hallo straks nog wat ontluchtings roosters kleven in de romp zodat ze nu eens eindelijk een mooi kleurtje kan krijgen zwart en van onder ook zwart maar er komt een wit streepje op LOL dus zaterdag is het verf dag en hopelijk blijft het droog zodat er geen water spatten op komen te zitten eens kijken of ik de badger nog aan de praat krijg na 10 jaar stil liggen gr raf
hallo jan varen dat zal wel kunnen tegen die tijd maar duiken dat zal nog een tijdje duren ik moet de duiktank nog berekenen en die gaat heel groot worden want zo een rus licht heel hoog op het water gr raf
hallo de roostertjes zitten er allemaal in gelukkig is dit voorbij want het is geen lachertje geweest doordat ze tamelijk dun zijn schuur je soms je vingers mee en dan worden ze zeer gevoelig foto's komen er aan want ik heb nog wat kleine stukjes moeten weg plamuren de gaten komen niet altijd even mooi uitde mal en tja dan moet er bijgewerkt worden nu het staart stuk passen en kijken wat er daar moet bijgewerkt worden het iw niet dat alles mooi in de mal past dat het ook daadwerkelijk past als de wtc er aan gezet is gr raf
hallo marc het schuren is geen probleem het maken van die roosters ook niet doordat stefaan mij de positieven had gefreezd maar daarna alles op de juiste maat te maken wat de openingen betreft en het bijwerken van de kleine naden die er dan ontstaan nu het uitlijnen van het achterste stuk met de middenste romp en wat bij plakken en daarna weer afschuren alles staat nu in het zonnetje te drogen en als het hard is weer passen en meten ha de fotos nog nemen op de laatste foto zie je dat ik er een stukje ben aan het aan zetten dit komt omdat de overgang niet zo mooi was daar het oorspronkelijke plan was de boot maar in 2 stukken te bouwen maar ik geraakte nooit in de boeg met mijn borstel om daar de rompen aan elkaar te zetten dan maar de romp in 3 gedeelt en dan heb je natuurlijk zaag sneden die je moet bijwerken gr raf
hallo nog wat verder met de fox heb de toren er effe bij gehaalt om te kijken wat het wordt om de schoonheid van de boot hoef je geen foxtrot te bouwen maar om iets te hebben dat niemand anders heeft daar leent de boot zich wel voor het blijft een leelijk beestje hahaha en hij moet volledig zwart worden maar dit is plastiek primer die er nu op zit en deze laat zich goed schuren het achterstuk is reeds zwart gespoten daar dit zogoed als klaar is gr raf
Ziet er uit als het origineel, robuust. Het is misschien geen fraai gelijnde sub, maar wat je zegt, je hebt straks wel wat bijzonders.
hallo nouw fijngelijnt is ze wel want haar oorsprong is de type 21 van de duitsers leg je haar er naast dan kon ze een verlengde zuster zijn de russen hadden wat meer plaats nodig voor de derde motor en ook de 4 lanceer buizen achterin vragen nogal wat plaats maar als ze klaar is dan ziet ze der ook helemaal niet uit want echt glad is ze niet en dat is ook niet de bedoeling hopelijk lukt het laten roesten me wel goed gr raf
maandag heb je de kans maar ze is dus nog niet klaar er moet nog wat geplamuurt en geschuurt worden en nog heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel gleufjes gefreezd worden in het dek maar daar moet de dremel eerst terug goed voor werken en dan kan ik ze in het geheel inspannen daar komt dus zeker een foto van al heb ik het nog eens gedaan met een andere boot dus niets nieuws voor mezelf gr raf
heb toch nog maar wat gaten in de fox zijn dek gemaakt de klauwen waar de tauwen door gaan die kunnen verzinken dus daar moeten gaten voor zijn en die heb ik nu effe gemaakt natuurlijk kom ik juist op een spant terecht wat had je gedacht dus een beetje meer werk het malletje met de klauwen vind ik niet meer dus maar een nieuw gemaakt en wedde dat het straks uit komt mijn gedacht nog eventjes wat verder werken gr raf
hallo het aan brengen van de details is een mooi maar geduldig werkje en als je alles hebt aan gebracht en gespoten dan verdwijnt al dat mooi's in het niets dit is nog steeds de primer die er op gespoten zit er komt nog een laag zwart over heen en dan nog een laagje satijn vernis nu proberen 4 haakjes te maken waar de spanbanden aan vast komen te zitten normaal zouden de messing stukjes IN de romp moeten verwerkt worden maar dat heb ik ge probeert en dat is een niet aan te beginnen klus eigenlijk zouden deze stukken eerst in de mal moeten worden gezet voor dat de gelcoat er in komt maar dan denk ik nog dat de details weg zouden vallen want dan zie je de randen van de deksels ook niet meer eens zoeken naar een oplossing voor dit probleem zodat ik bij een volgende boot dit wel in de mal zou kunnen mee nemen gr raf
hallo als je zo een foto reportage maakt dan valt het werk dat je der aan hebt tegen en dan zeggen ze bij de federatie dat een duikboot niet veel punten kan halen daar er geen werk aan is en dan presenteren ze een sleper en dan zie je een glad gepolijst model en dan als je zegt waar zijn de huid platen ???? en de las naden ???? maar daar wordt niet naar gekeken alleen wat er op staat en of dat juist op maat gemaakt is als je zo een model presenteerd bij de andere federatie dan kijken er een deel jurie leden al van ja das een niet afgewerkte boot want die glimpt te mooi er is geen werk aan gedaan want hij is niet geweatherd dus 0 punten op wheathering en 0 punten op details want een romp is niet glad er horen lasnaden op te zitten en huid platen en een dek is ook niet glad dus 0 punten en ik kan het weten want zo heb ik een eerste model bij IPMS gepresenteerd kijk hier maar eens naar sommige jurrie leden hun reactie's twee jurie leden waren volle aandacht en kwamen het model bekijken maar dat was hun taak bij een werkend (varend)model en de rest zit te appegapen of over iets anders te babbelen maar ach door Ad heb ik de mogelijkheid gekregen om de details toe te voegen en daar ben ik hem zeer dankbaar voor wacht tot de toren af is dan zie je pas wat details zijn gr raf
hallo vandaag een proefje gedaan met de snorkel van de fox eens kijken wat er van is als de mal is uitgehart dan moeten er nog een boelstaafjes bij elkaar worden gesoldeerd en in de positief een gat worden gedraait wat niet makkelijk gaat zijn want dat giet hars is soms shit om uit te draaien maar dan gieten we maar terug eentje opnieuw tot we een goeie hebben foto komt er morgen aan gr raf
zo de snorkel is uit de mal nu maandag proberen hem uit te draaien tot hij flinter dun geworden is anders zal ik een binnen malletje moeten gaan maken en dat er in zetten voor ik de hars er in giet maar of hij dan nog rond gaat zijn ????? met zo een binnen malletje weet je nooit hoe het er in staat gr raf
hallo bart jawel hoor maar ik wilde zelf eens proberen of ik schuin kon draaien had ik op deze grote nog nooit moeten doen en na enige oefening (een paar voor de vuilbak)lukte me dat wonderbaarlijk wel eikenhout om te draaien kost niets ik heb hier nog kastjes genoeg staan om stukken uit te draaien maar ik wil dan ook zien hoe de siliconen zich gedraagt rond dat hout soms ziet het er glad uit maar wil de siliconen toch niet lossen kom je vandaag ook varen ????met de sub half onder gedoken kan je hier ook varen gr raf
