Corsair hangar 9 saito 100 met 3blads prop?
Hey,
Ik zou graag een schaalprop op mijn corsair hebben maar naar het schijnt is dat bij dit model moeilijk omdat hij zo een grote romp heeft...
Hebben jullie hier een gedacht van?
Een zwarte 3blads met zo van die gele streepjes ism een schaalspinner staat me wel aan!!
Groetjes
Als je een 3-blads wilt monteren zal je zien dat meestal de propellor tip niet ver voorbij de motor kap zal komen en daardoor verlies je veel vermogen.
Dus als je beslist een schaal 3 blads wil moet je egenlijk een zwaardere motor monteren dan voorgeschreven word zodat je een grotere prop kan monteren welke verder voorbij de kap zal steken.
ik heb het geprobeerd op mijn kyosho corsair 40 met een 3 blads maar ik kwam niet genoeg op snelheid daarmee om los te komen, dus het is gewoon proberen of je voldoende vermogen hebt om los te komen.
gr rene
Is de saito 100 dan al niet aan de zware kant voor de corsair?
Is allesinds de zwaarste die in de handleiding aanbevolen wordt.
Waar zou ik dan evt de juiste prop en meenemer voor deze motor?
Groetjes
