DDP model Bristol Scout
Discussie in 'Project models' gestart door Énke Blériot, 29 sep 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Diesel Dawn Patrol Bristol Scout...
    Met een mooie WWI meedoen aan de Diesel Dawn Patrol op de Dow in 2021...lijkt me wel wat...
    Uitgangspunt is een bestaande kit welke naar 145 % vergroot is.. (span wordt 1350 mm) en de materialen zijn wat aangepast ( lichter) zodat het gewicht wat beter gaat passen bij een DDP kissie met een 2,5 cc diesel..
    De foto's zijn van de Aerodrome RC.com kist van 930 mm span..het uitgangspunt voor het avontuur...
    Er zal wel het eea pas gemaakt moeten worden want de kit is bewust niet geconverteerd naar metrische maten uitsparingen/latten en lijsten ( om het wat gemakkelijker te maken voor de producent want deze ...op 930 mm..zit nog niet in zijn standaard programma)...maar ach...dat lossen de slijpmachines wel op..
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zou zomaar een tweedekker kunnen worden...:D
    Op naar Stabilo en RR.
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het kan natuurlijk niet alleen WWII geweld zijn wat de klok slaat....ook het WWI gebeuren moet aandacht krijgen...
    Welnu..de Bristol begint al aardig vorm te krijgen...heerlijk rompje..Cockpit en neus beplating ( met 0,4 mm triplex) wil aardig lukken...mooi schoon houden en vooral geen lijm restanten er op want dit wordt later gebeitst..
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo ongeveer het laatste hout klusje aan de Bristol...de motorkap.
    Op de draaibank in model geschuurd en een groefje er in gesticheld voor de 0,4 mm triplex kap... IMG_20201119_130724.jpg IMG_20201119_130757.jpg
    Eens kijken of ik de neusring vanmiddag wat in positie kan krijgen...
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Beetje balsa en een beetje 0,4 triplex en..wat een leuk motorkapje...kan bijna alles eens gaan opbouwen...
    E.hof en Ramses vinden dit leuk.
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Voor mijn Bristol Scout moet ik soldeer lippen hebben om de spandraden aan te hechten
    Het kissie is 1350 mm en vandaar die kleine soldeerlippen maar....
    ...weet iemand ook of er ergens nog kleinere zijn..bv met 2 mm gat
    deze zijn 3 mm:
    https://www.baco-army-goods.nl/verzilverde-soldeerlippen-100-stuks.html
    En wie heeft er een klein rest stukje oratex wit transparant voor me voor het kielvlak van 20 x20 cm.
    3e vraag..zie je die zig-zag stiksels op de romp hoe maak ik dat..tekenen?
  7. RTrider
    RTrider Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    21 feb 2011
    Druten
    F402FCE0-8657-449D-A390-72536C16014A.jpeg 8ECEEFC0-76C7-46C8-B901-CB9DA6A5B558.jpeg N
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  8. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 The First Aviators
    17 jun 2014
    amersfoort
    oratex heb ik hier liggen voor je.
  9. RTrider
    21 feb 2011
    Druten
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Voor de verspanning is geplastificeerd staaldraad van Gerda's kralenhoek prima geschikt:
    https://www.gerdaskralenhoek.nl/c-2019207/staaldraad-acculon/
    Nu nog busjes scoren.
    Adereindjes zijn dunwandig en geschikt voor starre draad....Voor flexibele draad zijn dikwandige busjes nodig
    Dus weer zoeken...
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Naalden voor spuiten kun je goed voor dit doel gebruiken als je ze met een Dremel slijpschijf in stukjes van enkele mm slijpt.
    Te verkrijgen bij de apotheker in diverse diameters.
  12. stunthenk
    stunthenk The First Aviators
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Zigzag stiksels: op elke hoek een speld in het latje prikken, katoenen draad er omheen rijgen, met spanlak vastzetten; spelden weghalen, licht schuren. Spandraden: lijnbesturingsdraad.
  13. RTrider
    21 feb 2011
    Druten
    Mooi mooi
    Laatst bewerkt: 28 nov 2020
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Even een portret maken...
    Het LG begint wat vorm te krijgen..nu de fairings er op en de wielen verder afmaken ( conische kappen maken)...
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De 1e etappe zit er op..
    De balsa motorkap heeft een laagje glas gehad...de motor heeft er in gezeten en de carb is aangesloten...LG fairings van dun triplex met een laagje glas er om heen...conische wielschijven...
    Ook maar fff een tankje gemaakt..rond is super simpel...
    Servo's zitten er allemaal in...
    Morgen starten met bekleden..er is mooie creme kleurige Oratex binnen dus dat wordt genieten!
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Oh ja Gerard...de soldeerlippen van Wish voor de aanhechting van de spandraden zijn onderweg...
    RTrider vindt dit leuk.
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ondanks alle ervaring..zie ik over het hoofd dat alle vleugelliggers onderin zitten...leuk schaal maar de klassieke fout...er ontstaan dan buigingen bij het bekleden.
    Dat kan ik met de spandraden ongeveer halveren.
    Ik ga de ondervleugel die nog niet bekleed is wat versterken door dunne grenen liggers aan bovenzijde toe te voegen.
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Oh...wat zijn we weer van de straat...
    rijoli vindt dit leuk.
  19. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ben ik me toch leuk aan het opbouwen.. 1e vleugel in positie...
    Druk geweest met naald en draad...
    en gelukkig had ik nog een honderd kleine klinknagels liggen...
    Mocht je nu denken....uh...ja...alles met de fineliner er op getekend...niet verder vertellen hoor!!
    Ton van Munsteren en Ed_V vinden dit leuk.
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De "aluminium" kap is natuurlijk gewoon triplex..met een platte kwast dik ingesmeerd met Hammerite en dan met een ronde kwast deppen..dan krijg je dat streeploze iets bobbelige effect.
    peytr en rijoli vinden dit leuk.
