De bouw van de Unicorn (Corel)
Nogmaals bedankt voor alle positieve reacties!
Janzwart, dat is inderdaad een manier waarop het ook kan (ik weet ook niet of dat in die tijd gebruikt werd), alleen ik heb geen idee hoe je dat na kunt maken op een modelschip, ik denk dat je het dan zonder knippen van de touwoverschotten moet opschieten en ze dus op het schip zelf op moet schieten. Dit heb ik eerst wel geprobeerd, maar de zwaartekracht en de ruimte die je hebt tussen de touwen maken het behoorlijk lastig... Maar er zijn vast anderen die dit wel na kunnen maken:p
Dat is een optie.
Maar je kan ook het overtollige touw afknippen, een klein lusje maken, dat even vasthouden en net onder dat lusje de lus maken die je door de bos touw heen trekt en dan het eerste lusje en de tweede lus over de korvijnnagel heen leggen.
Het is te doen.
Eerst nog even een paar foto's waarop te zien is hoe de opgeschoten touwtjes eruitzien. Ook hier heb ik een klein beetje verschil gemaakt in de omvang van de rolletjes, omdat natuurlijk niet iedereen op het schip dezelfde armlengte had..
Er hoeft nog maar weinig te gebeuren. Het is tijd om de ankers te maken. Nadat ze in een bankschroef volledig waren gemaakt, konden ze aan het schip gehangen worden. Op de volgende foto hangt er een lijmklem aan, omdat de ankers niet zwaar genoeg zijn om de touwen op spanning te trekken.
Een klein beetje verdunde houtlijm over de touwtjes, zorgt ervoor dat ze iets steviger worden en beter in positie blijven. Resultaat:
Nu de ankers aan het schip hangen, is het tijd om de laatste stap van de bouw uit te voeren; de vlaggen.
De vlaggen worden gemaakt van een lapjes tof waar de vlaggen op gedrukt zijn. In eerste instantie dacht ik dat daar weinig van te maken viel, maar na een beetje vouwen en buigen ben ik tevreden met het resultaat.
In principe is het schip nu, na 10 maanden bouwen, klaar om op de kast te zetten:yes:
Ik ga hierna nog een post schrijven met daarin de foto's van het eindresultaat..
:bye::bye:
Jammer, Ook hier zijn bij het anker de blokken verkeerd ingeschoren. Hoewel alleen kenners het zullen opmerken. Verder is het een prachtig model geworden. Compliment.
Het is inderdaad jammer dat alle blokken verkeerd om zitten, het 'voordeel' is dan inderdaad dat het alleen de kenners opvalt. En deze fout maak ik in de toekomst niet meer. Voor dit schip is het misschien te laat, maar op de schepen die ik in de toekomst nog ga bouwen, zal dit niet meer voorkomen.. Volgende keer toch maar een bouwverslag beginnen voor dat het schip af is, zodat een fout gelijk opgemerkt en opgelost kan worden... Natuurlijk ook bedankt voor je compliment!
Natuurlijk weer bedankt voor jullie reacties :D:D
Groenenberg, ik moet zeggen dat ik mezelf met de 10 maanden ook een beetje verbaasd heb, ik denk dat ik iets teveel motivatie heb gehad voor dit schip:p De machientjes zijn zeker aan te raden... het kost wat, maar je kunt nog veel preciezer werken (en het gaat nog sneller ook;))
Toen het schip klaar was, wilde ik hem even mooi op de foto zetten. Toevallig liep ik, met het schip in m'n handen, voor het raam langs en zag dat alles nog beter zichtbaar werd bij gewoon daglicht. Daarom maar even snel naar buiten, de vrieskou in. Dat leverde toch een paar leuke plaatjes op..
Om af te sluiten nog even de hele vloot bij elkaar...
Iedereen die het verslag gevolgd heeft, bedankt voor jullie interesse, complimenten en tips/leerpunten:thumbsup:
    208,2 KB · Weergaven: 190
Timber, ik moet eerlijk toegeven, dat ik meestal alleen de recente updates even bekijk en dat ik je verslag daarom eigenlijk een beetje over het hoofd gezien heb...:oops::oops: Ik zal me er even doorheen lezen deze week en dan hoor je uiteraard m'n reactie! Gezien je verslag al op pagina 2 is beland, is het natuurlijk de hoogste tijd voor een update;)
