De Playmobil "Extreme", mooi speelgoed??
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Arie de Koning, 29 mei 2010.
  1. Mr Shy Guy 3D
    Mr Shy Guy 3D
    4 dec 2008
    Oosterhout
    vliegeigenschappen.....
    Beste amal..
    Ja het is zo ver hij is eindelijk airborn geweest.. na een beetje trimmen heeft ie gevlogen... vraag niet hoe.. in een woord SUPER en heeeel snel.. gewoon een lust voor het oog..
    er komen nog filmpjes van maar de cameraman was niet beschikbaar vanavond
    en er worden er binnenkort nog veel meer gebouwd, dat weet ik zeker..
    groeten Fransie
  2. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    @ ramsus42: ik ben van plan hetzelde te doen als jij met dit vliegtuigje, maar aangezien dat dit de eerste mod ooit voor mij wordt
    vroeg ik me af of je wat foto's zou kunnen posten zodat ik een beetje kan spieken..(zodat ik kan zien waar bij jou alle electromica zit)
    Heb je jouw motor in een hoek gezet? Of gewoon in dezelfde lijn als de romp? komt dit ongeveer overeen met jouw setup? En kun je daar ook leuk snel mee vliegen? Of dan toch liever een ander motortje? (heb al eens een f22 gemaakt met een nét wat te langzaam motortje, is leuk maar kan nog veel leuker zijn)
    zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten?
    6030 - GWS EP Propeller
    5030 - GWS EP Propeller
    TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Control
    18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner
    Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Lipo
    HXT500 x2
    Ik weet t, veel vragen.. Maar ik doe het het liefst in een keer goed..
    Thnxs.
  3. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ik ben eruit!
    Ik ga voor de 2 motorige variant.
    @ 5 grams motortjes met 6 A regelaars. één aan elke vleugel. (uiteraard)
    Ik was dat toch al een keer van plan en de props hangen lekker vrij van het gras enzo.
    Bovendien hou ik de neus dan heel. Ik vind die grote motoren voorop of achterop lelijk maar goed, je moet aandrijving hebben dus....... je moet wat.
    Dit wordt dus mijn poging. Ik wacht nog op de spullen.
    Als het eenmaal binnen is en ik begin dan maak ik wel foto's.
    Succes allemaal met jullie creaties!!
  4. McFly
    McFly
    16 aug 2009
    Zo, ik ben vandaag ook bezig geweest met jet-team.
    Ze hadden er bij mij bij de speelgoedwinkel nog zeker 15 op stapel liggen :D
    Had nog een setje liggen welke ik gebruikte in de depron-f16.
    Ik ga hem proberen te vliegen op wing-tail mix.
    Ik gebruik een ar-6100 ontvanger van spectrum.
    De accu is iets aan de grote kant (850mah 3cel).
    Komt mischien nog een kleinere accu voor wat gewichtbesparing.
    De 2 microservo's zitten dwars in de staart.
    Ik heb van depron de flaps gemaakt.
    De ontvanger zit weggewerkt in de bodem, en er hangen bijna geen losse draden.
    Zijn allemaal weggewerkt door een klein sneetje in het piepschuim te maken en daar de draadjes in te drukken.
    De accu zit op de vleugel, en die zit goed vast.
    Ik ga kijken hoe hij vliegt met een 5x5 prop.
  5. Mr Shy Guy 3D
    Mr Shy Guy 3D
    4 dec 2008
    Oosterhout
    Ziet er goed uit, ben eigenlijk wel benieuwd waar je het motortje vandaan hebt? ik heb de zelfde maar heb hier in het kikkerlandje nog geen adres gevonden die ze verkoopt.
    die 2805 is een beest van een motortje..
  6. crashburn
    crashburn Guest
    Mcfly is de account van mijn vader.
    Heb samen met hem de playmobil gebouwd.
    HEt motortje komt van hobbycity.
    Idd een beest van een motortje.
    Gisteravond met wat wind de maiden gedaan.
    Vliegt erg goed, meer dan genoeg power, en de balans is ook prima.
    Alleen reageert hij niet voldoende op elevons mix.
    Ik ga er dus ailerons op maken, dan vliegt hij helemaal perfect.
    Ik zit op totaalgewicht +-190 gram, icl 3 cell lipo.
    Een beetje zwaar, maar vliegt perfect!!!
