De rode draad naar de snelheidsregelaar is nu doorgeknipt , heb deze boot zo gekocht en denk dat het door de storingen zal geweest zijn zeker van de regelaar. de voeding gebeurt nu dmv een 4.8v accu pak maar weet eigenlijk niet hoelang zo een pak meegaat , batterijen zijn 2100 mh en verbruikt de regelaar ook van het pak of van de hoofdvoeding motor?Een dergelijke "convertor" zit in veruit de meeste motorregelaars ingebouwd. De in de modelbouw gangbare naam daarvoor is BEC wat staat voor Battery Eliminator Circuit. Het is niets meer of minder dan een spanningsregelaar die de hogere ingangsspanning (van de motor voeding) verlaagt naar 5V of 6V, beide is prima voor de ontvanger en servo's. Die spanningsregelaar kan ruim voldoende stroom leveren voor de ontvanger en twee servo's.
Lees de gebruiksaanwijzing van je motorregelaar goed door daar moet in staan of die regelaar een BEC heeft en wat de spanning is. Is er geen BEC in de regelaar ingebouwd dan kan je zelf een spanningsregelaar aansluiten en gebruiken. Of jouw convertor daar geschikt voor is kan ik je niet garanderen want ik weet niet wat voor convertor het is. Het zal een spanningsregelaar zijn maar niet alle spanningsregelaars leveren een voldoende "schone" spanning voor de ontvanger. Het is dus mogelijk dat je ontvanger slecht werkt en/of veel last heeft van storingen als je de "convertor" die je hebt gebruikt.
Net getest en met ontvanger accupak is de ontvangst veel verder 250m dan met de stroomvoorziening van de regelaar.150mNormaal gesproken is de BEC in de regelaar een mooie schone voeding. Daar zou je geen storingen van kunnen krijgen. Als er een motor met koolborstels is gebruikt moet je controleren of die wel goed is ontstoord. Die koolborstel vonken nogal en dat geeft enorme storingen. De motor van een goede ontsteking voorzien is eigenlijk noodzakelijk! De ontvanger uit een eigen accu voeden kan helpen maar de storingen dempen en opvangen is een veel betere oplossing.
Als jouw auto slechte schokdempers heeft kan je een dik, zacht kussen op je stoel leggen. De schokdempers vervangen is echter een veel betere oplossing.
De regelaar gebruikt alleen stroom uit de accu voor de motor en niets uit de ontvanger accu. Als je een 2200mAh accu voor je ontvanger en twee servo's hebt kan je daar uren mee varen. In ieder geval veel en veel langer dan de motor kan draaien op zijn accu.![]()
