De perikelen van WdeW, deel 2
Status
4mm Expert Goldstecker, gehärtet und geschlitzt, passend für 4mm Buchsen
Artikel-Nr.: MU81426 EAN: 4026007814262
4mm-Expert-Goldstecker-gehaertet-und-geschlitzt-passend-fuer-4mm-Buchsen-MU81426_b_0.JPG
weitere Artikel von Muldental Elektronik GmbH
2,70 €
inkl. MwSt. und zzgl. Versand
Stück
Einmalig hochwertiger 4mm Goldstecker in gehärteter und geschlitzter Ausführung. Der Stecker wird aus einer hochwertigen Speziallegierung hergestellt. Nach dem Schlitzen und Aufweiten wird dieser gehärtet. Die höhere Belastbarkeit und Formstabilität sind einzigartig.Das Stecker hat zudem die Eigenschaft, bei übermäsiger Erwärmung durch hohe Belastung die Andruckkraft zu erhöhen. So wird eine weitere Erwärmung vermieden.Features:<
hohe Hitzebeständigkeit und Formstabilität, besonders bei Überlastung
  • deutlich belastbarer da größere Kontaktfläche zwischen Stecker und Buchse
  • Formstabil auch bei häufigem Stecken
  • 6 leicht aufgeweitete Lamellen für optimale Andruckkräfte
  • durch hochwertige Oberflächenbehandlung kaum Verschleiß
  • kompatibel zu allen 4mm Buchsen deutscher Produktion
  • kompatibel zu allen Kunststoffgehäusen deutscher Produktion
Als ik dan toch overga, denk aan zoiets.
Er moet alleen nog een bus bij.
  • Like
Reactions: Cnn
Je wilt echt te veel geld uitgeven he.
Luister nou eens.. koop gewoon die dingen in China.
Die koopt iedereen want ook dat wat in de modelbouwwinkels ligt komt daar vandaan en zijn gelijk.
En bij mij houden ze 85A makkelijk uit, de draad was warm, de stekkers niet.
Die stekkers van Muldental in het plaatje heb ik echt nog nooit gezien of gebruikt.
Als het nu een servostekker zou zijn dan zou ik zeggen, ja, koop merkstekkers.
Maar dit zijn stekkers die je zelf gaat solderen, dus je hebt alles zelf in de hand.
Een servostekker is aangekrompen en dat moet goed gebeurd zijn, dat vertrouw ik Hobbyking niet toe, dat heeft mij al eens een kist van 2000 euro gekost, stekkertje van 25 cent.
GJ
Laat Wil toch kopen en monteren waar hij zich goed bij voelt
Als je de centen hebt koop je toch ook een mooie dikke auto terwijl een oude corsa je ook van A naar B brengt ..
  • Like
Reactions: Cnn
Waarom zou je iets totaal onnodigs kopen als het ook met wat goedkopers net zo goed gaat.
Als je alle accu's en regelaars van nieuwe stekkers gaat voorzien gaat dat redelijk in de papieren lopen.
Daarom kocht ik de LMT stekkers ook per 100, voor mij en Gerben.
En ik zie bij deze stekkers ook een nadeel.
De normale 4mm stekkers en bussen hebben een gaatje of opening aan de zijkant, dan is het veel makkelijker te solderen.
Het tin vloeit dan beter.
Deze stekkers hebben dat niet, dus moet je die eerst vullen en heet houden, dan de draad erin en dan weer tin toevoegen.
Voor mij is dat geen probleem, ik heb een beest van een soldeerbout, 150 Watt, 250 Watt, geen probleem.
Met een 60 Wattertje gaat je dat niet lukken, gevolg, slechte soldeerverbinding, dus onveilige aansluiting.
GJ
Ik heb zeker 50 stuks losse EC5 stekkers. Deze zijn 3,5 mm.
Waarom zou ik over moeten stappen op 4 mm stekkers? Maakt dat zoveel uit die halve mm?
Nou... doorsnee-oppervlak gaat kwadratisch met de doorsnee., dus die halve mm, is zeg maar ongeveer een factor 1,125, dus de oppervlakte is 1.125 x 1.125= 1,27
Dus als 4 mm 80 A kan hebben, dan kan 3,5 maar 65 A verdragen, dus dat maakt best wel een beetje verschil.
Het is aan jou om te beoordelen of je met die 3,5 mm uit de voeten kunt, jij weet ongeveer wat je verstookt.
Alleen maar om aan te geven dat die halve mm best wel verschil maakt.
Dank je. Er is een test op internet die aangeeft hoeveel ampere diverse stekkers aan kunnen. Ik ga eens zoeken.