  7. firefox309
    firefox309 Guest
    heb daarstraks een rode gekocht ;)
    ik ben al wat aant passen en inbouwen enz...
    ik wil hem late zweven, dus we zien wel hoe het loopt.
    misschien iets leuk voor een kleine helling.
  8. firefox309
    firefox309 Guest
    zo , hij is er... met zijn 107gram is het best zwaar, ook al heb ik alles megalicht gehouden.
    volgende keer snijd ik de romp doormidden en hol hem uit... want deze is het zwaarste.
    ik heb hem rolroeren gegeven en een hoogteroer.
    uiteraard ook een cockpitje gegeven om wat gestroomlijnder te zijn.
    vrijdag gaat ie mee naar de helling!
    en het is geen zwarte geworden! :p haha
  9. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ha die Firefox309.
    Das vrij zwaar ja en dat zonder aandrijving. Wat weegt er zoveel dan?? Het kale kistje is 50 grammetjes. Maar goed, testen maar.
    Vraagje: dat cockpitkapje.... heb je dat gekocht of is dat creatief met petflessen geweest??
  10. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ha die Firefox309.
  11. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ha die Firefox309.
  12. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Ha die Firefox309.
  13. firefox309
    firefox309 Guest
    misschien eens wachten tot het gepost word? dan komt het er niet 4x op te staan.
    ja, ik heb er een accu van 33gram in... een 250mah NIMH accutje...
    ik heb een platte 1cel lipo liggen, die ga ik straks eens inpassen... en als ik merk dat het te zwaar is, dan steek ik de 1cel lipo er in. maar die was nog zonder kabeltje aan.. dus kon hem niet gebruiken.
    het cockpitje heb ik van een ALDI fles... die van het bruiswater.
    limonade heeft ook dezelfde fles, maar groen :) ook leuk denk ik
    ff offtopic. hoe laat je een 1cel lipo? ook gewoon met een doorsnee lipolader?
  14. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Hmm,
    Ik heb maar 1X gepost en niet 4X in een uur.
    Geen idee hoe dat kan. Ik weet dat het soms even duurt voor het er staat dus zoveel haast heb ik niet.
    Is 1 lipo (3,7 volt) wel genoeg voor je ontvanger (4,8 volt meestal)
    Je kunt een veel kleinere gebruiken als het alleen voor je ontvanger is maar ja, die moet je dan waarschijnlijk kopen. DEZE accu heb je liggen.
    En ja, 1 lipo laadt je net zo als een pakket. Je moet alleen goed opletten dat je de juiste instellingen doet. Dus 1cel 250 mah en zo. Anders krijg je een hele dikke cel.
    Zal zo eens kijken of ik mijn dubbelposts weg kan halen.
  15. firefox309
    firefox309 Guest
    jaja, dat moet ik allemaal nog testen, maar normaal laat een 4kanaals assan ontvangertje het wel toe, die 3.7volt... alleen moet het ook nog genoeg zijn voor fs31 servotjes :)
    ow ja, het is 4x in een uur gepost :eek: raaaaar...
    (net als mij!)
    vrijdag weet ik meer te zeggen. met misschiennnn zelfs een filmke van de extreme!
    als het wat meezit uiteraard :)
  16. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Waar blijft dat helling filmpje? ;)
  17. firefox309
    firefox309 Guest
    playmobile extreme glider! on Vimeo
    het ging best aardig eigenlijk , maar hij heeft een stijle helling nodig.
    zoutelande lijkt me meer geschikt...
    ook heeft het veel wind nodig. toch zeker 4bft.
    maar het is erg fun...
    dit was het eerste vluchtje... de maiden dus.
    moest niets getrimd worden, en had het CG aangehouden van de vrijvlucht.
    dus zeker de moeite waard.
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 jul 2010
  18. olaf
    olaf
    6 nov 2007
    Waddinxveen [gps]: 52.04866 / 4.65173)
    Wat is dit geweldig. Die ga ik dus zeker kopen nadat ik geen keus kon maken tussen de FOX en de DISCUS. Dit lijkt me erg gaaf!
  19. firefox309
    firefox309 Guest
    nu hoor je dat zageventje niets zeggen eh :p
  20. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Tsja vuurvosje, sommige mensen moeten wel es werken ;)
    Hoeveel wind stond er in dat filmpje? Vliegt toch behoorlijk goed naar mijn idee :)
    Het vliegt in ieder geval wél beter dan de Fox heb ik al gezien. Toch maar eens serieus op zoek binnenkort..
