connection break E-flite LiPo laden
Enige tijd geleden een belt CP overgenomen van een forumlid.
daar zat een LiPo bij, die kuren vertoont.
E-flite 3S 11,1V 1800mAh 20C
als ik deze op mijn lader (turnigy accucel 8 ) aansluit, en ik wil laden/balanceren, dan krijg ik steeds de foutmelding "connection break"
ik prul dan wat aan de kabeltjes maar zonder succes.
heel soms lukt het echter zonder problemen om hem te laden. dan kan ik hem ook gewoon gebruiken in m'n belt CP.
als ik de LiPo nu meet (Fusion smart guard) dan geeft ie aan:
11,55V total, 50%
per cel heeft ie:
3,847 - 3,858 - 3,853
mooi gebalanceerd dus.
voor ik hem opensnijdt, iemand een idee of tip waaraan het kan liggen, en waar ik naar moet zoeken ?
ik vermoed dat het niet in de balanceer kabel van de LiPo zit, anders zou ik niet kunnen meten (klopt die redenering?)
zou het aan de (Deans) stekker kunnen liggen ?
een andere LiPo op de lader geeft geen enkel probleem.
thnkx !
(mooi vliegweer vandaag :cool:)
Heb je al geprobeert om te laden zonder te balanceren? Wanneer het dan wel werkt moet je toch in de balanceer aansluiting zoeken, werkt dat ook niet zit het probleem in de stroomsnoeren/deans plug. Zou toch eerst proberen om de deans plug opnieuw te solderen omdat deze de grootste kans heeft om het probleem, lees slechte soldering, te zijn.
Ik zou niet beginnen met het open snijden van je lipo.
Het kan namelijk goed aan de lader liggen, zoek maar eens met google
connection break turnigy accucel 8
Heel veel van die Chinese laders hebben op een af ander manier hier last
van. Als ik alle post mag geloven ook de ichargers en de accuacel laders.
Met een Lipo lader met balancer kun je de lipo uit sluiten.
Bart,
thnkx
enkel laden lukt ook niet. ik verdenk de DEAN ook meer en meer.
k probeer ergens een nieuwe te vinden en te solderen.
zodra dat gebeurt is post ik testresultaat (zal enkele dagen duren)
@XYZ
thnkx, stom dat ik niet gegoogled heb (was er van overtuigd dat het de lipo was)
ik steek mijn licht eerst eens bij HK op vooralleer ik aan opereren begin ;)
