De Bouw van Engel Modellbau P-51D Spanwijdte 163cm
Ha mede Mustang Freaks 8)
Na wat aandringen van enkele mede “ModelbouwForum gangers” hier dan toch een draadje aangaande de bouwperikelen van mijn P-51D Mustang.
Na de “mishap” met mijn BT P-51D bleef ik dus zitten met een doos vol onderdelen (zie foto) en de wens om weer een Mustang te bouwen. De P-51D Mustang is wat mij betreft de ultieme “PistonProp-Fighter” van WW2 (er zullen nu enige personen zich melden die een andere mening zijn toegedaan, maar toch)…………..
Daar ik geen zin meer had in het eindeloos zagen van spanten het plakken van meters Balsa etc. ben ik op zoek gegaan naar een bouwdoos van een P-51D die aan de volgende criteria moest voldoen,
1. Geschikt voor 15cc tweetakt
2. Glasfiber romp
3. Piep/balsa vleugels
4. “Redelijk” schaal
Na enkele dagen zoeken op het WWW kwam ik bij Engel Modellbau http://www.engelmt.de/ terecht, en wat blijkt zij hebben een mooie P-51D spanwijdte +/- 163cm, glasfiberromp etc in het assortiment. Na wat heen en weer gemaild met Engel, bleek dat de vleugel geen flaps had (zijn volgens engel in te bouwen) en dat de vleugel niet voorgeprogrammeerd was op retracts (Engel wist niet of de Robart 606 HD’s zouden passen)………mmmh gezien de prijs (+/- € 250,=) kon ik me geen grote buil vallen aan deze kit, dus snel geld overgemaakt en wat schetst m’n verbazing, twee dagen later werd er al een grote doos bij mij op de zaak afgeleverd met een fraai exemplaar van een P-51D er in….SUPER!!
Na inspectie van de inhoud bleek deze van uitmuntende kwaliteit te zijn, mooie lichte glasfiber romp met alle? Panellines popnagels etc (zie foto)
Ook de vleugels, stabilo zijn van zeer goede kwaliteit, maar zoals gewoonlijk zijn de meegeleverde onderdelen zoals scharnieren etc. gewoon zeer matig, dus in de ton hiermee. Ik gebruik normaal gesproken voor de kleinmaterialen alleen maar merk-spul van Robart & Dubro dus dat werd weer een bestelling voor de vrienden van Tower Hobbies http://www.towerhobbies.com/index.html
In de tussentijd er eens over nagedacht welk kleuren schema nu weer eens te gebruiken……….. nee maar eens geen Strega, Vodoo, Miss America, Big Beautifull Doll etc, etc, etc……….. nee nu eens wat anders, een kleurenschema wat je eigenlijk nooit ziet, kortom GEEN kleurenschema,
Ik heb gekozen voor………………….”Cloud dancer”
Dat bedoel ik dus GEEN KLEURSCHEMA maar wel APART
Twee weken later, doosje van Tower hobbies binnen, yes yes yes ziet er weer SUPER uit, Bison Muffler, Robart Struts, Robart Scalewheels, Dubro scharnieren etc, we starten met het bouwen……………….
Stap 1. Het monteren van de Motor en het pas maken van de Motorkap,
Na wat passen en meten bleek dat de OS .91 maar net en dan ook maar NET onder de motorkap past en daar ik toch een bestelling bij Tower moest doen heb ik meteen maar zo’n mooie Pitts-style Muffler (Bison) mee laten komen en deze past perfect onder de kap (zie foto’s) Ik vindt het altijd zo’n AFKNAPPER als er zo’n belachelijke uitlaat bij zo’n warbird uitsteekt! Vandaar PITTS-STYLE
Het lijkt allemaal te passen, nu alleen nog wat koel-openingen maken
Stap 2. het monteren van de Robart Retracts
Ten eerste een middagje zoet geweest met het monteren van het staart wiel, nu niet gelijk gaan zeuren van “hij gaat verkeerd om” maar dat weet ik ook wel, bij mijn Cloud Dancer trekt het staart wiel gewoon "normaal" in en niet zoals bij de originele P-51D net anders om
Volgende stap, het main-gear in de vleugels, oei dat wordt passen en meten…..vleugel is dik genoeg, originele bevestiging punten zitten ver genoeg naar voren, dat moet gaan passen. Eerst maar even met een Dremel de Beuken bevestigingsblokken er in frezen, blokken er in lijmen en de HD-606 zonder strut (wel met cilinder) passen. HET PAST!
Volgende stap uitmeten waar het wiel moet komen, mmmh moet goed gaan kwa lengte van de strut etc, nu even een wielkast boren van zo’n 83mm doorsnede,
Ook dit lijkt goed te gaan,
Na het verwijderen van het overtollige materiaal, een keurige wielkast,
En zowaar de Strut en het wiel passen perfect,
Oke nu nog even de montage bussen in de struts lijmen en vervolgens het gehele spul minitieus uitlijnen en test laten draaien.
Wordt vervolgd,
Grts,
Appie
Ziet er leuk uit! (hoewel ik zelf meer van het "meters balsa plakken" ben) :)
Vraagje: hoe zitten die beuken bevestigingsblokjes voor het landingsgestel vast in de vleugel? Er komen nogal wat krachten op te staan...
Appie,
Fijn dat je hier ook een draadje over hebt geopend.
Ziet er errrg mooi uit.
Ik zou trouwens wel de kriebels krijgen als ik gaten in die vleugels zou moeten boren.
