Compressor batterijen vervangen door lipo ?
Hoi allemaal,
ik heb hier 2 compressors liggen voor het opblazen voor intrekbare landingsgestellen voor vliegers.
Nu zijn die na 1 a 2 maal gebruiken altijd helemaal leeg.
Ik zou 3 mogelijkheden :
1. de batterijen vervangen door andere batterijen
2. De lader vervangen door eigen lader
3. Een lipo in de plaats
Ik heb echter bij elk ding een vraag :
1. Ik veronderstel dat ik gewoon andere batterijen kan nemen, maar blijft dit dan werken met de standaard bijgeleverde lader (stekker) ?
2. Als ik de kabel van de lader (stekker) afknip, kan ik er dan zelf 2 banaanstekkers aanmaken om te laden via een regelbare lader ? Zo ja, hoe weet ik welke van de kabels plus en min is. Het is zo'n standaard ronde plug zoals in zoveel toestellen.
3. Eén van de compressors is 9,6V en de andere 12V. Als ik er 2 cellen lipo in zou steken, dan wordt het 7,4V, te weinig dus. Als ik er 3 cellen zou in steken , dan wordt het 11,1V, voor de eerste dus te veel en voor de tweede te weinig. Hoe dit verschil op te lossen of kan het geen kwaad ?
P.S. Ik zou de lipo gewoon apart willen kunnen laden. Hoe maak ik het best de aansluiting naar de batterij aansluiting in de compressor ?
Groetjes,
Davy
Hoi allemaal,
ondertussen heb ik de compressor met een batterij van 18V vervangen door een 5S1P lipo pakket van 18,5V. Dit werkt perfect.
Maar, het andere toestel is eentje met een batterij van 9,6V. Dus te weinig met 2S1P en teveel met 3S1P. Wat best te doen ? A123 batterijen misschien ? Maar waar kan je die kopen ?
Groetjes,
Davy
Ik denk dat je gewoon 3S kan nemen .
in de praktijk zal er niet veel verschil tussen zitten.
En de borstelmotor kan 1-2 volt meer wel aan als het moet .
Mvg Johan
