Copter X 500
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door B. de Groot, 15 feb 2008.
  1. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Hoi allemaal,
    Vorige week heb ik dit pakketje ontvangen van Copter X.
    Erin zat een prototype van de nieuwe Copter X 500. Een 480 size electro heli.
    De heli is ontworpen om te vliegen op een 3S lipo accu.
    Zelf zal ik deze heli eerst met de meegeleverde motor proberen en daarna met een
    “populaire” scorpion motor.
    Het frame
    Het frame is gemaakt van grijs carbon, ikzelf vind dit erg mooi.
    Het is weer eens wat anders dan het zwart. Het frame is op
    bepaalde punten verstevigd met “frame verstevigers” en is erg stijf.
    Wat ik ook erg mooi vind aan dit frame is dat er een soort van
    “plastic latjes” in zitten om de ontvanger en regelaar op te monteren.
    Een ander opvallend punt is dat de motor nu “top mounted” is.
    (de motor zit dus niet tussen het frame, maar erboven)
    dit heeft als voordelen dat het zwaartepunt van de heli een stuk
    hoger licht waardoor rols en flips sneller zullen zijn. Ook heb ik ondervonden
    dat het een stuk makkelijker is om een top mounted moter in te bouwen dan
    een normaal gemonteerde motor.
    de frame verstevigers en de plastic "latjes"
    De rotorkop
    De rotorkop is compleet van aluminium, en mooi afgewerkt. De kop
    is eigenlijk hetzelfde als die van de Copter X 450 V2. Er word dus gebruik
    gemaakt van druklagers en 4 “losse” demper ringen (2 aan iedere kant).
    De verschillen met de V2 kop zijn dat de hoofdas door 3 metalen
    lagerblokken gaat, dit loopt erg soepel. En dat er “copter x” op het
    centraalstuk staat.
    "Copter X"
    De swashplate
    Top mounted motor
    De staart
    De staartbehuizing is weer hetzelfde als die van de Copter x 450.
    En word doormiddel van een “klemsysteem” op de staartbuis bevestigd.
    Ook op de staartbuis staat “copter x”
    De staartbehuizing
    De bouw
    De bouw was vrij gemakkelijk, natuurlijk zijn er wel wat puntjes
    die beter kunnen. Maar dat is ook de reden dat er eerst een
    prototype word gemaakt ;).
    Hier wat foto’s van de bouw:
    Mijn setup:
    - Copter X 500 prototype
    - Hitec 65 MG’s (3x)
    - JR G3400 + Gy 401
    - Stock rotorbladen (350mm)
    - Stock motor (hier heb ik nog geen informatie over)
    - Stock regelaar (deze is te licht voor 3D dus daar komt een andere voor)
    - AR 7000 ontvanger
    - JR X9303 zender
    - 3S 2200mah 25C batteryhobby lipo
    Ikzelf ben erg benieuwd hoe de heli vliegt.
    Waarschijnlijk zullen Zondag de eerste test vluchten plaatsvinden.
    (foto's van de vliegklare heli zullen er asap zijn)
    Gr. Bas
  2. aviador
    aviador Guest
    Ha bas,
    Eindelijk foto's :D
    Je had gelijk dat het een 480 ipv 500 size is ja, hij is maar ietsje groter dan een 450 eigenlijk. Een scorpion motor zal het daarom erg goed doen ja :)
    Kan niet wachten om hem te zien vliegen. hopelijk net zo goed als de CX450! :D
    ltrz, oscar.
  3. hommer
    hommer
    30 mei 2006
    Meppel
    Beetje jammer dat dit dan een "500" in de naam heeft, werkt zeer verwarrend, zeker nu er allemaal andere 500/425 helies uitkomen (en daar gokt men ook vast op....).
    Maar goed, ziet er leuk uit inderdaad, alleen zou iets anders dan blauw geanodiseerd wel leuk zijn...
  4. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    @ Aviador,
    Ja als het goed is zal die scorpion motor het zeker goed doen.
    Ik ga hem denk na het weekend bestellen.
    @ Hommer,
    Daar ben ik het helemaal met je eens, ik dacht zelf eerst ook
    dat het een 500 size was.
    Gr. Bas
  5. blupmans
    blupmans Guest
    maak eens een foto naast je cx450 :)
    kun je goed zien hoe groot hij eigenlijk is.
