vliegen. Nou, kanneminischele, ik vind het lelijk, dus de mijne krijgt alsnog een subfin a' la de tekening hierboven.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heerlijk om hier naar te kijken en zoals je al zei...pure nostalgie. Wat zat ik als jochie van 10 á 12 jaar op dat Engels van de bouwdoos tekeningen van o.a. Kiel Kraft te studeren...
    "Dihederal" en "stringers" en "formers".. de Engelse woordenschat nam snel toe...Maar dat je de onderdelen met "cement" aan elkaar moest zetten was fff hilarisch...
    Moe zei ga eens naar de schoenmaker..die hebben hele sterke lijm...Tja...dat was het dus niet...te taai goedje ( zal wel een soort bisonkit geweest zijn..we hebben het over de eind 50'jaren)...
    Toch maar Velpon genomen en dat ging wel goed.
    Henk ik geniet er volop van...je gaat met dat UHU Hart wel heel erg hard...
    Bruno van Hoek en JHvdK vinden dit leuk.
  7. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Toen ik zo'n jaar of 12, 13 was, vond ik die Keil Kraft doosjes veel te friemelig! Mijn woordenschat kwam uit de Aeromodeller. Ik heb in 1967 een Aeromodeller bij V&D gekocht omdat in dat nummer een LB modelletje stond waar een Cox Baby Bee, mijn eerste, pas gekregen, motortje in hoorde. Mij moeder vond dit zonde van mijn zakgeld, tot ze merkte dat ik met het woordenboek en mijn leerboek Engels de tekst zat te ontcijferen. Toen was het wel goed....
    Bij de club waar ik toen was, gebruikte we altijd schoenmakerslijm. Dat kochten we in literblikken in, ieder lid nam van thuis een lege afwasmiddelflacon mee, en daar werd dan 100 cc of zo ingegoten. Geen bisonkit, maar sterke celluloselijm. Dus van mij krijgt je moeder achteraf gelijk, maar heeft de schoenmaker het misschien niet goed begrepen. Je kon het zelfs met aceton verdunnen om spanlak te krijgen....
    Bruno van Hoek, JHvdK en Énke Blériot vinden dit leuk.
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Daedalus Amsterdam, idem...:thumbsup:
  9. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Het begint ergens op te lijken, met Sparkie. Hij heeft inmiddels z'n gele jasje aan, van Japans tissue. Dit spul heeft een duidelijke nerf (het scheurt gemakkelijk met de nerf mee, en moeilijker dwars op de nerf). Ik heb het aangebracht met tissue paste van Deluxe. Dat heeft als voordeel dat het niet stinkt, maar omdat het op waterbasis is, scheurt het tissue gemakkelijk als je het vastwrijft op de tissue paste. Het tissue maakt sowieso een kwetsbaarder indruk dan lichtgewicht Modelspan, wat ik gewend ben. Het tissue is na het bekleden met de plantenspuit nat geneveld, en eenmaal droog is het al aardig strak. Nu nog twee laagjes spanlak, en we zullen zien hoe dat uitpakt.
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    "Recht naar beneden en met 90 km/u op de rug leggen" :eek:
    Ik zou het niet doen Henk, dit kistje lijkt me daar te fragiel voor.....:D
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Énke Blériot, JHvdK en HBZWEEF vinden dit leuk.
  12. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Sparky is af! Twee laagjes spanlak, een neusblokje gemaakt en een propellerasje gebogen uit 1,5 mm pianodraad. In de bouwdoos zat een deels voorgebogen as van 1,6 mm staaldraad, maar omdat ik geen 1,6 mm boortje heb, heb ik toch maar metrisch draad genomen. Het tissue is niet zo strak geworden als ik gehoopt had, waarschijnlijk komt dat wel als ik wat meer ervaring met dat spul opdoe. Ik heb het neusje toch maar blauw gespoten (Humbrol nr. 14). Nu hopen dat het de komende dagen goed vliegweer wordt! Het lijkt er gelukkig wel op.
    Eigenlijk moest er nog een spinner op, maar ik wist niet goed hoe ik die om de freewheel installatie heen kon frommelen.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee... Sparky is nog niet af...het naamkaartje moet er nog op:p:p..
    Maar....het kan er bij door...wat zeg ik...isie te koop? Man wat een leuk kissie!!
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2019
    JHvdK vindt dit leuk.
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bij een freewheel prop is het gebruikelijk om het neusblok een wat puntig model te geven...
  15. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Het naamkaartje! Natuurlijk, ik moet de bronzen plaquette nog laten gieten.
    Voor wat betreft het neusblok, ik ben uit gegaan van de onderdelen uit de bouwdoos, en dat was plat.... Dit was de bedoeling:
    En dit is het geworden:
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  16. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Knap gemaakt! Ik zou het niet kunnen (en al zeker niet op zo'n korte tijd).
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dan ben je bij TFA aan het juiste adres, daar resideert een hele kudde mallenmakers en minstens 1 giet expert.....:D
    Dat verwacht ook niemand van je.
    Konden wij als volslagen nieuwelingen vroeger ook niet.
    Gewoon de tijd z'n werk laten doen.....:jan::rofl:
  18. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Misschien kan je hier wel iets mee?
    [​IMG][​IMG]
    En anders is dit wel nog een optie (met holle spinner). Ikzelf zou er toch een spinner proberen opzetten, da's toch altijd mooier?:)
  19. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Wauw, ik ben erg onder de indruk van dit mechanisch vernuft! Ik ga er eens op studeren.
  20. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    die spitfire is niet van mij hoor! Alle illusies wegnemen... als ze er al waren
