De geschiedenis van de motoren uit mijn vliegtijd.
Al dat draai en freeswerk, het is allemaal heel erg mooi en kunstig, maar is volledig de moeite NIET waard, in die zin dat het totaal niets oplevert qua motorloop, betrouwbaarheid, levensduur of wat dan ook. Het is alleen maar "mooi" en veel werk.
Het is inderdaad niet echt nodig maar ik vind het gewoon plezant om stukjes te draaien en te frezen , het is voor mij een deel van de hobby en daarom vind ik het voor mij WEL de moeite waard.
Vind ik ook, het geeft ook voldoening en je hebt een onderwerp voor een gesprek.
Therapie is duurder.
Daar hebben jullie absoluut gelijk in... Ik vind draaien en frezen niet zo heel veel aan (heb wel een draaibank, geen freesbank, maar gebruik dat spul uitsluitend als het moet, niet voor de lol).
Bij mij is zo'n draaibank een noodzakelijk kwaad, dus als het zonder kan, dan is de keuze snel gemaakt. Helemaal als dat betekent dat er slechts anderhalf uur tussen "uit de doos" en "draaiend op de testbok" zit... :p
  • Like
Reactions: jef
Bij mij is het slow en een aantal opties uitwerken. In de maak een prop meenemer en een verhogingring voor de sensor.
De verhogingring wordt in combinatie met de super tigre carburateur gebruikt.
De prop meenemer kan voor zowel de Walbro als de Super Tigre carburateur gebruikt worden.
De magneetjes zijn onderweg. Moet alleen nog een voetje voor de Walbro carburateur bedenken.
De Tywrap gepast met de sensor, weer een stapje verder.
Nu nog een nippel in de motor maken voor de drukpuls voor de pomp van de walbro.
In het achterdeksel of de spoelpoort.
Achterdeksel! Geen twijfel! De transfer poort is een vrij dun deel van het cartergietstuk, en daar is het lastig draad tappen.
Wat erger is: dat deel van het carter gietstuk is stuctureel belast. De gaskrachten, en ook de leibaankrachten acteren op de gehele cylinderconstructie. De kans dat er wat gebeurt is zondermeer miniscuul klein, maar niet ondenkbaar, want je boort en tapt, en dat betekent dat je kans hebt op kerfwerking. ALS er wat misgaat, zit je dan wel met een gat in je motor en onherstelbare schade.
Het carter achterdeksel is geen structureel deel van de motorconstructie, en DUS veel veiliger, en wat meer is: dat achterdeksel, dat is relatief eenvoudig na te maken met een iets dikkere materiaaldikte, en dan kun je naar believen gaten boren en draad tappen zonder risico.
De ring om de sensor op gelijke hoogte te maken is af en gemonteerd.
De magneetjes alleen nog inboren in de prop meenemer.
De prop meenemer is hol met een wanddikte van 3 mm..
Alleen op de verstijving rib zijn een 2 tal mogelijke posities voor de magneet.
Doordat de ring willekeurig gedraaid kan worden is er geen probleem.
Met die constructie heb je niet per se tie-rapjes nodig, maar het verstelt wel veel makkelijker zoals het nu is. Tie-rap wel GOED STRAK aantrekken uiteraard.
Begint al ergens op te lijken... Denk dat ie van het weekend wel zijn eerste plofjes gaatgeven :D
Moet eerst de prop meenemer voor de 2 e opstelling compleet hebben.
Er komen drukke tijden aan, de eerste plofjes zijn nog niet in zicht.
Inmiddels de Parra T3 laten inlopen. De sproeier was helemaal dichtgeslibd met residuen van de blikken tank.
Ondanks spoelen en schoonmaken.
De volgende stap is het magneetje boren en kijken of de bougie vonkt.
Dan ben je er al bijna!
De Super Tigre S3000 heeft 2 rubber ringen van 50 mm dia die volledig opgesloten het carterdeksel afdichten.
Ik twijfel of ook deze ringen vervangen moeten worden voor viton.
In principe is dat niet nodig, zolang je dat achterdeksel niet iedere week loshaalt: in de kier tussen carterwand en achterdeksel verzamelt zich olie, en die tast de ring verder niet écht aan.
NBR (het materiaal wat normaliter in methanolmotoren gebruikt wordt voor O-ringen) is "enigszins" benzinebestendig in die zin dat het niet oplost o.i.d. maar wel zijn "mechanische sterkte" verliest.
BIj de gewone clow-carburateurs die ik ombouw, vervang ik uitsluitend de O-ring van de hoofdnaald, maar NIET de O-ringetjes van de stationair naald of de O-ring die tussen de hals van de carb en het lagerhuis zit.
