De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Bij het landen, gaat hij op het laatst net op zijn neus.
    Ik kreeg nog de tip, om de wielen iets verder naar voren te buigen!?
    Zou er niet een zwaarder onderstel onder moeten?
  2. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Bij een staartwieler moet je altijd up geven tijdens het rijden. Als je dan rijd drukt de propwind de staart naar beneden.
    Wel zaak om tijdens het opstijgen niet telang vol up te geven.......recht omhoog.....stall!
    Rustig laten vieren en bij voldoende snelheid langzaam weer uptrekken.
    Bij landen: iets uitlaten rollen, up geven, als ie bijna stil staat iets gas erop houden en vol up geven.....
  3. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Curare heeft toch een neuspootje, hoe krijg je die nou op zn neus o_O
    edit: even terug neuzen en zag een prachtige foto van Willie en de Curare, en ja... een staartwieltje ipv neuspootje...
    de pootjes in de vleugel ietsje naar voren voorkomt het struisvogel effect :D maar doe dit zo minimaal mogelijk want.... hoe verder naar voren hoe meer stuiterbal effect je krijgt,
    stel dat je het toestel land en je raakt de grond met de 2 hoofdpoten dan zakt de staart iets door waardoor je het effect krijgt alsof je up geeft en dus gaat ie weer omhoog'
    mooiste is dat de main gear zo dicht mogelijk bij het CG zit zonder dat het struisvogel effect optreed
    simpel gezegd een compromis tussen struisvogel en stuiterbal effect :D:D:D:D
    Laatst bewerkt: 25 jan 2021
  4. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Curare heeft standaard neuswiel :)
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    O jee, dat wordt nog lastig dan.
    Het gras is overigens vrij lang.
  6. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    in dat geval zou ik de curare zo laten en eerst gaan maaien :yes:
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Het is nu twee kontjes hoog: "holarie........holaraaaa"
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Er schiet mij weer iets te binnen. Het achterwieltje was naar z'n mallemoer.
    Dit hebben we vervangen door een groter exemplaar. Maar misschien heb ik nog een kleiner liggen,
    of dit morgen uit Waalwijk meebrengen?
  9. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Grotere wielen. Up geven en gasgeven inderdaad.
    Door gas te geven en up dwing je de kont naar beneden.
    Grotere wielen gaan makkelijker over hoog gras.
    Staartwiel doet weinig tot niets
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Gras groeit toch pas vanaf 9 graden of?
    Mijn gras zit onder het sneeuw.
    En maaien deden wij altijd met de props.
    Maar als je staartwieltje ietsje groter is krijg je al een enorm effect, je zou beter het wieltje weg kunnen laten en gewoon een soort skietje maken.
    En misschien passen de WOT wielen op de Curare?
    GJ
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik heb banden onder m'n kistje van 110 mm. Ziet er raar uit maar het rijd geweldig! Ik loop niet graag.......
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    110cm? Dat ziet er zeker raar uit. Is dat echt waar?
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Als je kunstgras maar niet verstikt dan.
    Juist, je krijgt een heel andere stand van de kist: meer voorover.
    Hij kantelt pas voorover, als hij bijna stil staat.
    Een keer kwam hij ook niet weg bij de start. Zat hij vast in het gras.
    Inmiddels een zeer klein wieltje gevonden en ik breng 1 maat grotere voorwielen mee (al is het maar voor tijdelijk).
    De Wot had ook een skietje achter. Ik merkte geen verschil met een wieltje.
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Vandaag bochten geoefend met alleen rudder, met alleen ailerons en samen.
    Dat ging al best aardig allemaal.
  15. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    100mm vooruit dan
    Oordeel zelf.....misschien wat aan de grote kant, wel bar makkelijk!
  16. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Moest je ook met ailerons tegensturen? Best wennen hè?
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Nog niet. Wel over gesproken.
  19. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    De vlakke 8 :rofl:
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Niet per se. Sommige kisten moet ik met aileron tegensturen om netjes de bocht te blijven maken.
Topicstatus:
