Na een kleine crash met mijn belt cp v2 de rotor en de flybar vervangen, de rest was nog heel en recht.
alles staat verder perfect afgesteld.
maar nu komt het, bij het opstijgen( is noormaal) trekt de heli horizontaal(Dit is bij het hoveren zo'n 1 a 1,5 meter hoog) naar links hij draait niet om zijn as staart rotor staat perfect recht, hij helt niet over naar links, als ik de trims van de staart rotor naar rechts schuif dan gaat hij roteren, dus die staan bij mij gewoon netjes in het midden.
Als ik de trim voor het overhellen naar rechts plaats gaat de heli naar rechts overhellen dus die staat verder ook netjes in het midden.
dit probleem nooit eerder gehad.
zou er een kleine niet of haast niet waarneembare kromming in de tailboom kunnen zitten?
of wat zou anders het probleem kunnen zijn?