Maar het is WEL verstandig om ze alvast op te meten, want tegen de tijd DAT je er eentje nodig hebt lukt dat meestal niet meer.
de bovenkant van het magneetje vlak met de bovenkant of iets uitsteken?
vlak...
Reden: als ie uitsteekt kan er een randje vuil aan kleven, ALS dat vuil magnetisch is (zal je nog verbazen hoeveel dingetjes magnetisch kunnen zijn).
Omdat het aan de zijkant zit,, verstrooit dat het magneetveld, en dat beïnvloed de timing.|
Als de magneet vlak met de omtrek is, kan er alleen vuil op de kopse kant plakken, en dat verstrooit het magneetveld niet of veel minder.
Je veegt het er ook makkelijker af.
Het is geen groot verschil, er gaat niks echt verkeerd, maar vlak is gewoon "beter"...
vlak...
Dan wordt het vlak. Heb wel het gat 0.1 mm groter geboord. Met pas boren ging het magneetje er bijna niet in en uit
Wat jij doet werkt ook, hoor, want die lijm is normaliter echt wel sterk genoeg, maar de hechting is dan puur op de lijm en niet op de passing.
Ik ben daar niet zo'n fan van, maar in dat opzicht ben ik wat autistisch...
Dat is ook eigenlijk de bedoeling...
Het magneetje hoeft er eigenlijk niet in en uit te kunnen, je kunt alles testen zonder dat die magneet in dat gat hoeft.
Ik boor "pas", meet het gat goed qua diepte zodat ik zeker weet dat alles goed gaat (wel rekening houden met de ziel van de boor), leg er dan een druppel UHUplus in, ontvet de magneet goed, en PERS hem er dan in, met een lijmtang of met een bankschroef met zachte bekken.
Dan komt de lijm tussen magneet en wand door geperst, en weet je zeker dat je een 100% verlijming hebt. Ingesloten lucht verraad zich doordat de magneet weer naar buiten kruipt. Gewoon doorpersen tot die lucht er uit is.
Uiteraard moet je dan wel heel zeker weten dat de polariteit goed is...
EDIT, voor de meelezers en copycats: wat helpt is de meenemer verwarmen tot een graad of 40 a 50 (kun je nog nét beethouden), dan wordt die druppel lijm wat dunvloeibaarder, en krijg je de magneet makkelijker ingeperst.
Mijn advies voor de eerste start:
-Sproeier een slag open (niet belangrijk hoeveel) primen tot de brandstof slang precies vol is, maar NIET MEER DAN DAT!.
-Sproeiernaald DICHT.
-Gas op "ongeveer stationair" en zorgen dat dat "vast staat" (servo o.i.d., als die gasklepo maar niet gaat wandelen.
-ontsteking aan
-Startmotor er op, en TERWIJL je aan het starten bent, LANGZAAM de sproeiernaald openen tot hij pakt.
(als je dit niet in je eentje kunt, even voor de veiligheid een helper erbij halen).
Loopt ie, dan vooreerst even niets doen. Laat hem maar een kwartiertje pruttelen, dan kan ie mooi alle "gloeiplugolie" er uit werken, en vervangen voor tweetaktolie.
Daarna: langzaam het gas openen, en "volgen" met de hoofdnaald.
Heb je volgas ongeveer goed, dan stukje bij beetje gas terug nemen en indien nodig "volgen" met de stationair naald, totdat je bij stationair aangekomen bent. Let wel!!!! Het KAN nodig zijn dat je op een gegeven moment de stationair naald weer verder OPEN moet zetten.
Dat is normaal.
Heb je een fatsoenlijk stationairmengsel, dan ga je kijken wat hij in midrange doet. Hoogstwaarschijnlijk wordt ie dan baggervet.
Om dat op te lossen, stop je de motor, draai je de twee kleine sleufkop schroefjes waarmee het bronzen inzetstuk van de sproeiernaald vast zit een klein beetje los, en verdraai je dat inzetstuk zodanig dat de slangnippel naar beneden gaat wijzen. Ongeveer "5 minuten op de klok" per keer, en blijf verder van de naalden af.
Probeer het opnieuw, en herhaal net zo lang tot je midrange ongeveer goed is.
Heb je dat allemaal goed, dan zet je de hoofdnaald wat rijker en ben je klaar om te gaan vliegen.
Het lijkt wel een handleiding boekje. Dank voor de uitgebreide informatie. Maar eerst nog een kleine 600 schilderijen onderbrengen
en een appartement leegruimen. Mijn moeder( 94) was heel productief.
