Dat heb ik weer...
pompebled
Forum veteraan
Iedereen heeft wel eens de neiging gehad om zoiets eens te bestellen, gewoon om te zien wat het is...
Happycow 777-216 Simulation Series Radio Control Boat Submarine Toy Black - ?13.16
Vandaag kwam het pakje binnen en heb ik de batterijen er in gezet.
De boot stuurt met twee props en duikt met een derde, die water naar boven duwt (en de sub naar beneden 'zuigt'.
Jammer genoeg lopen beide props dezelfde kant op, dus de propwalk is aanzienlijk, een met de hand verstelbare 'scheg' moet dat compenseren.
De frequentie volgens de sticker is 49 MHz, is dat toegestaan in Nederland?
Het bereik is maar 5 meter, maar toch.
De boot ligt niet horizontaal, de neus is zwaarder, dus de props slaan gemakkelijk schuim.
Wat gewicht aan de achterzijde maakt de balans beter, maar alleen de toren steekt nog maar boven water uit, nog meer gewicht en de boel zinkt spontaan.
So far, so good.
De zender annex laadstation, is een plat doosje met schakelaars voor de motoren (linker duim) en het sturen (rechter duim), aan de bovenzijde nog twee schakelaars voor de duikmotor, (rechter wijsvinger).
Tenminste, dat dacht ik uit de gebruiksaanwijzing op te kunnen maken.
In de praktijk is de vooruit/achteruit schakelaar links en rechts en de richting controle schakelaar is vooruit en achteruit.
Hier heeft iemand niet opgelet bij het assembleren van de zender... (of de boot).
Voor de prijs stuur ik de boel niet terug, dus eens zien of er wat aan te doen valt.
De zender open geschroefd; de linker schakelaars zitten op een los printje, dus die zou verplaatst kunnen worden, echter de andere schakelaars zitten op het moederbordje en kunnen niet verplaatst worden, jammer.
De fout zit dus in de bekabeling van de boot en die zit zo te zien in elkaar gelijmd.
Of ik dat zonder schade los krijg is zeer de vraag.
Een alternatief zou een nieuw bakje voor de zendercomponenten zijn, zodat de boel ergonomisch verantwoord geplaatst wordt, want ik heb het geprobeerd, maar zo de schakelaars nu werken is er niet fatsoenlijk mee te varen...
Als iemand nog een suggestie heeft?
Groeten, Jan.
Hoi Jan,
Het subje kan open zonder te beschadigen, ik heb een tijdje terug voor iemand nieuwe accu'tjes in zo'n ding gezet. Dat was de gele van Graupner, maar dat is allemaal dezelfde Chinese rom... pardon, spullen. Ik ben alleen bang dat dat jou probleem niet op gaat lossen. De elektronica inwendig bestaat uit één postzegel-printje met alleen voeding in en drie motoraansluitingen uit. Je kunt daar dan wel de aansluitingen van de aandrijfmotortjes verwisselen, maar dan 'stuurt' hij alleen andersom. Een functietoewijzing is niet te corrigeren in het subje zelf. Ik denk dat de enige optie is de zender te modificeren, als je die moeite al wilt nemen.
Hallo Lex,
De Graupner U-16 heb ik (in onderdelen uit elkaar) liggen, daar moet ik nog eens de zin en tijd voor vinden om de permanente lekkage (met aansluitend zinken) te verhelpen...
Als het binnenwerk van de Happycow (hoe verzinnen ze het?) ook één printje is, dan kan ik me inderdaad de moeite van het demonteren besparen.
Ik heb de leverancier een mailtje gestuurd, al is het alleen maar om te melden dat ze mogelijk met tientallen (honderden, duizenden) duikbootjes zitten met verkeerde bedrading.
Ik ben benieuwd.
Ondertussen zal ik eens een ergonomisch verantwoord doosje bedenken voor de zender onderdelen.
Groeten, Jan.
de meest haalbare oplossing lijkt me het verwisselen van de draadjes naar de schakelaars op de zender. ik denk dat dat ook de meest logische oorzaak van de fout is...
misschien kan je de draadjes naar een van de motortjes in de boot ook nog verwisselen,
zodat de projes tegen elkaar in draaien.
maar : hoe meer je er aan klooit, hoe korter het leeft. althans, in mijn capabele
handjes wel ;-)
Hallo Ronald,
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar de schakelaars voor 'links/rechts' zitten op de print en bedienen dus 'vooruit/achteruit' in de sub.
De 'vooruit/achteruit' zitten op een apart printje aan de linkerzijde en zijn met draden bekabeld. Deze schakelaars bedienen 'links/rechts' van de sub.
Deze schakelaars zou je dus moeten verbinden met de printsporen op de print, en die op de print met de soldeereilandjes voor de losse schakelaars.
Gezien het formaat van het spul zal de boel eerder sneuvelen, dan normaal gaan werken.
Vandaar ook mijn idee om de behuizing te verbouwen, zodat de boel ergonomisch correct onder je vingers/duimen komt te zitten.
De 'fout' zit in de bekabeling in de sub.
Groeten, Jan.
