Ik heb reeds een aantal heli's gehad, sommige met minder succes (Logo 10, T-Rex), andere met wat meer succes (E-Sky Lama v2, Hirobo Quark). Echter ik ben tot nu toe blijven steken op het niveau "tail-in hoover", muv de Lama waarmee ik effectief kon rondvliegen maar dat tel ik even niet mee aangezien het mij met de Quark niet meer lukt...
Het nieuws dat Multiplex dus met een "crashbestendige" heli uitkwam was dus iets om naar uit te zien, misschien kon ik daarmee eindelijk m'n niveau wat opkrikken. Rond de tijd dat hij oorsprongkelijk zou uitkomen dus maar eentje laten reserveren bij de LHS. Zoals iedereen wel zal weten heeft het daarna nog een hele tijd geduurd, maar...
Na lang wachten uiteindelijk dinsdag 17/08/10 een telefoontje van de lokale hobbyboer, de Funcopter is binnen en of ik er nu nog één wou... Diezelfde dag hem uiteraard snel gaan afhalen en ineens 3 Hitec HS-81 servootjes meegenomen.
Een Futaba 401 gyro had ik nog liggen van m'n Logo en ik dacht de Jazz ESC er ook nog van te hebben. Dit laatste bleek niet meer zo te zijn dus zaterdag 21/08 opnieuw naar LHS voor een Robbe Roxxy 960-6 BL ESC en gelijk een MPX RX-6-Synth light ontvanger erbij gekocht voor m'n 35MHz Graupner MX-12 zender.
Vandaag de electronica ingebouwd en de kabels zo goed mogelijk proberen weg te werken (de antenne zit in een antennebuisje welk ik onder de staart heb vastgeplakt). Ook heb ik ervoor gekozen om (voorlopig) beide achterste rompdelen gewoon met plakband aan mekaar te bevestigen ipv met een lijmpistool.
Vervolgens de electronica "geprogrammeerd":
- RX laten "binden" met de TX: ok
- Nieuw heli profiel aangemaakt op de zender: ok
- "Stop" en "max throttle" laten registreren door de ESC: ok
- ESC ingesteld op heli, Lipo, no governer: ok
- De nodige kanalen "reversed" op de zender: ok
En dat is het zowat, meer ken/begrijp ik er niet van...
(ondertussen wel een engelse handleiding voor de MX-12 gedownload, dus zal die asap eens doornemen).
En nog snel even deze foto wanneer hij nog helemaal nieuw (lees: onbeschadigd ;-)) is.
Vervolgens was de eerste testrun aan de beurt... welke niet helemaal bevredigend was. Ik had het lef niet om hem effectief in de lucht te krijgen, het is dus gebleven bij een beetje over de grond glijden/schuiven. Voelde mij niet helemaal zeker over de diverse instellingen, bv. heli begon hevig rond zijn as te draaien dus de "reverse" op de gyro in de "on" positie gezet echter hiernaa blijf hij kuren met z'n staart verkopen. Even met de "Delay" potmeter (= gyro gain?) op de zender aan het knoeien geweest maar dit loste niets op...
Uiteindelijk maar alles uitgeschakeld en terug binnengezet, in de hoop hier nu op het forum de nodige info (of een goede ziel die even wil langskomen om er naar te kijken mocht er iemand in de buurt wonen) te vinden om hem alsnog vliegklaar te maken ;-).
