Beste forumlezers/leden, Al een tijd lang ben ik bezig met mijn hobby en heb daarvoor de robbe futuba FC-16 zender gekocht. Nu staat er op de doos heel mooi de uitbreiding ingebouwd met MULTI PROP en MULTI SWITCH. Dat leek mij wel handig en ik heb de uitbreiding aangeschaft, maar met de inbouw heb ik een probleem. In de handleiding kom ik wat afwijkingen tegen en onduidelijkheden. Er zitten aan elk van deze modules 2 stekker uitgangen. 1 stekkeruitgang met 1 draad en 1 stekkeruitgang met 3 draden. Voor de enkele draad heb ik 2 aansluitingen op de zender, maar voor de stekkeruitgang met 3 draden kom ik een aansluiting tekort. Nu heb ik het idee dat ik of de MULTI SWITCH 'OF' de MULTI PROP kan gebruiken en dus niet allebei tegelijk!!! Nu ben ik benieuwd of iemand dit probleem herkent en er een oplossing voor heeft om dit bij de FC-16 goed functioneel te krijgen. Bij voorbaat dank.
op je multiprop of multiswitch zelf zit een connector met 3 pennetjes, RARA waar is die voor voor de connector die je tekort komt . vlak naast de CE sticker zit deze doorlus mogelijkheid.
Cheeta, Bedankt voor je (snelle) reactie! De foto herkende ik meteen, fantastisch dat je die moeite hebt genomen. Zelf had ik ook al het idee dat ik de verbinding kon maken op de module, maar als ik goed keek naar de print zag ik meteen dat het geen 1 op 1 doorverbinding was en heb dat daardoor niet durven doen. Heb voordat ik de vraag hier neergezet heb, uren zitten zoeken op internet om te kijken of de vraag al niet eerder ergens gesteld was. Toen ik niets kon vinden en de beschrijvingen van de zender en modules mij ook niet wijzer maakten toch maar deze post geplaatst. Nu nog even testen en dan is geen bericht goed bericht BEDANKT!!!
Helaas, Het werkt nog niet... Diverse schakelmogelijkheden geprobeerd, maar zonder succes. Ook heb ik apart 1 module geprobeert en dat werkte al niet. Kanaal 7 en 8 op de zender anders geprogrammeerd had ook niet het juiste resultaat. Het is zeer frustrerend, er is geen juiste en dus geen duidelijke handleiding. En door de zovele mogelijkheden is het lastig dingen uit te sluiten. Soms werken er een paar servo's, maar daar is ook alles mee gezegd. Nu gooi ik alles maar even in de hoek, ik ben er helemaal klaar mee. Dinsdag heb ik op zijn vroegst weer tijd om het te bekijken, wie weet zijn er in de tussentijd wat tips binnengekomen. De ideeen die ik heb waar het fout kan zijn is: Verkeerde schakeling in de zender op kanaal 7&8 Geen idee waar die op moet staan maar ik heb de keuze tussen "inh" en "on". De doorlusmogelijkheid van de modules onderling, er zit maar 1 aansluiting op de zender. Dus de hiervoor beschreven optie met het oppakken van de module moet ik nog proberen om te wisselen. De ontvanger batterij-ingang zit op DSC of op kanaal 8. Ook hier weet ik het niet meer, volgens mij moet ik op DSC de batterij plaatsen. Hopelijk heb ik voldoende info gegeven om dinsdag alsnog de juiste verbinding te kunnen leggen. Bij voorbaat dank!
Heb ook een FC-16 in gebruik, wel zonder multi modules, maar toch een paar punten om te overlopen: - de connectoren met de enkele draad zitten op de 'MULTI IN' ingangen? - de andere connectoren zit er 1 van op de printplaat van de zender bij 'To MULTI' en de andere in de eerste module? Niet per ongeluk bij Trim Bat geprikt, is zelfde connector? - de 'MULT' instelling staat voor zowel kanaal 7 en 8 op 'ON'? - de decoders zitten in de ontvanger bij kanaal 7 en 8? (batterij op DSC is prima)
Even uit mijn hoofd gezegd moeten de kanalen 7 en 8 op de zender ook nog op "reverse" in gesteld worden
en kan het zijn maar of dat bij de fc-16 ook zo is weet ik niet 100% zeker dat de uitgangen 7 en 8 als multi switch kanaal ingesteld moeten worden.
Een compleet stappenplan: Zender: - controleer of alle instellingen en de dual rate uitslagen van de kanalen 7 en 8 op normale waarden staan (100/100%). Bij twijfel: neem een leeg modelgeheugen. Hierop staan de instellingen op standaardwaarden. - als er een Futaba multiswitch wordt aangesloten moet het desbetreffende kanaal op reverse worden geschakeld. Bij de Robbe multi-modulen maakt dit niet uit. Vrijwel zeker heb je Robbe modulen aangeschaft. - controleer of er op de kanalen 7 en 8 geen bedieningsorgangen zijn aangesloten. - houd de software instellingen voor multi op 'inhibit'. Alleen bij pcm-gebruik moeten deze op 'on' staan. - sluit de eerste multi-module aan met het witte, driepolige stekertje op 'to multi up' en met het servostekertje met 1 draad op multi in 1. De bijbehorende decoder werkt straks op kanaal 8. - sluit de tweede multi-module aan met het witte, driepolige stekertje op het witte, driepolige contrastekertje van het eerste module en met het servostekertje met 1 draad op multi in 2. De bijbehorende decoder werkt straks op kanaal 8. Decoders: - controleer of de keuzeschakelaartjes op ppm staan. - sluit de decoders aan op de kanalen 7 en B/8. - voorzie beide decoders van een externe accu. - sluit de ontvangeraccu aan op de dsc-ingang (of op een vrij kanaal). Nu zou alles moeten werken. Doet het dan niet, controleer het stappenplan dan nogmaals. Eventueel kun je nog kijken of servo reverse wat uithaalt. Werkt het dan nog niet: niet moedeloos worden en ook niet oneindig blijven doortobben. Lever dan de zender in bij je winkelier, samen met de decoders en de aankoopbonnetjes daarvan of zorg zelf, dat deze bij de servicedienst komen. Zoiets wordt dan onder garantie voor je werkend gemaakt. Als je dat dit jaar nog wil doen moet je vreselijk hard opschieten, want alleen komende week wordt er nog gewerkt. Uiteraard kun je ook wachten tot 2012.
