De juiste pinion vinden en pitch
Hoi,
Ik ga mijn 1/8 buggy ombouwen naar elektro. Ik ga vanavond een Mamba setje halen. Nu ben ik nog opzoek naar de juiste pinion. Bij de Mamba zit een 18T pinion MOD1. Ik denk dit net wat aan de grote kan is. Mijn spur is 52T en de diff ratio vind ik nergens terug. Als ik de wielen 1 rondje laat maken draait het diff 3x en nog een klein beetje. De ratio ligt dus zeker tussen 3.1 en 3.3.
Zou ik de meegeleverde 18T pinion proberen of gaat deze sowieso te groot zijn? Het probleem is dat geen thermometer heb om de ESC en motor temp te meten :(
Ik begrijp niet goed wat ze met die pitch bedoelen. Bij sommige tandwielen staat er pitch 32, bij de andere mod1... Ik heb zelf geen idee welke pitch het spur van m'n heeft.
Code:
Differential Ratio: 3.15
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 52
Pinion Tooth Count: 18
Total Voltage: 14.8
Motor KV: 2200
Tire Diameter (inches): 4.2
Tire Ballooning (inches): 0.1
Motor Current Draw: 100
Motor Coil Resistance: 0.006
Spur/Pinion Ratio: 2.89 : 1
Total Ratio: 9.1 : 1
Tire Circumference (inches): 13.82 inches (351.1 mm)
Rollout: 1.52:1
Total Motor Speed: 31240 RPM
Vehicle Speed: 44.94 mph (72.18 km/h)
Effective KV Value: 2110.81
KT constant: 0.61 oz-in/A
Motor Torque: 0.32 ft-lbs
Final Torque: 2.91 ft-lbs
Final Power: 1480 watts (2 HP)
