Hoi allemaal,
onlangs kwam ik volgende aanbieding tegen in een boekje van een niet nader met naam te noemen modelbouwwinkel.
Aangezien ik nog 2 EDF-50s had liggen (die te zwak waren voor de Concorde), kreeg ik het idee om dit toestelletje zelf te bouwen.
Eerst was ik zelf beginnen tekenen, maar de maten leken op niet veel. Daarom ben ik maar op zoek gegaan naar een goede tekening van het echte toestel. Eénmaal dit gevonden, heb ik het copymachien alles laten vergroten zodat de romp breed genoeg zou zijn voor het herbergen van de EDF-50. Daarna kwam vooral de schaar eraan te pas...
Daarna een nieuw scherp mesje genomen en alles proberen zo mooi mogelijk uit te snijden.
Daarna begonnen met de rollen uit te snijden, de vleugel wat te verstevigen en de motor in te lijmen...
Hierna ook nog de rol servo ingelijmd.
Hierna de onderkant gelijmd :
Daarna de staartvlakken (of hoe noem je dat ?) gelijmd :
En vooral ook (aangezien het allemaal wat slapjes was) wat verstevigd :
Daarna ook de bovenkant van de romp gemonteerd :
En om uiteindelijk te eindigen, het hoogteroer toegevoegd :
Voila, zover zit ik tot nu toe.
Ik moet nu nog enkel de regelaar toevoegen, de batterij, maar ook nog de hoogteroer servo.
En daarmee zit ik nu een beetje.
Mijn vraag is namelijk waar ik het beste deze servo kan zetten en waar het beste kan aansturen ?
Als ik de servo langs één van de "booms" op de vleugel zet, zal ik het gewicht later langs de andere vleugel moeten gaan compenseren. Als ik hem daar zet, kan ik wel vrij kort tegen de booms het hoogteroer aansturen.
Ik zou ook de servo in het midden kunnen gaan zetten, net achter de uitlaat van de motor. Maar zorgt dit niet voor teveel flow ? En dan loopt mijn aanstuurstang natuurlijk ook tussen de 2 booms in (zonder steun) maar wordt het hoogteroer wel mooi in het midden aangestuurd.
Een andere oplossing is de servo vlak tegen het hoogteroer (op één van de booms) te monteren, zodat de aansturing zo kort mogelijk is. maar in dat geval moet ik de kabel van de servo verlengen wat ook weer zal zorgen voor meer gewicht. En om het gewicht van die servo achteraan op te vangen, moet ik vooraan ook weer met het zwaartepunt gaan spelen.
Heeft iemand een idee welk de beste oplossing is ?
Groetjes,
Davy
Groetjes,
Davy
