ik ga binnenkort meerde kleuren spuiten over wit plastic, * Welke afplaktape is super om mee te werken en laat niks onder de tape vloeien? ik ga werken met tamiya lakken (TS) liefst wel verkrijgbaar bij karwei of gamma enz..
bzb, bij gamma verkopen ze van TESA hele dunne tape, zit in een kartonnen doosje is erg goed spul. ze hebben ook hele dunne tape, een beetje fluorescerend maar die zou ik niet nemen want de lijmlaag laat erg gauw los. groetjes piet
Een truc om het onder de tape vloeien te voorkomen is eerst een dun laagje spuiten met de kleur die je al op je ondergrond hebt zitten of met blanke lak. Daarmee sluit de tape af waar het eventueel nog gaat lekken. Daarna de bedoelde kleur spuiten.
De blauwe 3M tapa is een erg goede tape. Flexibel, gemakkelijk eraf te halen en opnieuw te situeren en indien goed aangebracht, gaat vloeien onder de tape tegen. Mijn manier van werken: de 3M tape gebruik ik om de contouren af te plakken (3mm of 6mm) daar overheen gebruik ik de gele papier tape van tesa (bv 12 of 15 mm) en waar ik vervolgens weer plastic zijl op plak (je kunt ook de tapes met aangehechte plastic rand gebruiken) om grotere delen af te plakken. Vermijdt de goedkope tapes, dat is in dit geval echt slechtkoop. Laat ook de duurdere tapes niet langer zitten dan strikt noodzakelijk.
Ik ga de "precion outdoor tape" van Tessa uitproberen. Moet de tape er direct na het spuiten eraf of als het wat droger is of als het helemaal droog is?
Kan wat ook helpt is haaks (een hoek van 90 graden)er op te spuiten maar zo als je al zei wel in laagjes aanbrengen. Niet te dik in èèn keer.
Als je toch Tamiya gebruikt, waarom dan niet Tamiya afplaktape ? 6mm navulling kopen, kost geen drol, en werkt goed.
Welke tape? Hallo, Ook ik gebruik de Tamiya masking tape. Is verkrijgbaar bij C..... en werkt perfect. Andere tapes geprobeerd maar deze bevalt het best.
de tape zo kort mogelijk op het model laten zitten bij mij heeft het tape de onderliggende verlaag aangetast de verflaag was meer als een week oud en de tape heeft er een halve week op gezeten
Dat is zeker te lang zo snel als de verf er opzit moet het er eigenlijk al weer af. Heb namelijk zelf ook de tape wel te lang laten ziten.
Na het schilderen direct de tape verwijderen,want door in werking van de lak verdunning of bindmiddel krijgt men omvorming van de tapelijm waardoor men problemen krijgt. gr.adrie
inderdaad, tape zo snel mogelijk er af. Bij mijn project ook te lang laten zitten, resultaat is dat de kleefstof op het model zit in plaats van op de tape.
