Hallo, Ik was op internet een paar filmpjes aan het kijken en toen kwam ik een video tegen van Gernot Bruckmann met een hele aparte motor voor zijn indoor model, En nu mijn vraag : Wat is het verschil met counter rotting en gewoon een normale motor? Alvast Bedankt Sten Dalvoorde
Geen Torqueroll... Sten, Het belangrijkste verschil is dat je met counter-rotating props geen draaimoment hebt over de vliegrichting van je kist. De beide props heffen elkaars draaimoment op. Gevolg is dat het makkelijker wordt om 'zuivere' figuren te vliegen, er treddt geen zogenaamde torque-roll op. Ik kan je verzekeren dat het bij mijn geen verschil zou maken, overigens. Ziet er sowieso niet uit :-(. Groeten, Marc
In dit draadje tekenening, foto's, video's van elektro coaxiale contraroterende motoren/props contra rotating prop brushless - RCG Vanaf dit bericht wat foto's van mensdragende toestellen. Bij 1:1 worden contraroterende props doorgaans ook toegepast omdat met een enkele prop de diameter veel te groot zou worden: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=246407&page=5&pp=10#post2337649 En Motor Counteracting the contra torque, you needn't consider the side angle any longer - RCG
Contra de beruchte aap Niek, tegen aap. en.wikipedia.org/wiki/Contra-rotating_propellers Andreas Gasser's dubbele lrk ontwerp, voor FAI kunstvlucht, won in 2003 de Militky cup in Zwitserland home.kpn.nl/ronvans/outrunner/contrarotating_tandem_lrk.doc Meer links m.b.t. contraroterende motoren in modelvliegen dubbele motor voor contra rotating propellors - MBF Bouwverslag Bugatti 100 P Model van de Bugatti racer Een Schneider Trophy racer
