de Robbe Windstar
  • Topicstarter Topicstarter Jan Kortbeek
J
Jan Kortbeek
Heeft iemand ervaring met de Windstar?? Hoe die zeilt, is zij makkelijk/moeilijk te bouwen, etc.
Gaarne uw reactie!
Groeten en een prettig weekend,
Jan
ervaring met bouwen heb ik niet
hij vaart zeer goed
voor de zeilbedienig heb ik een hitec winch en voor het roer een standaart servo dit voldoet prima
Hoi Bol,
Hartelijk dank, ben aan het overwegen om zo'n windstar te kopen. Maar eerst moet mijn Skandia gaan varen :cry:
Groeten,
Jan
Ondanks dat mijn Skandia nog erg lek is heb ik nu een windstar. Ik ga er morgen ff mee bezig houden! Denk wel dat ie goed zeilt!
Groeten,
Jan
laat het ons wel weten he!
He Jan,
Laat ons wel even weten hoe die zeilt he! :) :) Lijkt me een mooie boot...
Robert
Ik ga 'm zo optuigen, en dan ga ik woensdag varen.
Ik ben benieuwd!!
Groeten,
Jan
Het is een zeil gemaakt door een spaanse zeilmakerij. Het is van dun dracon.
Ik denk dat het een grote set is.
Groeten,
Jan
als de mast hoogte ongeveer 1,6mtr is dan heb je de grote set
ik heb zelf de grote en midden set
de grote gebruik ik zelf het meeste
@Bol:
Heb je misschien een tekening van hoe ik de zeilen aan de winch draad moet zetten? Ik heb 'm nu wel werkend, maar voor mijn gevoel niet helemaal goed.
Groeten,
Jan
Zou je ze anders naar mij toe kunnen mailen?
Mijn mast is 1300 mm hoog. Dus das een kleine set?
Ik heb trouwens vandaag gezeild. Ging perfect, had alleen wat last van draaiwindjes. En de giek bleef hangen. Maar dat heb ik opgelost met wat gaffertape.
Dit was voor mij de 1e keer dat ik met een radiocontrolled (:wink: Ron :wink:) zeilbootje voer. Maar het is echt SUPER!!, heerlijk relaxt, en je hebt wat te doen tijdens het zeilen. Hij is gelukkig nog niet plat gegaan. Kan de windstar daar tegen eigenlijk? Plat gaan??
Groeten,
Jan, die misschien morgen ook gaat zeilen
ja hij kan behoorlijk scheef hangen of duiken tijdens het planeren
daardoor kan er een beetje water in komen
het is dus verstandig om houten onderdelen in de boot te lakken
want bij mij is de houten radioplaat er uit gerot (hout rot) het is nu vervangen door een aluminium frame van u-profielen
Bol, als je het niet erg vind, rezise ik je foto ff ok?
[edit]kijk, zo past hij weer op je beeldscherm :wink: (width = 550)[/edit]
Hoi Bol,
Ik heb in iedergeval de winch anders zitten. Verder heb ik maar een draad naar de winch. I.p.v. een 2e draad heb ik een elastiek aan de schootring zitten.
En ik zat nog even te denken. Hoeveel nut heeft de 2e zijstag (die gene die in een keer tot de top van de mast gaat), want volgens mij is de hoek te stijl om goed van dienst te kunnen zijn.
En dan ga ik zo ook de neerhaler maar even vast maken. Heb vandaag zonder gezeild.
Groeten,
Jan
die tweede stag naar de top is om de mast recht te houden
leg de boot maar eens plat op de grond da kan je zien wat de top doet als je de stag los maakt
maar ik zou hem toch maar gebruiken om de klappen van windvlagen op te vangen
ik heb een paar foto's in het fotoalbum geplaatst
Okay,
Maar dan heb ik nog een vraagje: Je hebt voor de zijstagen 2 afspanners. De voorste afspanner is voor de stag die via de zaling gaat, en de achterste voor de stag die naar de top gaat. Klopt dit??
Ik heb namelijk geen bouwaanwijzing van de Windstar.
Groeten,
Jan
Hoi Bol,
De foto's zijn harstikke duidelijk!! Dank je! Ze ziet er erg netjes uit!!
Ik had de stagen toch goed! (gelukkig)
Groeten,
Jan
