Hey Johnny,
dat staat toch allemaal in je Nederlandstalige handleiding ???!!???
Nee, grapje....
Je moet surfen naar deze pagina :
Softwaredownload-Service - ELV Elektronik AG
Daar vind je alle firmwares enzovoort die je kan downloaden !
De versie kan je zien als je je lader aanzet. Na het 1ste scherm komt daar iets op te staan met een versie nummer. De versie die ik aanvankelijk had was V1.05.
De laatste versie is blijkbaar nu V2.03.
Let wel op bij het downloaden dat je de bestanden kiest voor de juiste Windows versie die je hebt... Je zal ook bij het updaten van de firmware de nieuwe software moeten downloaden (die vind je daar ook op die pagina). Het fijne daar aan is dat nu de software ook in het Engels is (i.p.v. enkel in het Duits).
Eigenlijk heb je dit bestand nodig op dit moment om er zeker van te zijn dat je alles hebt :
http://www.elv-downloads.de/downloads/alc8xxx/software/v2.08/chargeprofessional_alc8xxx_cd_v208.zip
Let er ook op dat het updaten van een firmware niet zonder gevaar is ! Aangezien je gaat "branden" op je EEPROM, is je toestel onbruikbaar als de update mis gaat of bv indien de stroom tussentijds zou uitvallen (zou wel erg toevallig zijn, maar het kan).
Informatie over hoe je je firmware moet updaten, vind je in de directory FIRMWARE als je het ZIP bestand hebt uitgepakt.
Je moet dat in een DOS prompt venster doen met het commando :
updatealc firmware.enc -COMx
* Updatealc is het programma
* firmware.enc is de bestandsnaam van de laatste firmware versie in die directory (diegene die je wilt installeren).
* -COMx is de COM poort waarop je lader is geconnecteerd. In mijn geval is dat COM5 (dewelke redirected is naar USB).
Ik heb op dit moment V2.01 draaien (bizar genoeg staat die versie niet meer op de site) en die draait erg stabiel en heeft heel wat problemen opgelost die er bij V1.05 nog inzaten !
Veel succes met je update !
Groetjes,
Davy