O
EC5 Connectors are a larger/ longer version of the EC3 and because the bullet pins are longer (5mm) they have an even greater surface area for contact. EC5's are rated for up to 120 amps of continuous load, and bursts of upwards of 150A
Op mijn losi lst kwamen ze ook af fabriek. Grote logge 1/8 monstertruggy. Zal vermoedelijk ook rond de 100 a120A constant gezeten hebben.
Op mijn proboat catamaran ook. Die trok 6500mah binnen no time leeg. Alleen rukte ik de romp bijna in twee stukken met het loshalen van de stekkers
Denk niet dat je daar last mee krijgt hoor. Zal ze gewoon gebruiken
Het oppervlak wat contact heeft is daarentegen groter lijkt me? Geen lamellen maar een bijna massieve connector.
Kommentar Abmessungen
(zusammengesteckt)
(d)-l-b-h Kontaktmaße
(d)-l-b-h
Gewicht Buchse/Stecker Kontaktwiderstand Buchse/Stecker
eines Kontakts
bevorzugtes Anschlußkabel Dauerstrom
(übliche Akkukapazität)
Impulsstrom 30s
stramm
sitzende,
hart vergoldete Mehrkontakte.
MPX-Stecksystem 13x16x7mm 3*
0,65x1,6x6mm 2,7g <0,6 mOhm
(Referenzdaten
als Maßstab für die
folgenden Stecker) 2,5mm2 35A / 60A
(Referenzdaten als
Maßstab für die
folgenden Stecker)
extrem stramm sitzende, hartvergoldete
"V" Buchsen.
MPX-kompatibel
(5) 13x16x7mm Stecker wie oben. Buchse hat zwei Zungen pro Kontakt(!),
insgesamt also 12 Kontakte! 3,1g 0,4 mOhm 2,5mm2 50A / 70A
XT60 (6)
stramm sitzende, hart vergoldete Schlitzstecker 24x16x8mm Im Gehäuse sitzende Schlitzstecker u. Buchsen
Ø 3,5 x 4mm 6,6g 0,45 mOhm 2,5mm2 50A / 70A
extrem stramm
sitzende,
gedrehte,
hart vergoldete
Feinstschlitz-
federbuchsen
Stecksystem
von
Plettenberg Ø 8x30mm Ø 6x7,5mm 5,9g
(hohl gebohrt) 0,1mOhm ab 4mm2
bis 16mm2 >150A
(errechnet)
extrem stramm
sitzende,
polierte LMT
hart vergoldete
Feinschlitz-
stecker (2) Ø 7x21mm Ø 6x6mm 4,1g <0,05mOhm (!) ab 4mm2
bis 14mm2 >250A
(errechnet)
extrem stramm
sitzende,
hart vergoldete
Schlitzstecker Ø 7x26mm Ø 5,5x9mm 6,1g <0,1 mOhm ab 4mm2
bis 16mm2 >150A
(errechnet)
stramm
sitzende,
hart vergoldete
Büschelstecker
(1) Ø 5x27mm Ø 4x12mm 3,4g <0,2 mOhm 2,5mm2 80A
(errechnet)
stramm
sitzende,
hart vergoldete
"ultra leicht"
Büschelstecker
(4) Ø 5x16,5mm Ø 4x6mm 0,8g < 0,35mOhm 2,5mm2 60A / 75A
sehr stramm
sitzende,
hart vergoldete
Büschelstecker
(1) Ø 4,5 x17mm Ø 3,5x6mm 1,5g <0,3 mOhm 2,5mm2 60A / 75A
stramm
sitzende,
hart vergoldete
Büschelstecke
(1) Ø 3x30mm Ø 2x8mm 1,3g <0,8 mOhm 1,5mm2 25A / 35A
stramm
sitzende,
hart vergoldete
"ultra leicht"
Büschelstecker
(4) Ø 3x17mm Ø 2x8mm 0,3g <0,8 mOhm 1,5mm2 20A / 30A
stramm
sitzende,
hart vergoldete
Stecker-Federbuchse
(1) Ø 1,2 x 25mm Ø 0,8x4mm 0,3g <2,5 mOhm 0,5mm2 8A / 12A
stramm
sitzende,
hart vergoldete
Stecker-Federbuchse
(4) Ø 1,5 x 20mm Ø 0,8x4mm 0,25g <2mOhm 0,5mm2 10A / 15A
stramm sitzende hart vergoldete Deans-
UltraPlug
(3) Federkontakte 16x13x7mm 7x4x1,2mm 3,5g <0,3 mOhm 2,5mm2 60A / 75A
stramm sitzende,
hart vergoldete
DeansMicro2R Mehrkontakte Stecker-
Federbuchse
(5) 15x5,7x5,7mm 4x0,8x0,9mm 0,9g <1,5 mOhm 0,5mm2
(1mm2) 10A / 15A
gut sitzendes,
fertig konfektioniertes BEC-System mit 0,5mm2
