Concept GOOD YEAR race
Discussie in 'Project models' gestart door Énke Blériot, 4 mrt 2021.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Getriggerd door HBZweef zijn Muiderkringeltje en diverse snelle WWII rakkers die er al onder ons zijn..
    ffff hardop fantaseren...zoiets????
    Gentleman..start our engines..turn left en stay low...
    ...met als doel...hoeveel pylons kun je ronden in 180 seconden ... en mis je een pylon dan ga je door naar de volgende
    We gaan weer verder fantaseren:
    E-motoren
    - Maximaal 30 x 30 mm
    - maximaal 3S
    Verbandingsmotoren
    - maximaal 2,5 cc
    Verdere model restricties
    - geen.
    Circuit
    - de 2 pylons zijn de TFA beachvlaggen
    Werkwijze Good Year race:
    - vliegen in een heat waarbij de rest van het vliegverkeer fff stil ligt
    - 1 man per pylon met rode vlag
    - maximaal 5 ??? modellen tegelijk in de lucht
    - zodra er 1 geland is mag, voor zover er meer dan 5 deelnemers zijn, de volgende de lucht in
    - gelande modellen laten liggen totdat de heat is afgelopen
    - heat eindigt zodra alle deelnemers hebben gevlogen.
    - elke vliegers zorgt voor een waarnemer...die het aantal correcte rondingen telt en de 180 sec vliegtijd bij houd.
    - indien gewenst meerdere heats per dag.
    - winnaar is diegene die de meeste correcte rondingen heeft gescoord.
    - dolle pret op de Mayfly en de DOW
    Schiet er maar eens op....
    Bruno van Hoek, crins en HBZWEEF vinden dit leuk.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    En dan de hamvraag..wie tekent er fff een leuke Good Year racer in Ebenizer stijl..voor een 1,5 cc/2,5 cc/E- motor..
    Bij voorkeur een middendekker..dan kan die desgewenst met wat V-stelling op rudder/hoogte vliegen.
    Wat was er zoal in die Good Year pré WWII periode?
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  3. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    History[edit]
    Formula One air racing is sanctioned by the International Aeronautics Federation. Formula One was first proposed in 1936 as "midget racing". The 190 Cubic in specification was set in 1946, and the first competition was set in 1947.[2] Some 1930s air racers, like the Chester Jeep and Loose Special were retrofitted with smaller engines to compete. With the introduction of the Continental O-200 engine, the maximum engine displacement was raised to 200 cubic inches in 1968. Aircraft must have a minimum wing area of 66 square feet (6.1 m2), and an empty weight of 500 pounds or more. The aircraft must also have fixed landing gear, and a fixed pitch propeller. Racers compete in a 3.19-mile (5.13 km) Oval course.[3]
    Several aircraft were capable of meeting the specifications for Formula One at its creation. Specific designs were introduced shortly after that maximized speed for the configuration.
    Aircraft[edit]
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nog weinig response...kunnen we wat met dit idee??
  5. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Lijkt me reuze leuk! Maar ik ben bevooroordeeld natuurlijk.
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    plan lijkt me leuk, heb wil zin in een kleine Cassutt special. zal eens kijken of ik wat kan tekenen.
    nadeel van Pylon is wel dat de kans op mid-airs flink toeneemt.
    en ook de moderene modellen (gestroomlijnd) met zelfde aandrijving toch sneller zullen vliegen.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    we zouden bv 3 race soorten moeten hebben ( naast waar je maar met mee wilt meedoen)
    - voor 1,5 cc
    - voor 2,5 cc
    - voor E motor max 30 dia ( die bij max 30 mm volgens mij gelijkwaardig is aan een 2,5 cc afmeting)
    Zeer eenvoudige modellen juist vanwege de mid air collisie gevaar..dus plankromp en plankvleugel staart... wel silhouet van een jaren 30 racer.
    Alles vliegt door elkaar ( met max tig modellen tegelijk) en aan het einde van de dag heb je 3 winnaars..in die 3 klassen.
    Maar ..is je model nog heel aan het einde van de dag..dan ben je toch ook winnaar...toch?
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  9. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Als model:
    Ton van Munsteren en HBZWEEF vinden dit leuk.
  11. janhein
    janhein The First Aviators
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ebenezer racen dan doe ik ook mee:)
    dus op zoek naar een pre ww2 model :))))
  12. janhein
    10 aug 2003
    Rottevalle
    gelijk maar wat moois uitgezocht.
    welke span moet ik ongeveer aanhouden voor een 1,5 cc diesel Ebenezer style racer ?
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja..echter alles wat om de Pylons ( de TFA beachvlaggen) kan vliegen, voldoet aan de motoreis en het zo mogelijk 3 minuten weer vol te houden mag voor de titel Champion Good Year racer of The Low Countries gaan.
    Maar .....geen tijd om te bouwen???? Mag dit dan ook??
    https://hobbyking.com/nl_nl/durafly-pnf-goblin-racer-820mm-epo-yellow-black-silver.html
    of dit:
    https://hobbyking.com/nl_nl/durafly...igh-performance-sports-model-1100mm-43-7.html
    Zou je in die laatste een dieseltje kunnen bouwen??
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    1,5 diesel...denk iets van 800 tot 900 mm
    Bruno van Hoek en janhein vinden dit leuk.
  15. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ojee dit gaat niet goed zie er weer een project bijkomen, maar dan niet voor 1.5cc maar voor 0.8 Cox of Dieseltje of een klein gelijkwaardig E-motortje bijv een 1510 uitvoering.
    Vind dit zo'n schatje lijkt me lache om hiermee te gaan racen.
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5234
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Volgens mij gaat het juist steeds beter :p
    We hebben een veld...pylons...enige belangstelling..maar..
    Het vervelende is dat HBZWEEF zoals het er nu uitziet gaat winnen....zouden toch een paar lieden een stokje voor moeten proberen te steken...
    Oh...en wat betreft die schuimpjes...nee dat gaan we niet doen...max 2,5 cc motor of max 30x30 E motor en max 3 S....en...vintage!!!
    De Cosmic Wind is een 1958 klassieker....vraagt om een kitje in enkele afmetingen....
    Ton..start your tekenprograma...
  17. janhein
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ok ik doe ook mee weet nog niet welke hat gaat worden kan op beide een boxje worden gezet. winnen? ,ach de finish halen teld ook mee ;-)
    deze ,ik heb een mal liggen om rompjes te trekken en de originele plug moet er ook nog zijn ( ergens in de opslag )
    of deze
    ik heb daar een laser gesneden kitje van liggen ,
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=11562
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tja...maar is geen vintage...
    De Church racer spreekt me tot nu toe het meest aan....fff een paar proto powerkissies afmaken en dan een Churchenezer
  19. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg The First Aviators
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Leuk! Misschien een goede motivatie om mijn mini Rivets voor 1cc norvel motor eens af te maken na 15 jaar..... Ook een echte vintage racer. 20210320_193434.jpg 20210320_193246.jpg
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Aan je ondertekening te zien ga je er voor....
    En doe het gerust ik ga tijdens de MayFly de Pylons opstellen...echt waar!!