  6. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Hoi Blubmans,
    dat gaat vrij lastig worden, de 450 is namelijk gecrashed
    door een strippennd tandwiel :(
    Ik kan het alsnog wel even doen. Maar verwacht geen net uitziende
    450 :p
    Gr. Bas
  7. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
    leuke heli! enige idee wanneer ze ook echt beschikbaar worden? alleen dat 375mm bladen vind ik net te klein... had ik liever 430 of zelf 475mm. ben zeker benieuwd wat je allemaal tegen komt en hoe het vliegt :)
  8. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Hoi Crash 1000,
    Als het goed is komt de heli over een maand of 4 uit.
    Over de prijs is tot nu toe nog niks bekend...
    Morgen zal de heli voor het eerst testvliegen.
    Dan kan ik er meer over zeggen.
    Gr. Bas
  9. machskn
    machskn Guest
    Een CopterX 600 zou ook leuk zijn.......
    maarja eerst m,n 450 maar ff afbouwen whaha:)
  10. blupmans
    blupmans Guest
    o balen man! :(
    ff wat make-up erop, en de foto maken :p
  11. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Tja, kan gebeuren...
    Vandaag heb ik de eerste test vluchten gedaan.
    De regelaar is zoals ik al vermoedde te licht voor 3D.
    En de motor sloeg dus ook af, gelukkig heel kunnen neerzetten.
    Vanavond ga ik indoor vliegen, ik zal wel proberen
    om dan een foto te maken naast een 450 size ;)
    Gr. Bas
  12. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Sorry, dubbelpost
    Laatst bewerkt: 17 feb 2008
  13. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    wat een spuuglelijk ding zeg... ;-)
    Deze valt dus met de 350 mm rotorbladen in dezelfde klasse als de zoom 450 qua grootte hm? Zoals reeds bovengenoemd slim om deze '500' te noemen... en er is al zo'n ophef gaande over de 500 size... :(
    Toch benieuwd naar de prestaties..
  14. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een 480 size heli is ongeveer gelijk aan een logo 10.
    Als je daar een 3s lipo van 22oo mah in stopt ben je snel uitgespeelt denk ik :confused:
  15. blupmans
    blupmans Guest
    subtiel :p
  16. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Beter laat dan nooit, hier zijn de foto's naast een 450 size.
    Zoals te zien is het verschil niet erg groot.
    Het vliegen was nog geen succes. De regelaar wordt nog veel te heet
    en gaat daarom toeren terugregelen.
    Dit is waarschijnlijk wel op te lossen
    door de instellingen te veranderen. Maar voor 3D wil ik er toch een andere motor
    en regelaar in. Dus waarschijnlijk ga ik binnenkort een scorpion combo bestellen.
    Ik heb tot nu toe pas 2 korte testvluchten gemaakt, maar het eerste wat
    opvalt is dat de heli "feller" op de cyclic is dan mijn 450. Ook is het mogelijk
    om grotere uitslagen in te stellen dan bij een 450.
    Een 2de punt wat mij erg verbaasde was dat er totaal geen bladspoor in de houten
    bladen zat.
    Gr. Bas
  17. blupmans
    blupmans Guest
    scheelt inderdaad niks... maar toch wel een leuk formaat. kan vast ook wel wat beter tegen wind dan de 450.
  18. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Zojuist een motor en regelaar besteld.
    De motor:
    HK2221-6 V2 Scorpion Brushless 450 Motor for TREX
    De regelaar:
    Scorpion Commander 55A ESC
    Dit leek mij wel een goede combo. Deze setup word ook veel gebruikt op
    de "mars 480" die heli heeft eenzelfde hoofdtandwiel (evenveel tandjes)
    en is daarom goed vergelijkbaar met de Copter X 500/480.
    Ook gelijk een setje pinions bij besteld om wat mee te spelen,
    9, 10 en 11 tandjes.
    Zelf ben ik erg benieuwd naar de prestaties van deze motor/esc combinatie!
    Gr. Bas
  19. blupmans
    blupmans Guest
    succes.
    hou ons op de hoogte.
  20. dragonfly
    dragonfly Guest
    Bas ik ben benieuwd naar je bevindingen met je nieuwe setup. Ben je as zondag weer van de party in haarlem. Want dan kan ik hem met eigen ogen zien vliegen.
    Gr. Sander