Hahaha Heren, Fantastisch dit! Vanavond heb ik dit gepost en ben nu op een andere locatie en ik zie al diverse duidelijke hulplijnen. Super om te lezen! Bedankt alvast. Helaas kan ik dinsdag pas weer kijken hoe het moet zitten, maar wat ik gedaan heb is alsvolgt. (behalve veel lopen klungelen) De modules ingebouwd en kanaal 7 & 8 waren nog vrij en deze ook vrij gehouden. De stekkers met 1 draad zitten dus naast 7 & 8 in de multi in. Het driepolige stekkertje zit in de multi-up en het andere stekkertje in de andere module. Hier kan het nog zijn dat ik deze moet omdraaien. Dus de andere module in de zender en de module die nu in de zender zit op de andere module aansluiten. Dat heb ik nog niet gedaan, al lijkt mij dat niet zo snel het probleem (maar ondertussen zal ik niet verbaasd zijn als ik mij daarin toch vergis ). Beide decoders en ontvanger zijn gevoed met 6v op de juiste aansluiting. Instellingen van de zender voor multi op 'inh' en op 'on' gehad. Reverse heb ik nog niet geprobeerd. ppm stand had ik nog niet gecontroleerd en ga dat dus dinsdag doen. Tot zover even reactie op jullie input Dinsdag ga ik het weer proberen en mocht het dan weer niet gelukt zijn zal ik met foto's gaan werken voor verduidelijking. Wederom enorm bedankt voor jullie bijdrage!!! (zelf zit ik bijna altijd in een ander hoekje op dit forum, waar de hulp vaak even wat anders opgepakt word). Deze hulp is zeer gewaardeerd!
De volgorde van de driepolige, witte stekertjes maakt niet uit. Zo te lezen zit alles goed aangesloten, dus het lijkt me raadzaam om zonder iets te veranderen eerst eens een leeg modelgeheugen te kiezen. Als er namelijk nog programmering aanwezig is van een vorig model kun je zoeken tot je een ons weegt. Nog één tip om te controleren of de zenderdelen überhaupt wel werken: in plaats van de multi-decoders sluit je op de ontvanger een servo aan, eerst op kanaal 7 en daarna op kanaal 8. De servo staat nu in een ritme van 5,5 Hertz te tikken en dit tikken verandert wat als je schakelaars omzet cq aan de potmeters draait. Als dit al niet werkt hoef je zelf verder niet te zoeken, want dan is er wat mis.
De zender komt nieuw uit de verpakking. Ik zal de tip morgen uitvoeren op kanaal 7 en 8 en dan kijken of het tikt op 5,5 Hertz.
fc16, inbouw multiprop samen met wetronic schakelunit even een vraagje, ben in bezit van de futaba fc16 boat en truck zender, in deze zender zit ook een schakelmodul van wetronic. ik wil nu op de lege kant van de zender een multiprop van robbe plaatsen. moet ik dan ook de stekker met drie draadjes van de wetronic aansluiten op de multiprop van robbe? Jan, kon mij schriftelijk ook niet bevestigen hoe het zat ten opzichte van de wetronic met de multiprop van robbe. groetjes piet kuiper te zaandijk
@ Piet, Ik ben in het bezit van een F14 met module van Wetronic(Alwin) en ook een multiprop van Robbe en soundmodule eveneens van Robbe. Ik heb hierbij alles doorgelust maar wel de module van Wetronic als laatse genomen en dit werkt perfect
Het is gelukt!!! Na de op de zender kanaal 7 & 8 op reverse te hebben gezet leek het al beter te gaan. Dit was misschien meer geluk dan wijsheid. Ik kwam er achter dat ik de module die ik op multi in (1) wilde bedienen werkte op de andere module. Dus de stekkertjes met 1 draadje omgewisseld. Dit had al succes, maar ik was er nog lang niet. Door een servo direct in de ontvanger te doen, kwam ik er achter dat die het niet deed. Stekkertje andersom in de ontvanger was wel succesvol. Wat bleek, de meeste servo stekkeraansluitingen moesten even omgedraaid worden En ik had maar 5 servo's om 16 schakelingen te testen. Nu ik weet dat alles werkt kan het ook zijn dat reverse niet nodig was, maar ik ben allang blij dat ik de hindernissen heb weten te trotseren met jullie hulp en er niets stuk is. Een ieder bedankt voor jullie input!!!
Kijk, de aanhouder wint! Je hebt blijkbaar servo's met uni-stekers, want bij Futaba servo's zit er een extra nokje aan de steker, zodat-ie niet verkeerdom gemonteerd kan worden. Bij de servo's, die je nu hebt zul je je echter ook nooit meer vergissen, want zoiets blijft lang in het geheugen hangen.
Corrien, Helemaal gelijk dat ik dat niet meer vergeet. Al is het wel zo dat totale plaatje met stappenplan mij zeker verder geholpen heeft. Ben een echte leek met deze zender en misschien te bang geweest dingen verkeerd te doen om zo te voorkomen een paar honderd euro aan materiaal op te blazen. Nogmaals bedankt!
