De Sperwer van Billing Boats
  • Topicstarter Topicstarter Everts
voor de lief hebber ik ga zondag kijken voor wat schepen daar zit een sperwer bij,weet nit hoe compleet ze is ,maar als er geintreseerden zijn hoor ik het wel.vgr ton
sleepboot gebouwd met de in 1967 bestaande electronic is in mijn handen gekomen,en de sperwer bouwserie in de 400 is bij een liefhebber gekomen welk hij gaat bouwen ,schepie zat nieuw in de doos.vgr ton.
Beste allemaal,
Vandaag kreeg ik van iemand een al wat oudere bouwdoos van Billing Boats van het model "Sperwer", artikelnummer 454. De man was er ooit mee begonnen maar deed er niets meer mee, of ik er nog trek in had. Omdat het toch niks kostte :wink: heb ik het pakket aangenomen en na onderzoek bleek de boel compleet (zelfs de bouwtekening en de stukslijst zit erbij). Wel missen er wat onderdelen zoals een stel spanten, maar dat was te verwachten. Uit de bouwbeschrijving heb ik begrepen dat er ook een aparte beslagset te koop is geweest voor dit model. Het model is echter niet meer in produktie. Mijn vragen zijn de volgende:
1-Zijn de onderdelen die ik mis nog ergens te koop, evenals de beslagset, en zo ja, waar?
2-Onder artikelnummer 712 heeft Billing Boats wel de "Boeier" in het programma, maar als ik de details van de foto's vergelijk is deze niet gelijk aan de Sperwer. Weet iemand of de romp van de Boeier gelijk is aan die van de Sperwer? Als ik dat bevestigd kan krijgen zou ik de missende onderdelen misschien bij de importeur kunnen bestellen (en vervalt eigenlijk meteen vraag 1, schiet me nu te binnen :p ).
Alvast hartelijk dank.
Toevallig kreeg ik vandaag ook een oude nr:454 Sperwer van iemand helemaal compleet echter zonder bouwtekening.
Is het misschien mogelijk dat je een kopie kunt maken en deze naar mij kunt sturen?
Arend
Weten jullie of er ook bouwtekeningen van dit schip (Sperwer 454) te krijgen zijn of misschien heeft iemand deze nog. dan zou ik graag een kopie antvangen indien mogelijk.
Arend
Heb je hier iets aan Arend? Verder naar onderen ook tekening van lijnenplan en getuigd schip. Wens je veel bouwplezier. Bouwbeschrijvingen van Billing Boats zijn nogal summier en een hoop moet je zelf uitzoeken. Heeft aan de ene kant wel zijn charme (meer een uitdaging) maar voor beginners een soort doolhof. De onderdelenlijst is wel nuttig. Daarmee is de inhoud te sorteren en krijg je een idee welk deel waarvoor wordt gebruikt. Succes ermee! Gr. Klaas.
https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/sperwer-3
https://www.modelbouwforum.nl/threads/restauratie-sperwer-billing-boats.272157/
https://www.modelbouwforum.nl/threads/boeier-712-sperwer-billing-boats.270539/
Bouwbeschrijving & tekening
Oke, 't is misschien een late reaktie :confused: , maar ik ben in het bezit van de Sperwer.
Daarbij heb ik dus ook de beschrijving en de tekening.
Let wel, dat ik het nummer 402 heb van de sperwer... ik weet niet de verschillen....
Mocht iemand nog zoeken, dan hoor ik het graag.
Dank je hier kan ik wel wat mee.
Arend
Zag dat Bert op pagina 1 de bouwbeschrijving al had geplaatst. Met al die info moet het gewoon lukken. Mijn advies is om een bouwverslag te plaatsen en daar verdere vragen te plaatsen. En ongetwijfeld volgen er zonder te vragen ook wel reacties. En dan heb je achteraf een mooi overzicht van het bouwproces. Gr. Klaas.
Bedankt Klaas, ik kan aan de gang
Everts
Toevallig zag ik zojuist jouw oproep voor doc van de Sperwer.
IK heb van Billingboats de Boeier "712" gebouwd en volgens mij is dat de Sperwer.
Ik heb daarvan een uitgebreid bouw handleiding met veel foto's. Heb je daar nog wat aan ?
Everts
Dag Jan,
ik ga beginnen met de "oude" bouwdoos van de Sperwer, mocht je handleiding en foto's digitaal hebben, dan hou ik me aanbevolen !
Dag Jan,
Hier nog 1, net gestart! (het is herfst, de werf is weer open )
Bijlagen
    131,1 KB · Weergaven: 6
