de bouw van een foxtrot
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 16 jun 2009.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo rene
    ik hoop daar met mark aan te komen rond 10.00 uur
    en ja zelf je kopje mee brengen
    maar eerst een stukje varen he voor we beginnen te schenken
    gr raf
  2. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Je mag ook een tussenstop thv Vught (st Michielsgestel) maken hoor. (bakkie koffie en ik een vingerhoedje) Ik zit alleen in de auto, dus heb nog ruimte (pasagiers en boten)
    groetjes,
    Jan
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de test aan het doen of het materiaal wat ik voor het experiment wil gebruiken ook wel tegen de polyester kan
    want als dat wordt aangetast dan is het einde verhaal en moet ik opzoek naar nieuw materiaal dat zich makkelijk laat snijden en niet door polyester wordt opgewreten
    tweede manier is natuurlijk heel de mal en de boot in epoxy te maken maar dat gaat dan een heel dure aangelegenheid worden
    en dat is niet de bedoeling want het is meer dan 2 meter romp
    dus daar gaat enorm veel epoxy in kruipen
    gr raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag begonnen met een helft in de gelcoat en polyester te zetten
    twee lagen 45 gr en twee lagen 100 gr doek moet genoeg zijn
    anders kruipt er meer in de mal dan dat er in de rompen gaat zitten
    de proef loopt nu ook ineens mee met de vloed gaten
    als dat lukt dan bespaart het veel werk nadien
    juist wat vlak schuren en klaar
    nu wachten tot de enehelft hardt is dan kan de boot gedraait worden en begonnen worden met de andere kant te bestukken
    foto's volgen nog wel
    gr raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de tweede kant van de fox mal maken
    en dan als alles goed loopt kan de plug er morgen uit
    en dan zien we wat al het werk aan de fox heeft opgeleverd
    en of we der een serieuze romp uit kunnen halen
    dat is nu het ergste en dat is wachten tot alles is uitgehard
    om dan het resultaat te bekijken en dan zie je nog fouten hahahaha
    maar daar hebben ze dan een slijptol of plamuur voor uitgevonden
    gr raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    tweede laag gelcoat zit er op en nu is het wachten tot deze droog is
    dan kan weer begonnen worden met een laag glasdoek van 45 gr
    als deze wat aangetrokken is de tweede laag en dan is het wachten tot eventueel morgen om de twee lagen glasmat er op aan te brengen want dit gaat het beste meteen achter een
    nat in nat geeft de meeste sterkte
    en dan het grote ogenblik morgen
    is het gelukt of niet
    nu nog een blinkende blok gelcoat
    de eerste laag was zonder kleurstof de tweede met
    zo zie je dat je nergens een plaatsje over slaat
    gr raf
    Laatst bewerkt: 30 jun 2011
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een van de twee lagen glasmat
    nu moet ik stoppen want de hars is op
    morgen nog een 10 liter halen dan kunnen we weer verder
    gr raf
  8. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    nog eens 10 liter halen.
    Hoe groot wordt dat model?
    Kun je er zelf inzitten?
    10 liter is wel veel.
    Hein
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    der moeten twee rompjes uit komen en hoe groot hij is had ik reeds gepost maar voor u vriend doe ik dat nog maals
    het is dus een mooie lengte dat ze heeft
    en 10 liter dat werk je wel snel weg hoor en ik heb graag wat over schot daar ik reeds aan het volgende model aan het denken ben LOL
    je weet ik werk steeds op voorhand dus een stapje voor blijven kan geen kwaad
    zoek op het internet maar eens op losos dan zie je wel wat ik bedoel
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de plug is uit de mal en grrrrrrrrrrrrrrrrr
    wat ik wilde vermeiden is toch gebeurt
    de rubber is niet aan de plug blijven plakken maar heeft zich vast gezet in de mal
    nu moet ik een vooreen de gaatjes proper gaan maken waar de roosters in komen te zitten
    volgende keer ander spul gebruiken en ze iets ruimer uitsnijden
    want nu zijn ze een beetje veel te juist
    straks een proef stukje maken om te kijken hoe dat lukt met die roosters en of het mooi wordt en dan de moeite heeft geloont van het werk
    gr raf foto's volgen
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    als het in 1x goed zou zijn geweest was je waarschijnlijk toch niet tevreden
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    ja maar met zo een romp krijg je geen tweede kans LOL
    gr raf
  13. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik denk dat je met je ruime ervaring er vast wel een oplossing voor gaat maken en dat het ook een prachtige boot gaat worden.
    (maar wel gigantisch groot)
  14. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    het houdt je ook van de straat he.
    Anders was je toch niet tevreden als het ineens goed gaat.
    Wat is je volgende plan?
    Hein
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik gok op een grotere aanhanger
    want volgens mij heeft raf van elke mogeliijke duikboot/onderzeeer al wel een model
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zoek op het net naar losos dan weet je welke boot ik hierna ga bouwen
    en dit keer wordt het een kleintje
    gr raf
  17. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
  18. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    zet het meteen erbij.
    Losos class submarine - Wikipedia, the free encyclopedia
    Displacement: 218 tons surfaced, 390 tons submerged
    Length: 28.2 meters long
    Beam: 4.8 meters beam
    Draught: 5.1 meters draft
    Propulsion: diesel electric, 2 diesel – 160 (kW)propulsion motor – 60 (kW)
    Speed: 6.65 knots (12 km/h) dived, 6.43 knots (12 km/h) surfaced
    Test depth: 200 meters
    Is dat niet wat erg klein voor jou Raf?
    Daar krijg je toch niets in gestopt.
    Hij heeft wel 2 schroeven he.
    Hein
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een proefje dat ik nu aan het doen ben of het gaat lukken met de vloed gaten
    hier zie je de vloedgaten openingen in de romp
    zo komen ze allemaal op dezelfde hoogte te zitten
    straks het proef stukje uit nemen en kijken hoe het is gelukt
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hein
    de losos heeft twee motoren maar er zit maar 1 schroef in een straal buis onder de boot
    ik dacht als ik de plannen heb dat ik zelfs de romp van de akula ga kunnen gebruiken als basis om de losos er van te bouwen
    er moet dan wel het een en ander bij op komen
    en ja hij wordt tamelijk klein wat weer een nieuwe uitdaging gaat worden
    gr raf
