Cozy F1 Tunnel houtbouw
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 30 aug 2013.
  1. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Als ik onder de kant door kom heb ik volgas, naar achteren en in de bochten zit ik op 3/4.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hij vaart mooi Addy!
    Zoals dat water, met wat slag erin en wind erbij, is het net aan met dit kleine tunnel rompje. Volgas loopt hij mooi los in ieder geval.
    Er kan zeker nog meer snelheid uit gehaald worden. In Zweden is een Cozy F1 boven de 90km/u geklokt.
    Maar dat is niet voor iedereen het doel :) Lekker varen, zonder op de limiet te zitten en gewoon plezier hebben van je eigen gebouwde boot is ook super!
    addy vindt dit leuk.
  3. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vandaag heb ik de Cozy F1 weer uitgelaten op de plas aan het eind van mijn straat.
    Ik heb een Skyrc gps snelheidsmeter aangeschaft, omdat mijn Garmin Geko 201 ermee gestopt is. Ik was dus benieuwd naar de snelheidsmeting.
    De Setup is als volgt:
    2800kV 2865 buitenloper
    4S 3000mAh 30C lipo
    60A Turnigy Marine regelaar
    35mm 1.4pitch aluminium prop
    Met het zonnetje over de plas was het perfect weer om eens flink gas te geven :) De prop moet even grip krijgen, maar eenmaal in plané gaat hij als een speer. Topsnelheid: 78km/u.
    Dat is gelijk aan wat ik met de Garmin meette, dus de Skyrc gps lijkt goed te werken :) Ik was alleen, dus ik heb helaas geen filmmateriaal. Hierbij een paar foto's.
    kees r, Mugen MRX-3, Cnn en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Exact de snelheid die uit m'n excel-sheet rolt met de voornoemde parameters. 't Is eigenlijk prima vaarweer, zeker met voorverwarmde LiPo.
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb inderdaad ook een Excel berekening waar deze snelheid bijna precies in uitkomt.
    Het is wel mooi om mee te spelen; zo vaart mijn Hydromite bijvoorbeeld 82% efficiënt en deze Cozy F1 80% volgens de berekening.
    Mijn ervaring is dat grotere props efficiënter werken, uiteraard met bijpassende motor. Dan kom je al gauw tussen de 82-85% efficiëntie.
    Ik had inderdaad de lipo met een föhn voorzichtig en gelijkmatig voorverwarmd ;)
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Hoe reken jij met de kV van de respectievelijke motoren? In de hydromite heb je wss een inrunner? Een outrunner heeft vaak iets minder efficiency dan een inrunner.
    Carbohans vindt dit leuk.
  7. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik reken op 80% toerental onder last en ga dan uit van 3.7V per lipo cel.
    Met 80% prop/romp efficiëntie, 35mm prop en 1.4 pitch kom ik dan rond de 78km/u uit. Ik heb de berekening even niet bij de hand, dus weet de waarde even niet exact.
    Binnenloper of buitenloper maakt in mijn formule niet uit. Dat zal dan meegerekend worden met de algehele efficiëntie factor van 80%.
    De Hydromite heeft inderdaad een binnenloper; 3900kV op 3S, met een 33mm 1.4 pitch prop, die ik teruggevijld heb naar 31mm.
    Cnn, eric_laermans en Carbohans vinden dit leuk.
  8. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Heel mooie snelheid Dirk Jan! :thumbsup: Nog steeds een mooie boot, die Cozy!
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  9. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Hi to everyone.
    Another Cozy f1 building post from Greece thanks to Dirk Jan's plans. This is my first ever boat building.
    You can see all the electronics I use along with the colors, the epoxy primer, the 50 gr./m^2 Cloth the 200 gr/m^2 carbon fiber for the cowl and the zap epoxy resin. I liked the original version so much that I decided to copy the paint job.
    One question for the experts. Do you mix the resin with alcohol to get a thinner RESIN? IMG_20210825_120546.jpg IMG_20210825_120526.jpg
    Tamiya1970, Cnn, Dirk Jan en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hi Dimitris, your build is looking good! Thanks for sharing
    About making the resin thinner, I'm not sure if alcohol works. I let it to the experts to advice you on this.
    For the outboard, I recommend you to upgrade the lower leg bearing to 2 separate bushings. This upgrade is shown in this topic as well. If you need any more advice, let us know.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  11. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hi Dimitri,
    If your epoxy is the 24h version, generally there's no need to thin down the mix, as it should be runny as water (depending on which type you have).
    If you're in Greece and working in ambient temperature (= hot), wait for the temperature to go down (early morning or early evening), or you 'potlife' will be too short to work comfortably.
    Thinning the resin usually reduces the strength of the epoxy, but as finishing epoxy, laminating on the glasscloth, this doesn't matter (much).
    Being able to work quickly, if it's warm, is much more important...
    Regards, Jan.
  12. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Jan, thank you so much for your advices.
    Indeed, after experimenting a bit I saw that a thinner epoxy results in a less strong epoxy coat.
    My problem is that this specific epoxy resin (ZAP finishing resin) is not as runny as water and I am afraid that I wont be able to apply the resin properly.
    I think that I should work early in the morning with 23 C temperature (in my area).
    Thank you again,
    Dimitris
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    For good, rocksolid finish I prefer RV G4 polyurethan resin (RV stands for Romar Voss). It is perfect for a scratch-proof finish of these types of tri-/ multiplex and can also be lightly sanded afterwards for satin finish which is perfect for the running-surfaces (contact with waterflow, reducing friction).
    Or choose 24-hours laminating epoxy (Wilsor). This 24hours-epoxy from Wilsor also has superior adhesive strength.
  14. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Thank you very much for the suggestions.
    unfortunately these are Dutch firms and it is costly to order from Netherlands. But I will try to buy another resin from a local (Greek) firm.
    Thanks again
    eric_laermans vindt dit leuk.
  15. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Goed voorbeeld doet goed volgen. Met dit mooie weer heb ik ook weer met mijn F1 tunnel gevaren.
    Ik woon in een waterrijke buurt en dit keer heb ik op een nieuw uitgegraven plas gevaren, waar je mooi langs de kant kan staan.
    Ook de snelheid is gemeten en met 71 km/u was het geen record. Maakt ook niet uit, met dit weer aan de waterkant was het genieten!
    Dim L, Carbohans en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooie plas water,en dito boot.
    Mooi man ,lekker varen met lekker weer.
    Heerlijk genieten.
    Dirk Jan en Carbohans vinden dit leuk.
  17. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    She is a real beauty Jan.
    I made some progress myself with my construction. Now the sponsors are glued to the main hull and the boat has been laminated with a 50 gr/m^2 fabric.
    At this stage the whole construction weighs 498 gr.
    I have also made the mold for the cowl. Still a lot of sanding is needed.
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Looking great Dimitris! You're making good progress. 50gr/m2 cloth is nice to work with. It is easy to sand smooth with 180 grid sand paper and 400 grid sand paper as a finish.
    Looking forward to the next update.
    Dim L vindt dit leuk.
  19. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    The mold for the cowl is sprayed with putty.
    Tamiya1970 en Dirk Jan vinden dit leuk.
  20. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Looking good! Looking forward to the cowl.
    I'm also making the mold for my Cozy F1 T800 right now. Brings back memories from the first one. I still have that mold as well
