Cx fling
Nadat ik de boiwdoos al enkele weken in huis heb ben ik er maar eens aan begonnen. Als eerste de vleugels. Al het lazer werk is perfect. Ook de passing is perfect.
Bijlagen
    346,1 KB · Weergaven: 36
    216,3 KB · Weergaven: 36
Hier was mijn oog ook op gevallen, heb de stoute schoenen alleen nog niet aangetrokken om er ook 1 te bestellen . Leuk om te volgen en te kijken wat jouw bevindingen zijn.
Ik heb nu de vleugel 1 geheel. Moet nu de beplanking gaan doen. Maar heb geen spelden mee op de camping. Helaas toen ik met de romp bezig was miste ik ineens ern spantje. Alles opgeruimd en na lang zoeken toch gevonden onder de bbq in de tafel. Maar goed ook, want enkele uren later moest die volop branden..........
Bijlagen
    251,8 KB · Weergaven: 33
Vandaag een klein dilemma. Het beplanken van de voorzijde. Normaal gebruik ik het liefste een valse voorlijst waarop ik de beplanking kan vastlijmen om dan daarna de echte neuslijst erop te lijmen. Dan blijft de beplanking tussen de ribben op de juiste maat en zakt niet in. Maar ja in dit geval kost dat weer extra gewicht. Dus dan maar zoals de ontwerper het bedoelt heeft. Als eerste de hoofdligger en de ribben voorzien van wat lijm. Die heb ik met een verfkwastje aangebracht zodat er niet teveel op zit
Bijlagen
    244,1 KB · Weergaven: 39
    210,2 KB · Weergaven: 40
Onxdertussen ben ik al heel wat verder, en heb ik ook de nodige fouten gemaakt. Ik dacht dat ik na ruim 50 jaar modelvliegen en bouwen met balsa best wel een ervaren bouwer was, maar dit is toch moeilijker dan ik dacht. er zitten technieken in die ik nooit gebruikt heb.
De vleugel is op wat kleine dingen na bijna ruwbouw klaar. de romp echter is een heel ander verhaal. De staart sectie is zover klaar en recht, maar het voorstuk dat ging helemaal mis. Alles recht in elkaar gelijmd en de dag erop bleek alles heel krom en getordeerd. Dit was op geen enkele manier weer goed te krijgen, dus proberen alles weer uit elkaar te halen, maar helaas. Ik moet nu een nieuw voorstuk gaan maken met de materialen die ik voorhanden heb. Eens kijken hoe ik dit kan oplossen.
Inmiddels ben ik ook aan de merlino begonnen, en die is nog moeilijker vanwege de heel kleine en dunne ribben. De romp is heel goed te doen. Ik merk wel dat mijn handen toch wat minder goed werken dan ik gewend ben. teveel kracht of te lomp. Bij het minste of geringste duw of trek ik ribben kapot. Het balsa is zo licht en zacht dat je het soms helemaal niet voelt. Dit is ook bij het balsa van de fling het geval.
Ben benieuwd hoe het bespannen van de vleugels zal gaan.........................