(1) 23x7x4mm Ø 0,5x1,2x
6mm 2,2g <5 mOhm 0,5mm2 5A / 8A
sehr stramm
sitzende,
hart vergoldete
MP-JET (5)Stecker-Federbuchse Ø 5 x 20mm Ø 3,5x6,5mm 2,5g <0,15 mOhm 2,5mm2 -
4mm2 80A
(errechnet)
sehr stramm
sitzende,
hart vergoldete
MP-JET (5)
Stecker-Federbuchse Ø 4 x 16,5mm Ø 2,5x5,5mm 1,3g <0,25 mOhm 1,5mm2 (25A)2,5mm2 60A / 75A
sehr stramm
sitzende,
hart vergoldete
MP-JET (5)
Stecker-Federbuchse Ø 3 x 13mm Ø 1,8x4mm 0,6g <0,4 mOhm 0,5mm2 (10A)
1mm2 (20A)
1,5mm (25A) 30A / 50A
gut sitzende
hart vergoldete
Federbüschel Buchse-Stecker
von Astroflight
"Zero Loss Connectors" Ø 5,2 x 26mm Ø 2,5x7mm 2,5g >0,2mOhm 2,5mm2 60A / 80A
stramm
sitzende,
hart versilberte
Kontronik
Stecker-Federbuchse Ø 4,5 x 23mm Ø 4x5,5mm 1,2g <0,3 mOhm 2,5mm2 60A / 75A
"Tamiya"
hard vergoldetes
Stecksystem Ø 3 x 36mm Ø 4x2mm 0,6g
(ohne Gehäuse) <1,5 mOhm 1mm2 15A / 25A
15A / 25A
Ergänzungstest großer St.-Bu in 4,5mm / 5mm / 6mm Kontaktdurchmesser (
März/2010):
Die Stecker werden bei den Modellbauläden leider nicht immer unter einheitlichen Artikelbezeichnungen geführt,
drum zur Orientierung mit Abbildungen.
Kabeltipps/Querschnittsberechnung hier: >Leitungsberechnung<
Bezugsquellen:
(... meine)
(1) (3) KD-
Modelltechnik
Kontronik-
Drive
(1) TowerHobbys
(4) Shop Nessel-
Elektronik
(4)Plettenberg-
Motoren
(2) LMT-Motoren (5) RaceBoat
(6) Ebay
... zum Berechnen des Spannungsverlustes: U = 2 * (R * I) und der Leistung: P = 2 * (I2 * R)
Messdurchführung:
Es wurden jeweils die schlechtesten Messdaten mehrerer Stecker-/Buchsensysteme, alle fabrikneu,
auf volle 0,05mΩ aufgerundet und veröffentlicht. Die Übergangswiderstände schwankten teilweise bis zu +/-15%!
z.B.: Messung #1=0,078mΩ - #2=0,066mΩ - #3=0,084mΩ ... - veröffentlicht: <0,1mΩ
Der Prüfstrom lag dabei je nach Steckersystem zwischen 5A-30A konstant und 50A nicht konstant.
Der "ideale" Buchse/Stecker wäre, klein,leicht,kleinster Übergangswiderstand - Theorie und Praxis...s.o!
Danke für die tatkräftige Unterstützung: http://www.kd-modelltechnik.de/ und http://www.kontronik.com/
Dat goud dient alleen maar om de overgangsweerstand (contactweerstand) te verlagen. Wat er onder zit is minder belangrijk, maar meestal is dat messing of koper.
Goud is een slechtere geleider als koper en zilver.
Echter, goud is een edelmetaal, dat oxideert niet in de buitenlucht en in andere luchten
Een oxide laagje veroorzaakt een hogere weerstand op het contactvlak
Je kan ook alles vervangen voor de EC5 connectors zonder behuizing.
Ze zijn alleen te duur maar dat moet jij weten.
Wat stroom betreft is het voldoende, de meeste modellen trekken niet meer dan 60A.
Als alles maar gelijk is, en 2 aparte connectors, zonder stekker.
GJ
GJ
Ik heb er tientallen liggen, zowel met als zonder stekker.
Denk dat de test gesponsord werd door LMT haha
Ik heb die Gerd Giese nou niet zo hoog zitten.
Deze metingen zijn erg conservatief.
En ja, de beste man krijgt inderdaad dingen gratis.
Maar in de praktijk doet de 4mm goud makkelijk 80A en de LMT 400A en ik heb pieken van 550A gezien in metingen.
GJ
Status
