CopterX 450 probleem.
  • Topicstarter Topicstarter hyperion1980
H
hyperion1980
Hallo
ik heb een klein probleem met mijn copterX 450 pro belt version:
ik vlieg in mode 2:
als ik mijn heli stick naar rechts beweeg, dan beweegt de staart naar rechts en niet de neus.
Nochtans heb ik alles ingesteld zoals Fineless bob T-rex 450 video:
als ik rudder naar rechts beweeg, en ik sta achter de heli, dan beweegt het ding van de staart naar links (zoals fineless bob zegt).
Als ik de staart vasthoud en naar links beweeg, dan voel ik dat de gyro correct werkt, de gyro corrigeert ook naar links (ook zoals in de fineless bob video's).
Waarom gaat mijn heli dan toch de verkeerde kant op? ik snap het niet helemaal? Ergens heb ik op een andere site gelezen dat het iets kan te maken hebben met de rotatie van de tail blades ten opzichte van de main blades? kan dat?
any help is welcome!
Oh ja, als jullie naar de foto's kijken van mijn 450 zal je zien dat ik daar de tail blades verkeerd had geinstalleerd, nu heb ik ze omgedraaid zodat ook deze in dezelfde richting staan als bij fineless bob.
even heel basic waar je waarschijnlijk al aan gedacht hebt:
Het rudderkanaal reversen ... :confused: Dat werkt ook niet?
daar had ik natuurlijk al aangedacht, maar als alles beweegt zoals het hoort, dan moet hij toch de juiste kant opgaan? Ik wil de logica ook begrepen hebben. enfin, ik ga het even proberen...
Leuk hoor die video's van bob, maar roep er in gottesnamen even een ervaren heli vlieger bij die alles even voor je langsloopt.
Je staart zal positieve of negatieve pitch maken naar mate jij je rudder stick beweegt. Is je rudder besturing verkeerd om, reverse dan het rudder kanaal, dan beweegt de servo andersom en zal de rudder dus andersom werken.
Heb je al gecontroleerd of de staartrotor de goede kant opdraait. Kan zijn dat de riem de verkeerde kant op gedraait is in de staartbuis. Eerste vraag is natuurlijk, heeft die het goed gedaan?
ik denk dat djin gelijk heeft dat je de riem in de staardbuis verkeert om gedraait hebt
is makelijk te controleren,als je de hoofdrotorbladeren met de klok mee draait moet het bovenste heckblad na achter draaien en het onderste na vooren
gr hub
gr hub
bedankt voor de tip, dit is dus het probleem! Dan moet die flip nochtans per ongeluk gebeurd zijn, want ik heb het echt wel gedaan zoals op de tekening van de trex450 manual.
