Curare met 2 motoren..?
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door easy, 21 dec 2011.
  1. Erik 3D
    Erik 3D
    21 feb 2007
    Wormer
    Curare 20, spanwijdte 120 cm., motor 3.5 cc.
    Curare 40, spanwijdte 145 cm., motor 6.5 cc.
    Curare 60, spanwijdte 165 cm., motor 10 cc.
    m.v.g. Erik
  2. n.veldhuis
    n.veldhuis
    1 jun 2009
    oldenzaal
    bedankt voor de info:thumbsup:
    Groeten ,
    Niek
  3. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Het is wel een oud draadje maar wel toepasselijk.
    Zie maar de foto hieronder.
    Ik heb hem leeg van een clubgenoot gekregen en weer in orde gemaakt.
    Spanwijdte is circa 1,27.
    Er zitten 2 OS Max 25 FSR motoren op.
    Nu nog een mooie dag om te proberen.
    Ik ben benieuwd:)
    Jan
    easy, MicropropSport en Thedo vinden dit leuk.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat zal gaan als de brandweer. Zelf heb ik een Puma laagdekker met twee OS 20 er op gehad. Ook dat vloog uitstekend. Maar op één motor was het erg lastig. Zolang je voldoende snelheid bleef houden ging het redelijk maar beneden een bepaalde snelheid moest ik de andere motor ook uitzetten anders trok die motor de kist over de stilstaande motor weg en klapte hij tegen de grond. Wat kan helpen is het richtingsroer vergroten, eventueel ook het kielvlak.
    Zorg dat de motoren net een beetje rijk draaien, in de lucht gaan ze altijd al armer lopen maar met twee motoren lijkt dat sneller te gaan. De trillingen van de motoren gaan door de vleugel van de ene motor naar de andere. Zo beïnvloeden de motoren elkaar een beetje en "vangen" ze elkaar als ze bijna synchroon lopen. Als er dan één een beetje arm loopt merk je dat niet direct. Als je dan gas terug neemt en één motor blijft dan sneller draaien staat die net even te arm, of de andere te rijk. ;)
    Helemaal 100% synchroon zal je ze niet krijgen je zal dus bijna altijd een beetje zwevend geluid horen. Hoe langzamer dat "zwevende effect" is des te beter ze synchroon lopen. Dat is "muziek" in mijn oren. ;)
    easy en MicropropSport vinden dit leuk.
  5. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Vandaag de motoren laten lopen.
    Ze komen van een vorig 2 motorig model wat helaas een aantal jaren geleden gecrashed was door vermoedelijk flutter.
    Ze hadden sinsdien niet meer gelopen.
    Het moet nog wat beter kunnen maar moet goed komen. En zoals Enst aangeeft het zal nooir 100% gelijk zijn. Ik probeer ze beide op zichzelf zo goed mogelijk te laten lopen en dan is het zoals het is.
    Het blijft een mooi gehoor, vooral als je gas geeft maar ook op toeren.:D
    Jan
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou, die lopen toch behoorlijk synchroon op volgas. Een van beide staat een haartje te rijk onderin zo te horen, er is verschil in acceleratie.
    Maar daar zou ik verder niet al te veel aan doen.
  7. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Je hoort inderdaad hetzelfde wat ik ook hoor.
    Nog een keer appart laten lopen om te kijken of er nog iets te optimaliseren is maar daar stopt het ook mee.
    Ik heb ook altijd een vaste start procedure.
    Eerst een motor starten om te controleren en eventueel de hoofd sproeier een tandje te corrigeren. Als deze goed is de motor weer uitzetten en het zelfde bij de tweede. Dus appart controleren. Als de tweede goed is dan de eerste weer starten (met de startmotor voor de veiligheid) en dan nog even de eindcontrole.
    Dit bevalt heel goed. Goed afstellen met 2 volgas draaiende motoren is best lastig heb ik ervaren.
    Jan
  8. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Hij vliegt :yes:
    Het duurde even door het Corona gebeuren.
    Vliegt eigenlijk super. Veel power. Gaat bijna kaarsrecht omhoog.
    Motoren liepen prima.
    Jan
    dries_neyrinck, HansH, easy en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Aaaaiiiii.... 't is fraaaaiiiiii!!!!!
    Haha... Schitterend! :thumbsup:
    Beton vindt dit leuk.
  10. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Nice!
  11. straalpijp
    straalpijp
    11 apr 2008
    's-Graveland
  12. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
