De Cutlass jet van RBC voor Midifan
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
Hoi
Ben dit weekend gestart met het testbouwen van de nieuwe kit van RBC de F7U Cutlass.
Het protomodel heeft al gevlogen en vliegt echt super, een fimpje zal eerdaags te zien zijn op de RBC site.
Hier volgen wat foto's.
Protomodel
Eerst maar even kijken waar alles moet komen want de handleiding is er nog niet en zal aan de hand van dit verslag worden gemaakt.
Ton
Hoi Ron,
Ja klopt :D de Cutlass heeft heel lang aan het plafond gehangen in afwachting van het Lipo tijdperk. Het probleem was het zwaartepunt waarbij de Cutlass met Nicads neuslastig werd, maar dat is nu verledentijd en de kit is daarmee ready to go.
Had natuurlijk wel al lang geleden goed testgevlogen :D :D, maar Rob zag het niet zitten om de kit uit te brengen met 2x 8 cellen in de vleugelhelften. Is gewoon lastig voor een kit :? het moet praktisch zijn en natuurlijk goed vliegen en dat is tie nu 8) :wink: met Lipo uiteraard.
Ton
Update voor de liefhebber.
De Cutlass schiet al lekker op dus hier weer wat plaatjes.
Frame klaar voor beplanken.
Klaar om het voorstuk van de romp in te plakken
Zo uitlijnen en plakken
Zo met wat tussen afstand samengebouwd en klaar voor de beplanking
Ton
Beplanken 8)
Altijd handig een steuntje van schuim
Tussen de vingers wordt het strookje met behulp van wat water eerst even wat rond gezet.
Eenzijde vochtig maken en de randen om de duim drukken zo gaat tie hol staan en volgt dan al redelijk de vorm van de romp.
Past prima, plakken maar CA
Gaat lekker
Nog een klein stukje
Rompachterdeel loszagen en op naar de vleugel.
Ton
Ha die Ton.
Ik denk al wat is het rustif op het forum met Ton.
Doet die eigenlijk nog wel wat, of zit die als een directeur op een luie stoel.
Niks is minder waar, kon het me ook bijna niet voorstellen.
Ton is aan het bouwen en hoe.
Het gaat er weer perfect uitzien Ton.
Ik mag dat wel al die balsa plankjes en balkjes.
Ga zo door en we gaan hetzien.
Groeten Han.
jacques,
Ja heeft ongeveer een 4 weken geleden gevlogen en ook de kit is klaar 8) waarvan al een aantal verkocht zijn.
Jammer dat de regelaar voor reparatie nog niet retour is gekomen, de Cutlass was dan ook niet vliegklaar voor de meeting van de Goudse.
Zal voor de liefhebber weer een aantal foto's plaatsen, heb er daar genoeg van.
De Vleugel
De ligger voorzien van een vuren latje.
Belangrijke opmerking
De indekking kompleet, nu nog wel vastplakken op de ribben en dat doen we door de vleugel te rollen van achter naar voor waarbij de ribben met dunne Ca worden geplakt.
Hier en daar een druppel Ca en de indekking zit vast op de ribben.
Helemaal tot aan de voorlijst
Zo een begin is er.
Later wat meer foto's.
Ton
Ziet er leuk uit en ook nog een geinige manier van bouwen. Lijkt gewoon echt een puzzle! Zie uit naar de volgende serie!
Arvid,
Ja het is eigenlijk net puzzelen en dat is heel handig met bouwen. Je steekt de onderdelen in elkaar en loopt ze na met dunne Ca.
Hier weer wat plaatjes voor de liefhebber.
We gaan verder met de rolroeren.
Ringetjes om de afstand tussen de lijsten gelijk te houden
Vleugel romp verbinding.
Twee manieren mogelijk eerst de verbindings stukken in de romp, of de verbindings stukken eerst in de vleugel lijmen ik heb voor het laatste gekozen.
Even passen en zit prima.
Zo nu verder met de beplanking van de onderindekking.
Tot slot de ring van de inlaat.
Ton
Erwin,
Dank voor het verplaatsen
Even een kleien update.
De Cutlass is allang overgedragen aan ROB (Mr RBC) en is helaas ook gecrasht door piloterror, jammer en balen maar die dingen gebeuren.
Heb nog wel wat meer bouwfasefoto's en wil die wel plaatsen als er interresen is, ondanks de fout van de piloot is en blijft het een super vliegend en toch wel een apart model.
Ton