Overigens ook een mooi kleurschema, hoe ga je dat maken?
Er staat ergens een draadje met een toestel wat geweldig mooi lijkt, een of andere bekleding die erg op metaal lijkt.
Wel op een ander forum (komt ook niet van mij af)
http://www.rcuniverse.com/forum/Metal-Morphing_a_Yellow_P-38/m_1870990/tm.htm
Groet,
Jaap
@Muxje,
Er zaten al houten verstevingsribben in de vleugel t.b.v. het origineel te gebruiken landingsgestel, de Beuken blokken grijpen hier weer in. Moet strekt genoeg zijn, daar de Robart Struts ook nog eens geveerd zijn.
@Jaap,
Ik Spuit de romp hoogglans Zilver, de Decals maak ik met behulp van Orastic (denk ik)
Appie
Jaap,
Bedankt, had die link al een keer van Tom gekregen, maar toch bedankt. Ziet er echt goed uit wat die gast doet, maar ik denk dat dat voor mij wat te ver gaat.............mmmh of niet :roll:
Grts,
Appie
Klopt,
Tijdens het opzoeken zag ik al dat Tom die link had geplaatst.
Toch nog even die draad doorgenomen voor de foto's, ongelooflijk mooi hoor.
alleen benieuwd wat je daar wel niet voor materiaal/gereedschap/skills voor nodig hebt.
@Appie!
Ben ik nou laatst ergens iets over 'Aluclad' tegengekomen? :roll:
Of laat m'n geheugen me in de steek?
Google . . . Aluclad bestaat, maar is niet wat ik bedoel. :evil:
(M'n geheugen laat me dus in de steek :? )
Er is op een forum (dit?) sprake geweest van een soort verf die aluminium suggereert . . .
Als we die niet meer vinden: eerst een laag zwart op brengen, dan pas het 'zilver'!
jan
Waarschijnlijk niet de goedkoopste oplossing voor glimmerij maar oohh zoo mooi... denk ik ;)
Dit bedrijf heeft zich nogal gespecialiseerd in scootertjes maar misschien is het ook wel iets voor onze toepassing.
Het gaat om het product coolChrome, bij de foto's staan een paar mooie toepassingen.
http://www.mmcoating.nl
Appie .. tof.. ziet er goed uit..
Finish van cloud dancer is gaaf..
Ik zou zeggen.. Flite Metal..
Heb zelf 2 rollen klaarstaan voor een project..
Super spul.
Het is hetzelfde als dat alu tape van tesa ed.. maar een rol flite metal is veeeeeeeeel breder..
Cheers
Peter
Mannen bedankt voor al jullie reacties, dat stimuleert mij weer om als een speer verder te bouwen aan dit schitterende model 8)
Dat “Flite metal” ziet er inderdaad erg goed uit, maar ik neem met deze kist toch maar “the easy road” en ga de vleugels bekleden met Oracover Zilver.
Het stabilo heb ik al klaar (zie foto) dit geeft wel niet helemaal (of moet ik zeggen helemaal niet) een “full polished look” maar als tie met zo’n 150kmph 8O langs komt vliegen dan zie je dat toch niet…….ahum :wink:
Voor de romp ga ik maar een beroep doen op het Motip vak bij Automat en zoek daar wel een bijpassende kleur Zilver uit, welke ik wel met een hoogglans ga afspuiten om een glossy look te krijgen.
Misschien niet allemaal schaal, maar misschien op de volgende (Benzine ??) Stang wel Flite Metal ??
@Jan,
Goed opgemerkt dat spitse neusje, ik heb al een “Parabolic P-51D Alu-Spinner” in m’n Tower Wishlist staan, maar misschien toch nog ff wisselen met een wat spitsere spinner. Zo zie je maar weer altijd goed dat er meerdere mensen mee kijken :D
OJA ZOU IK HAAST VERGETEN (ookspeciaal voor jou Jan :wink: )
JA NATUURLIJK DE WEEGSCHAAL……………………..altijd het gewicht in de gaten houden (ahum daar komt tie nou mee :roll: )
Met motor & demper is dit dus maar zonder electronica
Het lijkt me dat een vliegklaar gewicht van zo rond de 4Kg te realiseren moet zijn, wat denken jullie er van?
To be continued,
Grts,
Appie
Ja.. spuiten kan natuurlijk ook.
Ik zal je op de hoogte houden als ik toe ben aan het met flite metal bekleden van mijn P51.
Appie.. ik hoor uit schaalbouwende internationale bronnen.. dat als je een hele goeie alu kleur wil (dus niet de high polished look natuurlijk) Moet je een 2k Volvo Zilvergrijs nemen.. Ik heb het gezien op een P38 ... ziet er goed uit... errug goed zelfs
Cheers
Peter
@Ben,
OoPs ff tussen al die posts gemist, maar die oplossing van mmcoatings ziet er inderdaad ook erg goed uit. Als ik dez prijs vergelijk met "flite Metal", dan zal dat met elkaar niet zo veel verschillen denk ik.
Grts,
Appie
@Peter,
Mmmh Zilver grijze Volvo?? de mijne is metallic groen en altijd erruuug vol als ik naar het veld ga.................. 8)
GEINTJE
Goede tip overigens ga ik nog ff natrekken, bedankt,
Appie
Ja zou een mooie combinatie worden, Groen met Zilver :lol:
Trouwens ook een plaatje die P-38 TOP!
Grts,
Appie
