Mensen Wie weet wat ik er aan kan doen? Heb de laatste tijd vaak misprinten. Bodem gaat goed. Begin ook en daarna krijg ik alleen maar losse draad. Best irritant aangezien ik dus nu het apparaat niet even alleen kan laten draaien zonder dat ik weet of het goed gaat Heb een Ender 3 en ben beginneling lol. Hoor graag.
Zomaar een paar mogelijke oorzaken; Te lage temperatuur, waardoor geen hechting en dan wordt het printen in de lucht. Te lage spanning op één of meer tandriemen, bij dunne objecten printen zou het er even net naast kunnen gaan. Een verbinding op één van de asjes die wat slipt. Mogelijk je extruder wat vervuild. Te weinig materiaal aanvoer bij de snelheid waarmee je print.
Ik zou als eerste kijken of er voldoende filament uit de extruder komt. Als deze een beetje verstopt raakt kan er onvoldoende filament door worden geperst. Dat persen gebeurt door een tandwieltje,wat dan over het filament gaat "slippen". Dat zou je moeten kunnen zien als je het filament er uit haalt (om bv te wisselen), als er geen regelmatige groeven in het filament zijn achter gebleven was er geen grip. Het kan ook dat de druk van "het tandwieltje" op het filament te laag is (kun je met een schroefje instellen op de kop van de printer), ook dan gaat hij slippen, komt er te weinig filament uit de extruder etc.
Ik heb gehad dat het plateau tegen een kabel die naar de extruder liep aanliep. Daardoor mistte hij een tandje en ging naast het object printen. Ik ging er echt op letten waarom het fout ging. Ik hoorde ergens een tikje en pas 5 minuten later was er een bos filament. Dus kijk of alles vrij loopt. Het gebeurde op een bepaalde hoogte. Maar er kan ook iets fout gaan in de slicer of met de temperatuur. GJ
